- Dank erhalten: 1890
- Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
- Sutti
14 Feb 2022 10:53 #11
von Sutti
Sutti antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Sorry das ich hier kurz mal dazwischen Grätsche, darf man die Temperatur Regler vom Boiler versetzen bzw. weiter entfernt davon anbringen. Ich baue meinen Boiler gerade auf 6l um und will ihn dann unter der Abdeckung der Wassertanks verbauen.
Würde es gehen die Drahtspirale aufzuwickeln und die Regler dann außerhalb der Abdeckung zu verbauen?
Danke, Grüße Hans
Danke, Grüße Hans
- Chili
- Dank erhalten: 738
14 Feb 2022 11:06 #12
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Der "Draht" ist ein Kapillar-Röhrchen und damit knickempfindlich.
Ich hätte Bedenken, dass du das nicht sauber abgerollt bekommst. Aber mit etwas Vorsicht durchaus machbar.
Ansonsten ist das vom Funktionsprinzip her kein Problem, die Regeleinheit abgesetzt zu verbauen.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
- kinu
25 Feb 2022 18:58 #13
von kinu
kinu antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Hallo Georg, Kai und andere Nugget-Freunde,
das gleiche Problem mit dem Wasserboiler haben wir auch: Wasserboiler funktioniert bei Landstromanschluss, also mit 230V, einwandfrei; aber auf der 12-Volt-Seite heizt nichts, die Lampe am Boiler leuchtet auf dieser Seite nicht, die Lampe vom Einschaltknopf an der Wand hingegen schon.
Hast Du, Georg, Dich daran gewagt, den Überhitzungsschutz im Boiler zu kontrollieren, wie von Kai vorgeschlagen? Oder hast Du jemand gefunden, wo man den Überhitzungsschutz nicht allzu teuer kontrollieren/wechseln lassen kann? Vielen Dank für weitere erhellende Beiträge schon im Voraus!
Viele Grüße, Udo
Viele Grüße, Udo
- GeorgD
27 Feb 2022 14:30 #14
von GeorgD
BJ2020, 125PS Gangschaltung, AD
GeorgD antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Hallo Udo
Ich hab mich bisher noch nicht drüber getraut, da das Wetter derzeit echt nicht sehr einladend ist und ich keine Lust habe, in der Tiefgarage zu werken, wo ich das Aufstelldach leider nicht hoch machen kann.
Ich würde in den nächsten Wochen allerdings gerne zu einer Lösung kommen.
Halte mich bitte auf dem Laufenden, falls du mehr herausfinden solltest.
Glg Georg
Glg Georg
- Klaus-Maria
- Dank erhalten: 9
11 Mär 2022 19:40 #15
von Klaus-Maria
Ford Nugget Plus HD, chroma-blau, 185 PS, Automatik, wir = 2+2, TTT, Sitzbank auf Rollen 😁
Klaus-Maria antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
merkwürdig finde ich, dass bei mir genau das gleiche Problem besteht.
230 V geht alles, aber bei 12 V geht der Boiler nicht. Unser Nugget kam vor zwei Wochen.
Gibt es noch einen Knopf/ Schalter den wir anstellen müssen? Vielleicht können die älteren Nugget-Boiler-Besitzer was dazu sagen...
- Fabissimo
- Dank erhalten: 59
13 Mär 2022 08:36 - 13 Mär 2022 08:37 #16
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Das klingt schon sehr stark nach dem Überhitzungsschutz, den man einfach selbst kontrollieren/wechseln kann.
Hört ihr denn ein leises Klick, wenn ihr den Regler von "0" an dreht? Falls nicht, dürfte es die Hitzeschutz-Sicherung sein.
VG Fabian
(P.S.: Klaus-Maria, ja den kleinen Knopf oberhalb des Gasherds...der muss an sein für den 12V Betrieb des Boilers)
VG Fabian
Letzte Änderung: 13 Mär 2022 08:37 von Fabissimo.
- GeorgD
13 Mär 2022 22:52 #17
von GeorgD
Hallo Fabian, ja, das Klicken höre ich bei unserem Ford Nugget bei beiden Schaltern (also 12V und 230V). Dabei ist es auch egal ob unser Auto am Strom hängt oder nicht.
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
14 Mär 2022 08:57 #18
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
Georg, das Klicken ist ein rein mechanischer Vorgang und hängt davon ab, ob die beiden Bimetall-Federn wegen Stromfluss erhitzt werden und dann je nachdem schalten. Somit, wenn kein Strom fliesst, erfolgt das Klicken auch, wenn das Wasser z.B. nur 20 Grad warm ist.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- Fabissimo
- Dank erhalten: 59
14 Mär 2022 13:48 #19
von Fabissimo
Genau und es klickt nicht, wenn die Sicherung durchgebrannt ist... aber dann scheint die doch i.O. zu sein.
VG Fabian
VG Fabian
- Klaus-Maria
- Dank erhalten: 9
14 Mär 2022 15:30 #20
von Klaus-Maria
So wir waren das letzte Wochenende mit dem guten Stück weg. Und was soll ich sagen es funktionierte beides. Eines habe ich geändert
Ich habe den Wasserablauf für den Boiler zugedreht. Der war die ganze Zeit auf und das Wasser ist schön brav abgelassen. Und anscheinend geht der Boiler nicht an, wenn der Hahn offen ist. (Blöder Anfängerfehler...)
Habe ich wieder was dazu gelernt. Auf jeden Fall: Boiler lief bei 12 V Nutzung.
Bei mir war der Hahn für den Boiler unter dem Kompressor vom Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob der da immer ist.
Vielleicht behebt das euer Problem auch.
Vg Markus
Vg Markus
