- Dank erhalten: 1469
- Standheizung Höhenkit - selber einbauen - hat damit jemand Erfahrungen?
- _Kai_
Gibt's auch als 12V Varianten.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
wie weit muss man das Rädchen denn bei welcher Höhe zudrehen? Oder wie viel Prozent den Querscnitt reduzieren? Ich wüsste ehrlich nicht wo man diese Daten herbekommt. Tests in den verschiedenen Höhen könnten etwas Zeit in Anspruch nehmen. Kai was würdest du denn als Schaltsignal für das MV verwenden? Ich befürchte das die Schaltung in Reihe eine Fehlermeldung auslöst.
Gruß Matthias (der das ziemlich sicher nicht nachbaut, aber interessiert beobachtet)
Grüße vom Homo Transitus
- _Kai_
Eine andere Idee wäre es die Dosierpumpe selbst so wie oben anzusteuern und durch einen zu kurzem Impuls die Fördermenge reduzieren. Das erspart das Ventil und bräuchte auch kein permanente Stromversorgung.
Die Reduzierung selbst müsste im Bereich 30% (pro 1000m ?) eingestellt werden.
- Dank erhalten: 8851
Ein T-Stück wäre natürlich nötig, was die Sache des Umbaus komplizierter macht.
Würdest du den Hahn vor oder nach der Dosierpumpe positionieren?
@kai
abhängig von der Sauerstoffsättigung (Meereshöhe = 14,6mg/l 1550müM = 12,0mg/l) →18% weniger o²
soll das Verbrennungsverhältnis gleich bleiben wäre dieser Prozentsatz der Ausgangswert für die Dieselreduktion.
- Dank erhalten: 7213
So eine Engstelle auf der Druckseite würde den Druck nach dem Hahn ja reduzieren, davor aber vergrößern, aber im Zeitraum bis zum nächsten Pumpentakt würde der zurückgehaltene Diesel m.E. trotzdem den Weg zum Brenner finden.
Oder gehst du davon aus dass der erhöhte Leitungsdruck im Pumpentakt dazu führt, dass weniger Diesel in die Leitung gelangt. (weil die Pumpe dann nur weniger schafft).
- _Kai_
-Kai
es könnte schon sein, dass die Pumpe "versuchen" könnte, durch eine schneller Taktfolge den Spritmangel zu kompensieren.
Meine Überlegungen basierten eben auf der Durchflussmengen-Einstellmöglichkeit der älteren Modelle. Vielleicht funktioniert das bei den neueren Standheizungen gar nicht mehr. Aber einen Versuch werde ich schon unternehmen.
- _Kai_
Die Dosiermenge pro Takt durch einen starken Durchflusswiderstand oder durch einen zu kurzen Taktimpuls zu veringern würde die Heizungssteuerung nur sehr indirekt merken (verzögertes Hochlaufen der Brennraumtemperatur, Abgastemperatur, Lamdasonde. Wenn die Heizungssteuerung was bemerkt, dann wird sie wohl auf Fehler springen. Das genau wollen wir ja durch eine geringere Dosierung in der Höhe verhindern.
Hallo,_Kai_ schrieb: wird da nichts mit der Pumpe "geregelt", das System taktet stur vor sich hin und die Pumpe hat eine feste Sollmenge.
das habe ich anders in Erinnerung:
beim Hochfahren, d.h. bis die Wunschtemperatur erreicht wird, hört man die Pumpe in weit kürzenren Intervallen takern als im Dauerbetrieb bei erreichter Wunschtemperatur (sofern es nicht gerade -18 Grad hat).
