LED Licht für Transit Custom
- wonkothesane
18 Nov 2023 13:52 #71
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf LED Licht für Transit Custom
Wenn man das bei google eingibt, kommen Anleitungen, auch per Video. Ansonsten normaler Birnenwechsel, allerdings mit Mobilisierung des Haltebügels für die Birne!
- Chili
- Dank erhalten: 738
18 Nov 2023 13:58 - 18 Nov 2023 14:01 #72
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf LED Licht für Transit Custom
Ja, gibt es. Ist aber ganz einfach.
Metallbügel im Scheinwerfer aushaken und H7 Lampe raus.
Die LED sitzen in so einem Ring mit Bajonett.
Dieser Ring wird ohne LED in den Scheinwerfer eingesetzt (wie die H7 halt) und der Metallbügel geschlossen.
Die LED selbst wird dann via Bajonett in diesen Ring gesetzt.
Merkst du dann schon, super einfach.
Das schwierigste war, dass ich die Scheinwerfer ausgebaut habe, um da ranzukommen.
vormals:
Letzte Änderung: 18 Nov 2023 14:01 von Chili.
- MichaWN
- Dank erhalten: 297
18 Nov 2023 15:12 #73
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf LED Licht für Transit Custom
Ebend. Auf der Fahrerseite ist es so eng, da muss der Scheinwerfer raus. Alles bisschen frickelig, mMn.
- Kick_theFlame
19 Nov 2023 13:24 - 20 Nov 2023 15:16 #74
von Kick_theFlame
Ford Nugget Plus HD 11/2023, 150 PS, Automatik, Obsidian Schwarz Metallic
Kick_theFlame antwortete auf LED Licht für Transit Custom
Danke für eure Antworten. Scheint auch ohne handwerkliches Geschick gut machbar zu sein
Müssen danach die Lichter noch von einer Fachperson eingestellt werden oder ist das wirklich Plug&Play?
VG
VG
Letzte Änderung: 20 Nov 2023 15:16 von Kick_theFlame.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
10 Dez 2023 20:34 #75
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf LED Licht für Transit Custom
ich spiele auch mit dem Gedanken auf die Osram Night Breaker LED umzurüsten-
Wenn ich euch richtig verstehe, benötigt man keinen an Ford Scheinwerfer angepassten Adapter und auch kein Vorschaltgerät damit keine Fehlermeldung kommt.
Welche wären denn die Richtigen?
Danke
Danke
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
10 Dez 2023 21:36 - 10 Dez 2023 21:42 #76
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf LED Licht für Transit Custom
Heutzutage ist H7 der Standard. So auch beim Transit.
Du brauchst also die H7...
(siehe auch der Post drei vor deinem)
Letzte Änderung: 10 Dez 2023 21:42 von MartyMcFly.
- Nachtdigital
10 Dez 2023 21:55 #77
von Nachtdigital
H7 ist schon klar. Gibt es da verschiedene oder sind die NB alle gleich? Adapter ja/ nein?
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 773
11 Dez 2023 07:21 #78
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf LED Licht für Transit Custom
Einfach bestellen - keine Extras notwendig.
Findest du auch alles auf der Website von Osram.
Bodo
Bodo
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
13 Dez 2023 20:31 #79
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf LED Licht für Transit Custom
Der Einbau ist Plug & Play. Aber bitte unbedingt die Scheinwerfer einstellen lassen, sonst ist das Ergebnis eher enttäuschend. Bei unserem Nugget war das Licht viel zu tief nach der Umrüstung.
Kai
Kai
- Nachtdigital
13 Dez 2023 20:42 #80
von Nachtdigital
Freitag kommen sie rein Termin zum einstellen ist gemacht. Danke
