- BeitrÀge: 4545
- Dank erhalten: 5898
Reifen/Felgen Ford Nugget Facelift
Gerade bei den Alus werden die schnell sehr massiv in den AusmaĂen.
- Naplus
- Vom California ĂŒber Nugget Plus HD zum Eriba Nova
- BeitrÀge: 1505
- Dank erhalten: 3065
GruĂ Markus > Meine Umbauten <
- Tmax
- BeitrÀge: 468
- Dank erhalten: 681
das Sortiment fĂŒr den Nugget beschrĂ€nkt sich auf die original Ford Felge fĂŒr den Nugget in Stahl 16 Zoll oder Alu 16 Zoll.
Die sind fĂŒr Nugget und Nugget+ freigegeben und eingetragen.
Mit Bereifung 215/65 R16 C, that`s it.
Alles andere sind Zubehörfelgen die eine Einzelabnahme mit Eintragung benötigen.
Einige Herstellen bieten eine ABE oder ein Teilegutachten.
Damit ist die Eintragung deutlich leichter und kostengĂŒnstiger.
Die aktuelle Ford Serienalufelge fĂŒr den Nugget/Nugget Plus ist eine 6,5 x 16 mit Einpresstiefe (ET) 60.
Laut Ford Online Zubehörkatalog darf auch eine Bereifung 235/65 R 16 auf die Felge aufgezogen werden.
Da diese GröĂe nicht eingetragen ist muss auch diese GröĂe einzeln abgenommen werden.
Gleiches gilt fĂŒr weitere original Ford AlurĂ€der fĂŒr den Custom oder Tourneo mit abweichenden GröĂen.
Es gibt sie in 17 Zoll auf den aktuellen Modellen und als Zubehör noch eine 18 Zoll Felge (mit niedrigerer Traglast).
Ausgeliefert wird der Nugget auf der Bereifung die zum Lieferumfang gehört.
Wenn kein Ganzjahresreifen oder Winterreifen gesondert vereinbart wird ist dies normalerweise ein Sommerreifen.
Lager-Fahrzeuge können durch den HĂ€ndler anders bestĂŒckt worden sein.
Der Nugget AD/HD hat durch das geringere Gesamtgewicht eine gröĂere Auswahl an Zubehörfelgen als der Nugget AD/HD Plus.
Das gilt auch fĂŒr die Reifen.
Felge und Reifen mĂŒssen fĂŒr die nötige Traglast zugelassen sein.
Beim Custom Nugget ist dafĂŒr die Hinterachse entscheidend, sie weist gegenĂŒber der Vorderachse die höhere zulĂ€ssige Traglast auf.
Beim kurzen Custom Nugget wurde das zulÀssige Gesamtgewicht seit 2014 zwei mal angehoben.
Beim Plus kenne ich in 17 Zoll nur die Zubehörfelgen von Brock und Loder:
Brock RC 25 T als 7 x 17 ET55
Loder Bolzano als 7,5 x 17 ET ?
Brock erlaubt aktuell laut ABE max 225/55 R17 mit oder ohne C-Kennung und 235/55 R17 ohne C-Kennung beim Custom.
Loder erlaubt aktuell mit Teilegutachten 235/60 R17 mit passender Traglast, C-Kennung oder nicht.
Die ReifengröĂen werden aber nur teilweise mit erforderlichem Lastindex von den Herstellern angeboten.
Darauf hat ibgmg schon hingewiesen.
18 Zoll bietet Loder fĂŒr den Nugget
Korrektur: Die 18 Zoll sind beim Plus momentan nicht möglich, nur beim "kurzen" Nugget.
UrsprĂŒnglich hatte ich mich auf die 17 Zoll von Loder in 235/60 R17 eingeschossen.
FĂŒr den Wintersport brauche ich aber eine Kettenlösung, die fand ich aber nur bei 225/55 R17.
Somit wurde es die Brock RC 25 T R17.
Auf dem Plus mit dem langen Radstand bisher eine hervorragende Lösung.
