- Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
- GeorgD
14 Mär 2022 19:18 #21
von GeorgD
BJ2020, 125PS Gangschaltung, AD
GeorgD antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Markus meinst du einen der beiden Hebel vom Foto, also den weißen oder roten?
Kann das wirklich etwas damit zu tun haben? Bei mir hat das jedenfalls nichts geändert. Oder gibt es da noch einen andern Hahn, den ich jetzt noch nicht gefunden habe?
Kann es sein, dass das rote Licht direkt am Boiler beim Einschalten nur dann zu leuchten beginnt, wenn auch Wasser im Boiler ist?
(Ich weiß schon, dass man den Boiler ohne Wasser drinnen nicht laufen lassen darf, aber zum testen hab ich den 12V Regler jetzt immer wieder mal auch ohne Wasser ganz kurz aufgedreht, um zu sehen, ob sich was tut)
- Fabissimo
- Dank erhalten: 59
14 Mär 2022 20:16 #22
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Sieht so aus, als ob du noch die "alte" Variante hast und daher das neue Ventil nicht hast/feinden kannst. Hier siehst du, was gemeint ist: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...gsanleitungen#265808
- Klaus-Maria
- Dank erhalten: 9
14 Mär 2022 20:18 #23
von Klaus-Maria
Ford Nugget Plus HD, chroma-blau, 185 PS, Automatik, wir = 2+2, TTT, Sitzbank auf Rollen 😁
Klaus-Maria antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Ok. Bei mir sieht das folgend aus:
Und dann ist das der linke obere kleine schwarze Hebel. Das ist bei mir der Ablauf vom Boiler.
Wo hast du denn den Ablauf vom Boiler?
Vg Markus
Vg Markus
- GeorgD
14 Mär 2022 22:36 #24
von GeorgD
Hallo Markus
Wir habe einen Ford Nugget vom letzten Jahr (2021), da gab es diesen Ablauf vom Boiler noch nicht. Bei uns muss man da direkt am Boiler ein Ventil aufschrauben und irgendwas unterstellen, damit das Wasser dann dort rein läuft. Ist leider etwas umständlich. Dieses Ventil ist bei mir natürlich geschlossen, da mir das Wasser sonst in den Wagen laufen würde.
Danke aber dennoch für die Info.
Ich denke wir werden den Wagen in den nächsten Wochen mal zur Werkstatt stellen und das ganze (hoffentlich) auf Garantie dann behoben bekommen.
Glg Georg
Glg Georg
- Klaus-Maria
- Dank erhalten: 9
15 Mär 2022 07:27 #25
von Klaus-Maria
Hallo Georg, ich denke,das hat nichts mit dem Hahn zu tun. Sondern mein Boiler ist gedreht eingebaut und die Bedienugsaneitung von Westfalia ist nicht aktualisiert. (Für mich völlig unverständlich!!!!)
Also ist in Fahrtrichtung rechts bei mir der 12 V Anschluss. Aber ich dachte hier wäre 230 V....
Also bei mir hat immer alles funktioniert....
Ich vermute dann auch, dass bei dir die Sicherung durch ist...
Hoffentlich wird es bald behoben und ihr könnt den Nugget genießen.
Vg Markus
Vg Markus
- Ralle66
- Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
- Dank erhalten: 167
17 Mär 2022 21:54 #26
von Ralle66
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, Büttner PV;
Ralle66 antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Hallo, wir haben Bj. 2021 und da ist keine Ablassschraube mehr, sondern der obere Ablasshahn unterm Kühlschrank. Der war bei uns bei Auslieferung auf, dann läuft das Wasser direkt wieder raus.
Bzgl. 230V Boiler sind die Seitenverkehrt zur Anleitung, rechts ist 230V, links 12V …immer in FR. Ich habe auch gerade erst verstanden dass der Kippschalter über der Küche nur 12V schaltet. Wenn Landstrom anliegt und der Boiler in der Schuko ist, und Sicherung oben und Regler am Boiler an, heizt der los. So habe ich mir den direkt geschrottet. Temperatursicherung ist jetzt defekt. Die sitzt hinter der Abdeckkappe der 230V Seite. Kann man aus dem Fühlerrohr ziehen. Habe ich jetzt bestellt für 3 Euro und werde die einlö
Kostet ansonsten ca. 17 Euro als ET.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Carlu
- Ralle66
17 Mär 2022 21:56 #27
von Ralle66
Folgende Benutzer bedankten sich: Carlu
- Chuma
- Dank erhalten: 157
17 Mär 2022 22:11 #28
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Moin Ralle66
würde gerne den Link zu der Sicherung haben, mein Boiler ist zwar noch OK, aber irgendwann wird mir da auch Ei Fehler passieren😇🍺.
Chuma
Chuma
- Ralle66
18 Mär 2022 12:55 #29
von Ralle66
Hallo Chuma, schau mal bei Conrad. Wichtig ist 4 mm Durchmesser sonst passen die nicht ins Fühlerrohr.
Grüße aus dem Bergischen Land
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Chuma
- White Nugget
01 Jun 2022 20:25 #30
von White Nugget
White Nugget antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Wir sind noch Neulinge. Der Boiler ist direkt von Westfalia eingebaut worden.
Der Warmwasserboiler funktioniert nur mit Landstrom auf 230 Volt.
Ohne Kabel funktioniert der Boiler auf 12 Volt nicht. Lämpchen am Boiler leuchtet nicht. Lämpchen über der Küchenzeile schon. Baujahr 2022 …
