- Dank erhalten: 353
Blasenbildung GFK-Dach
- toms
12 Mär 2024 05:51 #21
von toms
toms antwortete auf Blasenbildung GFK-Dach
Aber was hat das mit Portugal zu tun 🤔
- Naggetti
- Dank erhalten: 56
12 Mär 2024 10:14 - 12 Mär 2024 11:55 #22
von Naggetti
Ford Nugget plus HD frostweiß, 02.2022, Schalter, 185 ps, Sicht. 3 und Audio 25 + Schnickschnack
Naggetti antwortete auf Blasenbildung GFK-Dach
Hallo Tom,
"unbeschwert" nach Portugal reisen , das wird für mich schwierig werden.
Volker
Volker
Letzte Änderung: 12 Mär 2024 11:55 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitag entfernt
- voghte
- Dank erhalten: 2386
12 Mär 2024 10:16 #23
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Blasenbildung GFK-Dach
Nix,
Hallo naggetti,
Lies doch mal #13, u. 14.
Eine andere Ursache kann sein das bei der Verarbeitung, wie Norge beschrieben hat,Luftblasen im GFK sind, oder die Matten beim Rollen nicht ordentlich getränkt worden sind. Nimm Dir einen Gutachter, das Auto ist neu da kannst Du noch nichts falsch gemacht haben.
Gruß Voghte
Hallo naggetti,
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Naggetti
- Naggetti
- Dank erhalten: 56
12 Mär 2024 15:14 #24
von Naggetti
Danke Voghte,
gestern in der Aufregung hatte ich hier schon alles durchgelesen, aber nur die Hälfte kam im Kopf an. Leider war GFK noch so gar nicht mein Thema.
Wenn das Gelcoat in die Form gebracht wird und die Matten eingearbeitet wurden, dann wird nach Aushärtung der Rohling aus der Form genommen und nochmal lackiert, oder nur durch Abtrag-Verfahren poliert?
Und noch eine Frage: wenn die Bläschen nur durch Lufteinschluss entstanden sind, spricht man dann trotzdem von Osmose, oder wäre dann die Reparatur einfacher, weil man "nur" die Schicht abschleifen und neues Gelcoat (im Spritzverfahren) auftragen müsste?
Bitte seht mir die, vielleicht unfachmännischen Fragen nach. Vielen Dank.
Volker
Volker
- Dank erhalten: 10310
12 Mär 2024 15:46 #25
norge antwortete auf Blasenbildung GFK-Dach
Hej Volker,
vor der Verklebung mit der aufgeschnittenen Fahrzeugkarosserie erfolgt eine Lackierung des GFK Daches in Wagenfarbe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Naggetti
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
12 Mär 2024 16:17 #26
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Blasenbildung GFK-Dach
Hallo Tom, nimm dir unbedingt einen guten Gutachter, der von beiden Seiten akzeptiert wird( ev. über ADAC).
Solange die Bläschen nicht aufgehen, kann meiner Meinung nach kein Wasser von außen eindringen und zu einer Verschlimmerung führen. Aber frage besser diesbezüglich einen guten Bootsbauer.
Somit spricht doch nichts gegen den Urlaub in Portugal. Den Zustand hast du nicht verursacht u. du kannst auf die Schnelle nichts daran ändern! Genieße trotzdem dein/euer Leben!
Ich glaube mit einem guten Gutachter muss Westfalia dafür aufkommen!
Herzlichen Gruß Hans!
- voghte
12 Mär 2024 16:28 #27
von voghte
Besatzung 1+ 1
Das meiste ist gesagt,
Gelcoat kann man nicht dauerhaft glänzend, wie für ein Autodach von außen auftragen ,es wird mit der Zeit matt weil für die Aushärtung Parafin zugesetzt wird . Nach der Reparatur muss es mit einem Polyurethanlack gespritzt werden.
Aber wie schon gesagt, da passiert von heute auf morgen nichts wesentlich verschlimmerndes.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
- voghte
12 Mär 2024 17:06 #28
von voghte
Besatzung 1+ 1
P.S.
Wenn die Dächer später in Wagenfarbe lackiert werden, wie Norge sagt, reicht eine gute Lackpflege zu betreiben. Da kann man in einer Autoaufbereitung bestimmt eine Empfehlung bekommen
Besatzung 1+ 1
- Naggetti
- Dank erhalten: 56
12 Mär 2024 17:31 #29
von Naggetti
Vielen Dank euch allen,
ich werde eure Ratschläge beherzigen.
Volker
Volker
- Dank erhalten: 7200
12 Mär 2024 19:16 - 12 Mär 2024 19:17 #30
nur so als Tipp:
Jede Kommunikation in so einem Fall mit unsicherem Ausgang sollte schriftlich erfolgen! Treuherzige, warme Worte als vertrauensbildende Maßnahme reichen da leider nicht, und - schwubs - ist eine wichtige Frist verstrichen.
Wenn das alles gut dokumentiert ist, kannst Du entspannt in Urlaub fahren
RudiRadlos antwortete auf Blasenbildung GFK-Dach
Erst einmal habe ich den Schaden beim Fordhändler reklamiert und der wird sich mit Westfalia in Verbindung setzen
nur so als Tipp:
Letzte Änderung: 12 Mär 2024 19:17 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, norge, Naggetti