Leider kennen ich nur den Unterschied zum kurzen AD auf 215/65 R16.
Der war aber voll beladen mit AHK TrÀger und FahrrÀdern schwammiger und unruhiger.
Auch bei Seitenwind unter Vollbeladung mit AHK TrÀger zickiger als jetzt das HD+ mit langem Radstand und 225/55 R17.
Eigentlich mĂŒsste man unter gleichen Bedingungen die unterschiedlichen Felgen- und ReifengröĂen nacheinander fahren, um eine realistische EinschĂ€tzung zu bekommen.
Das Problem sehe ich auch bei persönlichen Erfahrungen zu den Ganzjahresreifen, es fÀhrt keiner den gleichen Weg direkt nochmal mit Sommer- oder Winterreifen.
Da wir jÀhrlich mit dem Nugget im Schnee unterwegs sind ist ein Ganzjahresreifen keine Alternative.
Unser PKW fĂ€hrt nicht in die Alpen oder um die Pole Position und ist daher mit Ganzjahresreifen bestĂŒckt, wir vermissen nichts.
Das ist mit Schuhen nicht viel anders, will ich die volle Performance muss ich den jeweiligen Spezialisten nehmen.
Die Brock RC 25 T werden mit den Serien-Muttern (Stahl- oder Leichtmetallrad) M14x1,5 mit Kegelbund 60° befestigt.
Wir haben anfĂ€nglich die Muttern der serienmĂ€Ăigen StahlrĂ€der verwendet.
Daher mĂŒsste die original Mutter der serienmĂ€Ăigen Ford Alufelgen auch auf die Stahlfelgen passen.
Einfach auf den Kegelbund achten und im Zweifel beim Fachkundigen fragen.
Die Brock RC 25T hat ein Gutachten zur ABE dabei.
Der Nugget/N+ ist darin nicht aufgefĂŒhrt aber das Basisfahrzeug.
Damit war nur eine Ănderungsabnahme bei TĂV oder Dekra notwendig, keine Einzelabnahme.
Sie bestĂ€tigt die Ănderung am Nugget und muss im Fahrzeug mitgefĂŒhrt werden, keine Eintragung im Fahrzeugschein notwendig.
Die 17 Zoll Lösungen von Brock oder Loder funktionieren genauso gut auf dem normalen Nugget AD/HD.
Brock hatte bis zu letzt die RC 25 T auch in einer Variante mit geringerer Traglast, vielleicht gĂŒnstiger zu bekommen.
Es gibt Ganzjahresreifen und SUV-Reifen mit erhöhter Traglast ohne C-Kennung die zur erforderlichen Traglast des normalen Nuggets noch passen.
Dann sind nicht die hohen LuftdrĂŒcke der C-Reifen notwendig, den passenden Luftdruck in AbhĂ€ngigkeit zur notwendigen Traglast gibt der Reifen-Hersteller vor.
Viele GrĂŒĂe Tmax
- niklasen
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 9
nachdem ich schon lÀngere Zeit "mitlese" und mich informiere, hier nun mein erster Beitrag.
Wir sind Nuggetfahrer seit Februar 2020 und erfreuen uns ĂŒber unser Reisemobil
Nun informiere ich mich das erste Mal ĂŒber Winterreifen und muss gestehen ich steige kaum durch.
Meine Idee ist es KomplettrÀder auf Stahlfelge mit Winterreifen zu nehmen.
Bei den Parameter orientiere ich mich an dem was drauf ist: 215/65R16C 109
So weit so gut.
Aber was ist das Ding mit den Felgen? Verstehe ich es richtig, dass die Felgen natĂŒrlich eine ABE benötigen aber ich dem TĂV vorstellig werden muss, dass ich die (nicht original Felgen) mit dem Nugget fahren darf?
UND: Gibt es zufÀllig Erfahrungswerte mit Winterreifen von Kleber in 215/65R16C 109/107R (106T), Modell Transalp 2 ?
