- Dank erhalten: 219
LED Licht für Transit Custom
- rollschmidts
23 Feb 2024 16:54 - 23 Feb 2024 17:14 #91
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
rollschmidts antwortete auf LED Licht für Transit Custom
Ich habe ein Bild im Anhang . Vielleicht erklärt sich das Problem damit
Letzte Änderung: 23 Feb 2024 17:14 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 91
23 Feb 2024 17:08 #92
von Ma$elo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-Rückleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
Ma$elo antwortete auf LED Licht für Transit Custom
Servus,
bist du ggf. gerade am Fernlicht dran? Das Abblendlicht ist doch außen....oder habe ich gerade Orientierungsschwierigkeiten?
Gruß Ma$eLo
Gruß Ma$eLo
- rollschmidts
23 Feb 2024 17:39 #93
von rollschmidts
Das ist richtig.Aber Abblendlichtstellt sich genauso dar . Brenner passt nicht rein und kein Stecker der zur Stromversorgung passt.
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 91
23 Feb 2024 18:02 #94
von Ma$elo
Hey,
der braune Stecker ist schon ordentlich fest an der Lampe dran, da muss man beherzt ziehen und wackeln, anschließend lässt sich dann der Feder-Spannring lockern.
Ma$eLo
Ma$eLo
- Chili
- Dank erhalten: 738
23 Feb 2024 18:31 #95
von Chili
Das Abblendlicht ist das neben den Kühlrippen!!!
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf LED Licht für Transit Custom
In der Tat. Du bist an der falschen Lampe!Ich habe ein Bild im Anhang . Vielleicht erklärt sich das Problem damit.
vormals:
- rollschmidts
25 Feb 2024 20:31 #96
von rollschmidts
Ja , ist bekannt .Habe das an der richtigen probiert , hat nicht gepasst. In meiner Verzweiflung habe ich es auch beim Fernlicht probiert . Nun habe ich die Lösung gefunden : Bei mir sind entgegen der Beschreibung Leuchtkörper von Phillips verbaut . Da passen die Osram nicht rein .Weder mechanisch noch elektrisch . Und komplette neue Scheinwerfereinheiten werde ich mir nicht kaufen , also leider zurück mit den Osram .
Danke für Euro Unterstützung !
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
25 Feb 2024 20:39 #97
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf LED Licht für Transit Custom
Das müsste aber bedeuten, dass du Xenon hast, da die Halogenbirnen unabhängig vom Hersteller alle den gleichen Sockel haben, dazu sind die Normen ja nun mal da.
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 91
25 Feb 2024 21:01 #98
von Ma$elo
Kannst du mal ein Foto von der entfernten Blende beim Abblendlicht machen? Sollten da Xenon-Brenner drin sein, würde man das dann schnell erkennen. Übrigens: Fernlicht sind H1-Sockel, passt also auf jeden Fall auch nicht.
- Chili
25 Feb 2024 21:31 #99
von Chili
vormals:
Sollte er tatsächlich versucht haben, sein Xenon gegen LED zu tauschen??
Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder?
Wo ist die Kamera??
Wo ist die Kamera??
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: h0tte
- kastala
- Dank erhalten: 414
25 Feb 2024 22:58 #100
von kastala
Axel
kastala antwortete auf LED Licht für Transit Custom
Versteckt
Axel
