- BeitrÀge: 615
- Dank erhalten: 1109
Reifen/Felgen Ford Nugget Facelift
08 Aug 2019 11:30 #31
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Reifen/Felgen Ford Nugget Facelift
Da Da fĂŒr meinen Nugget Plus (EZ 6/2019) bisher keine LM-Felgen angeboten wurden, habe ich folgende Felgen im nicht markengebundenen Reifenshop gekauft:
Diewe MASSIMO 6,5x16 160/5 ET60 65.1 PIG, Silb.
HierfĂŒr war eine Einzelabnahme des TĂV erforderlich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, champawe, qwei, mhutterer, Dero
- otto80
- BeitrÀge: 119
- Dank erhalten: 152
14 Dez 2019 22:55 #32
von otto80
Ford Nugget Facelift (11/2019), Hochdach, 170PS Automatik, Magnetic Grau | Bergisch Gladbach/Köln
otto80 antwortete auf Reifen/Felgen Ford Nugget Facelift
wollte nur mal berichten wie es mir letztendlich ergangen ist: Habe vom ReifenhĂ€ndler meines Vertrauens die 16" Stahlfelgen gegen Brock RC25T (mattschwarz) tauschen lassen (die Ganzjahresreifen sind also umgezogen). Inkl. Reifendruckkontrolle etc. Alles unkompliziert, da ABE fĂŒr das Modell vorhanden (keine extra TĂV Abnahme). Bin sehr zufrieden!
Kostenpunkt (ohne einen Finger zu rĂŒhren): 700âŹ
Otto
Otto
- Kleinfeld
- BeitrÀge: 92
- Dank erhalten: 30
15 Dez 2019 09:33 #33
von Kleinfeld
Nugget Plus 06/19 - 170 PS Pyrit-Silber
Kleinfeld antwortete auf Reifen/Felgen Ford Nugget Facelift
7,5 x17 Lodder Bolzano mit Conti 4Season 235/60R17.
Achtung: GröĂerer Durchmesser als original.
Tacho liegt gerade so innerhalb der zulĂ€ssigen Toleranz. Eintragung ohne Auflagen ist stark vom Gutachter abhĂ€ngig. Meine Empfehlung wĂ€re, dass direkt bei Lodder machen zu lassen oder ĂŒber den FH, mit vorheriger KlĂ€rung. Die Kombi schlieĂt bĂŒndig mit der Karosserie ab. Optisch find ich die Lösung beim Dicken besser als die 18 Zoll Lösungen, bei denen das Fahrzeug oft "aufgebockt" aussieht, die aber onhin beim Plus ja nicht geht.
Durch die 5-6cm breitere Spur hat der Dicke eine signifikant bessere StraĂenlage bei gleichzeitig weniger WindanfĂ€lligkeit. Der Abrollkomfort/Federung hat sich auch verbessert bei 3,3 Bar vorn.
GerĂ€uschmĂ€Ăig waren die Sommerreifen besser. Es gibt leider auch nur den einen zulĂ€ssigen Ganzjahresreifen - auch wenn dieser zu den besten zĂ€hlt.
- Sutti
- BeitrÀge: 1117
- Dank erhalten: 1890
15 Dez 2019 11:55 #34
von Sutti
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende đ
Sutti antwortete auf Reifen/Felgen Ford Nugget Facelift
Sollte ein PrĂŒfer wegen der Tacho Abweichung meckern, kann man bei den neueren Nuggets bzw. bei den Custom Nuggets die ReifengröĂe im SteuergerĂ€t konfigurieren.
Entweder beim FordhÀndler oder bei jemanden mit FORscan oder UCDS programieren lassen.
Konfigurieren kann man die Standart Bereifungen von 16â - 18â Der Tacho sollte sich damit so angleichen lassen, das er im zulĂ€ssigen Toleranzbereich liegt.
GrĂŒĂe Hans
GrĂŒĂe Hans
- Ide
- Loslassenâ Nugget geniessen â up up & away... ;-)
- BeitrÀge: 253
- Dank erhalten: 166
10 Jan 2020 12:08 #35
von Ide
1996 - 2004: Bj '86er-benziner-AD-Nugget mit 4 "Leuten" & 2 Hunden â„
âEZ 9/2019, L1 -AD, 170 PS manuell, AHK, blazer-blau/white-Pearl-Folie, Opensky .....
