- Dank erhalten: 522
- NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
- kikakeule
22 Feb 2022 10:26 #171
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Moin Hans,
danke für die schnelle Einschätzung.
Die hinteren Gewinde liegen so, dass zumindest eine kleine Dose da plan hinpassen sollte. Muss ich mal genau mit einer Leiter nachmessen.
Aber wieso müsste das Schraubenloch aufgebohrt werden? Zumindest die Gewinde an den Seiten gehen direkt bis zum Stoff durch.
Sven
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
22 Feb 2022 20:33 #172
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hier ist das Bild, ich musste das Loch aufschlitzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule
- kikakeule
22 Feb 2022 20:49 #173
von kikakeule
Sven
Klasse. Danke!
So ähnlich musste ich es bei mir jetzt auch machen. Aber sieht ja eh keiner
Sven
- Dank erhalten: 10326
24 Feb 2022 10:57 #174
Hej Sven,
die bereits vorhandenen durchs GFK-Dach gehenden Bohrungen für den HD-Heckträger kannst du grundsätzlich schon nutzen um ohne zusätzliche Bohrungen mit deinen Solarkabeln ins Fahrzeuginnere zu kommen.
Es handelt sich dabei aber um M6er Gewinde mit einem Kerndurchmesser von ca. 5 mm - da bekommst du vermutlich maximalnur ein Kabel mit 4 mm² Querschnitt pro Gewinde durch.
Bei unserem 2012er haben wir den Heckträger montiert, ich bin trotzdem hinten statt oben durchs Dach, damit die Verklebung im Windschatten liegt und so weniger Winddruck / Wasserdruck ausgesetzt ist.
Bilder dazu findest du in "norges Umbauten" ab Bild 15
norge antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
... Gibt es irgendeinen Grund, weswegen niemand die vorhandenen Bohrungen vom "Dachträger" (also die oben am Rand vom Dach - nicht die an der Seite) benutzt um das Solarkabel rein zu führen?
Hej Sven,
- kikakeule
24 Feb 2022 12:11 - 24 Feb 2022 12:13 #175
von kikakeule
Sven
Moin Norge,
Danke!. Deine Lösung gefällt mir.
Leider habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Nicht die Gewinde vom Heckträger möchte ich nutzen sondern die auf dem Dach, an denen z.B. der Translift fest gemacht wird. Der Nugget Plus hat gar keine Gewinde für einen Heckträger.
Laut Sacha ist ein M8 Gewinde im aktuellen HD (www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...n-im-hochdach#229549).
Wenn es am Wochenende trocken bleibt messe ich mal nach
Da müsste ein 2x1.5mm² ebenso durchgehen wie 2x2.5mm² ohne Isolierung. Der Plan wäre dann:
Aber bis es endlich mal wärmer und stabiler gutes Wetter gibt habe ich ja noch viel Zeit zum messen, überlegen und planen
- Rundkabel mit Isolierung in die Dachdurchführung,
- Durchs Dach ohne Isolierung in den Schrank
- Im Schrank z.B. mit WAGO Klemmen an die Leitung zur Batterie klemmen.
Sven
Letzte Änderung: 24 Feb 2022 12:13 von kikakeule.
- kikakeule
02 Mai 2022 11:54 #176
von kikakeule
Ich habe das übrigens mal umgesetzt und dokumentiert: www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...gget?start=20#271452
Achtung, hier scheint es durchaus einiges an Toleranz bei Westfalia zu geben, bei mir wären höchstens (dann evtl. mit Berühren der Fenster) 53cm möglich gewesen!
Sven
In Kombination, Maxxfan Dachlüfter und Solar lässt sich auch ein 100 Watt Modul installieren.
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Jürgen_64, cama, Ma$elo
- Kick_theFlame
12 Jan 2024 12:51 #177
von Kick_theFlame
Ford Nugget Plus HD 11/2023, 150 PS, Automatik, Obsidian Schwarz Metallic
Kick_theFlame antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Kurze Frage, wir haben auf unserem N+ HD kein Fensterpaket und daher gut Platz auf dem Dach. Daher sollte es doch möglich sein, zwei BüttnerMT 80 MC zu montieren, oder? Hat da jemand Erfahrung und es selbst schon so montiert? Sind zwei dieser Module vielleicht doch zu viel? Primär sollen dadurch die Aufbaubatterien geladnen erden und ab und an mal paar Tage autark stehen wäre toll.
Danke vorab
Danke vorab
- wonkothesane
12 Jan 2024 14:24 #178
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Ich hab mir damals auch SZ montieren lassen, je mehr desto besser, denn im Herbst | WInter geht einfach nicht viel !!
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, König30, Fexn, Kick_theFlame, Tubesoxer
- Kick_theFlame
17 Jan 2024 08:53 #179
von Kick_theFlame
Muss die angebrachte Solaranlage eigentlich separat noch durch den TüV oder so abgenommen werden?
- Nachtdigital
17 Jan 2024 09:04 #180
von Nachtdigital
Nein. Das gilt als Ladungen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kick_theFlame
