Warmwasserboiler 12 V Anschluss funktioniert nicht - Update
01 Jun 2022 21:48 #31 von nordland
Der Warmwasserboiler funktioniert nur mit Landstrom auf 230 Volt…
Vielleicht auch aktuell das alte Problem mit der seitenverkehrten Darstellung des Boilers in der Bedienungsanleitung? Dann erscheint es halt so, dass die eine Seite nicht arbeitet, weil man auf der falschen Seite sucht.
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
23 Aug 2022 22:29 #32 von GeorgD
Ich hatte unseren Ford Nugget vor ein paar Wochen dann in der Werkstatt und nach langem Suchen hat der Techniker dann den Fehler gefunden. Offensichtlich wurde bei dem Boiler Schalter oben über dem Gasherd beim Einbau ein Teil hinten verbogen und ist dann abgebrochen. Er hat den Schalter getauscht und jetzt funktioniert Gott sei Dank alles einwandfrei. 😅
BJ2020, 125PS Gangschaltung, AD
24 Aug 2022 08:18 #33 von Erdbeer Mütze
Hallo ich hab das Teil auch noch nicht zum laufen bekommen auf diesen zwei Drehknöpfe stehen ja Ziffern auf was muss ich die den stellen?
Gruess Heiko
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
  • Guy Incognito
  • Guy Incognitos Avatar
  • Nichts ist so beständig wie der Wandel
24 Aug 2022 08:34 #34 von Guy Incognito
Naja Heiko,
So schwierig ist das nicht.
0=0
F=Frostschutzstellung
1=bisschen an
2=bisschen mehr an
3=volle Kapelle
Siehe dazu auch die Bedienungsanleitung des Boilers.
Sali,
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Erdbeer Mütze
24 Aug 2022 08:47 #35 von Erdbeer Mütze
Okay danke mit dem F war mir das nicht klar. Dann muss ich wohl mal die Sicherung hinter der Wand überprüfen.
25 Aug 2022 08:43 #36 von Erdbeer Mütze
Hallo, wie habt ihr den Boiler ab bekommen? Unser sitz so fest auf der Halterung, Muttern habe ich gelöst ist der noch wo fest geschraubt?
Hab knapp hinter der geschraubten Wand schauen können aber keine Sicherung gefunden ist die noch irgendwie eingewickelt?
Gruess aus Bern
  • Guy Incognito
25 Aug 2022 11:21 - 25 Aug 2022 11:27 #37 von Guy Incognito
Hey,
Der Boiler ist lediglich mit den zwei Muttern an den Haltern befestigt. Bisschen gemäßigte Gewalt könnte vielleicht helfen...
Erdbeer Mütze, hinter der Abdeckung der Elektroverteilung ist keine Sicherung des Boliers. Zumindest wäre mir das nicht bekannt. Hast die alle Sicherungen im Sicherungshalter auf der Abdeckung der Elektroverteilung kontrolliert?
Hast du die schonmal überlegt ob die Temperatursicherung auf der 12V Seite im Bolier defekt sein könnten? Funktioniert denn sie 230V Seite?
Wenn du Hilfe brauchst, benutze gerne auch die Suche des Forums.
Grüße Jan
Letzte Änderung: 25 Aug 2022 11:27 von Guy Incognito.
25 Aug 2022 11:38 #38 von Erdbeer Mütze
Alle Sicherung im Kasten habe ich kontrolliert. Und er geht auf 12v sowie auf 230v nicht und ich konnte nur auf einer Seite die Temperatursicherung prüfen ob das 12v oder die 230v Seite ist weiss ich so nicht.
Dann muss ich noch mal ran an das Mistteil. XD
Danke
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
26 Aug 2022 15:56 - 26 Aug 2022 15:56 #39 von geta
Habe jetzt auch das Problem wie viele: Warmwasserboiler funktioniert nicht, obwohl beide Thermosicherungen (12 Volt und 230 Volt) in Ordnung sind.
Der Schalter über der Küche leuchtet nicht mehr.
Weiß jemand, wie man den Schalter über der Küche ausbaut?
Gerhard
Letzte Änderung: 26 Aug 2022 15:56 von geta.
26 Aug 2022 18:55 #40 von Cabe
Würde einmal hier www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...mwasserboiler#233200 schauen.
Es ist dann vermutlich dieser Schalter www.amazon.de/Aerzetix-Unterbrecher-Knop...TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Am besten gehst du mit zwei Kunststoffhebeln unter das Gehäuse in der 12 und 6 Uhr Position. Dort lassen sich die gefederten Rastnasen zusammendrücken und gleichzeitig kannst du den Schalter heraushebeln. Bitte auch die technische Zeichnung bei Amazon ansehen. Dann wird es etwas verständlicher.
Wenn du schon dabei ist und schon alles verbessert hast, solltest du auch hier über eine Relaisschaltung nachdenken.
Gruß, Carsten