- Solo, oder manchmal â 2 Leute & 1 Hund... - Ide in Kiel
Ide antwortete auf Reifen/Felgen Ford Nugget Facelift
Moin, Ihr lieben Nuggerianer,
ich habe jetzt von meinem Reifenonkel folgendes Angot:
- was haltet Ihr davon?
- ist das preislich Okay?
- (ist das ein Ganzjahresreifen?)
- was mach ich mit den jetzigen Sommerreifen auf Stahlfelge (ab -werk, ca. 5800km gelaufen)?
- sollte ich die Drucksensoren aus Letzteren rausnehmen lassen und verwenden?
- und die ja immer noch fast neuen Felgen und Sommerreifen dann so verkaufen,
- bringen die noch was?
Danke schonmal fĂŒr Eure Statements
- Kleinfeld
- BeitrÀge: 92
- Dank erhalten: 30
10 Jan 2020 12:27 #36
von Kleinfeld
Kenne den Reifen nicht als Ganzjahresreifen. Drucksensoren bekommst du bei Ebay original Neu fĂŒr um 100⏠- 4StĂŒck. Normalerweise verbauen die dir dann ohne Aufpreis. Ist ja quasi nur wie ein Ventil vom Aufwand her. Preis ist sonst ja vergleichbar mit dem von Loder direkt. Bei mir war es etwas gĂŒnstiger, weil ich nur die Reifen ĂŒber den HĂ€ndler bezogen habe. Ach und check nochmal die Traglast aber du hast ja einen "kurzen" Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- Tmax
- BeitrÀge: 468
- Dank erhalten: 681
10 Jan 2020 12:49 #37
von Tmax
Tmax antwortete auf Reifen/Felgen Ford Nugget Facelift
Hallo Ide,
der Conti EcoContact 5 ist ein Sommerreifen.
Preise lassen sich gut im Internet z.B. bei Reifen Anton vergleichen.
Sofern Dein ReifenhĂ€ndler Dir das Demontieren der RDKS aus den bisherigen RĂ€dern nicht in Rechnung stellt wĂŒrde ich dies empfehlen und die Reifen getrennt von den Felgen verkaufen.
Damit vergröĂerst Du den Kreis der potentiellen KĂ€ufer, da die Reifen auf vielen Fahrzeugen gefahren werden können. Allerdings musst Du dann zwei VerkĂ€ufe erledigen, einmal die Reifen und einmal die Felgen.
Und Du sparst die Kosten fĂŒr die RDKS.
Es fehlen aber noch die Kosten fĂŒr die Eintragung der neuen ReifengröĂe durch TĂV/Dekra.
Auf den original Stahlfelgen werden offene Muttern verwendet, wenn Du geschlossene Muttern mit "Hut" (Abdeckung) benutzen möchtest kommen auch noch diese Kosten dazu.
Bei den offenen Muttern sieht man unschön die Radbolzen.
Das passt so gar nicht zu hochwertigen Alufelgen.
Auf meinen 17 Zoll Brock Felgen habe ich die original Ford Muttern mit Blech-Abdeckung eingesetzt.
Kosten 49,- âŹ, Teilenummer siehe Bild.
GruĂ Tmax
GruĂ Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: ZES2000, Ide
- Ide
- BeitrÀge: 253
10 Jan 2020 13:54 #38
von Ide
JEP,
ich danke Euch, Tmax, Kleinfeld
Mein Reifenonkel hatte das falsch verstanden,
deswegen die Sommerreifen,
er schaut nun nochmal nach Ganzjahresreifen...
denn werd' ich ja vielleicht auch bald beruhigter
(ohne Blick auf die Wettermeldung - vor evtl. ausfallendem Fahrtantritt)
durch den "Winter" fahren,
...der hier eigentlich bis jetzt gar nicht stattfindet.
- Ide
- BeitrÀge: 253
10 Jan 2020 14:00 #39
von Ide
ICH nochma'
nach weiterer Recherche muĂ man wohl sagen:
die BROCK-Felgen gibt's nur fĂŒr Big-nugget?
nu'aber ..
nu'aber ..
- Tmax
- BeitrÀge: 468
10 Jan 2020 14:25 #40
von Tmax
Hallo Ide,
ob die auf den Big passen weiĂ ich nicht.
FĂŒr die Custom Nuggets passen sie, allerdings geht auf die Brock nach Gutachten nur ein 225er kein 235er wie bei der Loder, mir reicht das aber und ich bin sehr zufrieden.
GruĂ Tmax
GruĂ Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: befa, Ide, JWH