Nugget HD - 96kW, Automatik - EZ 02.2020 - chroma blau
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
WinterkomplettrĂ€der hat der FFH meistens fertig und gĂŒnstig stehen (wenn nicht schon ausverkauft). Da gibt es dann auch keine Probleme mit der Eintragung.
Die Serienfelgen - Stahl oder Alu -fĂŒr den Transit Custom dĂŒrfen nach meiner Kenntnis sowieso montiert werden. In diesem Thema geht es hauptsĂ€chlich um alternative Alufelgen fĂŒr die Nuggets.
Mehr zum Thema findest du auch hier
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...adzierblenden#167068
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
- ColumBUS
- mag kein VW Bulli Hype mehr - ab neulich 2 Zimmer
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 60
heiĂt das jetzt im Klartext, dass sich die 215er Serienbereifung angenehmer fĂ€hrt als breitere NachrĂŒstreifen ?
Hast du was bezĂŒglich Unterschiede im Wendekreis zwischen den zwei ReifengröĂen bemerkt - laut Ford Prospekt sind da gröĂere Unterschiede gelistet.
VG
ColumBUS
AD, 130 PS, 6G, EZ 04/2020, DPSG, ab 1982 WESTFALIA: VW Joker AD 2l Boxer, VW Sven Hedin, MB Marco Polo AD, jetzt Nugget - TOP !
- Naplus
- BeitrÀge: 1505
Tmax schrieb: Hallo,
18 Zoll bietet Loder fĂŒr den Plus in 235/55 R18 an, eine Tachoanpassung ist so weit ich weiĂ notwendig.
Viele GrĂŒĂe Tmax
Leider ist das nicht so.
Ich hatte dazu mit Loder direkt gesprochen. Loder selbst ist aber nicht der Felgenhersteller, die beziehen ihre Felgen von Delta und verweisen auf die Technische KlĂ€rung an Fa. Delta. Delta kann fĂŒr den Nugget Plus keine zulĂ€ssige Felgen-/Reifenkombination in 18" anbieten. Auch nicht in Form einer Einzelabnahme. So die Auskunft. Wer den direkten Ansprechpartner von Delta haben möchte, bitte PN.
- Tmax
- BeitrÀge: 468
danke fĂŒr die KlĂ€rung und den Hinweis.
Werde ich im Beitrag ergÀnzen.
Vermutlich gibt es keine passende ReifengröĂe mit dem hohen Lastindex.
Viele GrĂŒĂe Tmax
- Naplus
- BeitrÀge: 1505
Es gibt schon 18â Kombinationen fĂŒr den Nugget Plus. 255/55 r18 ist da ja eine beliebte GröĂe und es gibt zahlreiche Angebote fĂŒr alle Reifenarten einschl. AT-Reifen mit LI 109. Also ausreichend fĂŒr den Nugget Plus. Das bedarf dann gewisser UmrĂŒstungen und einer TĂV-Einzelabnahme. MTK bietet das an und besorgt den TĂV-Eintrag, wenn du dort auch das Fahrzeug kaufst.
Der rund 8% gröĂere Abrollumfang erfordert natĂŒrlich auch eine Tachoangleichung und geht leistungsmĂ€Ăig schon merklich aufs Drehmoment. Das ist natĂŒrlich gerade im GelĂ€nde Ă€uĂerst kontraproduktiv.
- Haggis
- BeitrÀge: 33
- Dank erhalten: 67
Hallo Tmax,
ich brÀuchte auch einen Winterreifen mit Kettenlösung. 17 Zoll wÀre wahrscheinlich optimal, wobei ich mir 16 Zoll auch vorstellen könnte.
Aber könntest Du vielleicht noch mitteilen, wie Deine weitere Lösung bezĂŒglich Reifen und Ketten aussieht und wieviel das alles gekostet hat?
Die ganzen Zahlen sagen mir alle noch nichts, und eventuell wĂŒrde ich mir dann einfach Deine Lösung "kopieren"
Besten Dank!
