- Dank erhalten: 3065
- NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
- Naplus
Ursel schrieb: HWas spricht gegen eine mobile Solaranlage, also eine Tasche oder einen Solarkoffer?
Nichts.
Der Hauptunterschied ist halt, dass du die Solartasche erstmal gezielt aufstellen musst. Das ist ein Vorteil, wenn man im Schatten steht und dann trotzdem laden kann. Es gibt auch zahlreiche Solartaschen, die eine größere Leistung bis über 200WP haben.
Die Mobilität hat aber auch Nachteile. Neben dem Aufbauen steht die Anlage halt z.B. für Laternenparker nicht zur Verfügung und die Batterien werden nicht mit einer automatischen Erhaltungsladung immer schön voll gehalten. Wer in eine Garage oder Carport parkt, hat diesen Vorteil natürlich auch nicht. Und, die Solartasche muss dann auch irgendwo im Fahrzeug verstaut werden.
- stef-mjay
Nagelimkopf schrieb: Kurze Frage... würde das hier passen?
m.offgridtec.com/item/35333331
Ein solches Solarmodul ist zu lang für die Breite des Daches.
Wie hier in diesem Thread bereits oft genannt, ist für den Plus mit 2 Dachfenstern die Lösung mit Saschas Winkeln die eleganteste. Dabei kann das Modul maximal ca. 1050-1100 mm lang sein und die Breite ist auf ca. 450 mm begrenzt.
Das Büttner SM 80 besitzt beispielsweise diese Maße.
Stefan
- Nagelimkopf
Danke für die schnelle Antwort.
Es gibt wahrscheinlich noch kein 100w Modul in der passenden Größe...?
- KlausMeyer
- Dank erhalten: 91
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
- Naplus
- Michael8371
- Dank erhalten: 22
eine Rückfrage noch - hast Du das Material selber besorgt oder über Camping Meier (die ja wohl auch Fritz Berger Filiale sind)?
Würden nämlich auch mal auf die zugehen wollen ...
- stef-mjay
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...lich?start=50#209978
- Zerpy
- Dank erhalten: 32
Nugget Plus 2019 HD, 170PS Automatik, AHK, Solar, Markise
-- vorher Nugget 2008 HD, 140 PS, AHK, Solar, Markise, Heckbox --
- UH
- Dank erhalten: 64
habe mit Interesse euren Bericht gelesen. Den Solarregler würde ich auch seitlich am Beifahrersitz montieren. Was mich interessieren würde: Wo genau werden die + und - Kontakte vom Solarregler abgehend mit den Aufbau-Batterien verbunden. Das konnte ich auf dem Foto nicht erkennen. Ein Foto wäre super.
Vielen Dank und Gruß
Uwe
Nugget AD, 2019 - 2020, 185 PS, Automatik, AHK, Marderabwehr und vieles mehr
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...den-ad-nugget#179520
und das Bild dazu hier - Beitrag #9
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...r-am-neuen-ad#179994
Viele Grüße Klaus
