- Dank erhalten: 10329
- Standheizung Höhenkit - selber einbauen - hat damit jemand Erfahrungen?
27 Okt 2016 15:20 #11
norge antwortete auf Standheizung Höhenkit - selber einbauen - hat damit jemand Erfahrungen?
Hallo Kai,
wenn ich mich an Radims Umbauaktion noch richtig erinnere, dann passt der barometrische Höhenkit automatisch die Taktfrequenz der vorhandenen Dosierpumpe der Standheizung an - also mit zunehmender Höhe immer länger werdende Abstände der Schalttakte um so die Fördermenge zu reduzieren und an den verminderten Sauerstoffgehalt anzupassen.
Von Westfalia / Eberspächer gibt es für die älteren Baujahre (bis BJ 2013) offiziell einen anderen Höhenkit, der aus einer parallel eingebauten, langsamer getakteten zweiten Pumpe besteht, auf diese muss manuell umgeschaltet werden.
So gesehen müsste ein einfacher analoger 'Taktgeber' ausreichen (... digital ist hier glaube ich nichts ...) - bin allerdings elektronisch zu wenig versiert wie so etwas aussehen könnte - aber Interessenten gäbe es bestimmt genügend
... und bin auch gerne bereit, so etwas auszuprobieren - allerdings kommen wir hier im näheren Umkreis nicht über 800 - 900 Hm hinaus ...
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
27 Okt 2016 20:59 #12
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Standheizung Höhenkit - selber einbauen - hat damit jemand Erfahrungen?
Somit erschließt sich mir auch pocoloco76's Beitrag, der bei einer Einstellung von 15 Grad in der Höhe keine Probleme hatte. Es kommt auf die Durchflussmenge an; oder sehe ich das nicht richtig? Für mich persönlich ist das kein Problem, aber unser Sohn ist im Winter öfter in entsprechenden Höhen unterwegs. VG Zwerg
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
27 Okt 2016 21:00 - 27 Okt 2016 21:03 #13
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Standheizung Höhenkit - selber einbauen - hat damit jemand Erfahrungen?
@norge
Ich komme ja aus dem Südschwarzwald, da geht es knapp auf 1400m am Feldberg... reicht ja nicht ganz für ein Test. Inzwischen bin ich in der Schweiz ansässig, ein ideales Testgelände (abgesehen von möglichen Verboten).
In UK gibt es jemanden, der sich mit der Heizung sehr gut auskennt, allerdings hauptsächlich auf Meeresniveau. Ansonsten fand ich noch ein paar Beiträge bei T4 und im Microcontroller Forum, leider nichts ausreichendes. Kann doch nicht so schwierig sein da näheres heraus zu finden ...
-Kai
-Kai
Letzte Änderung: 27 Okt 2016 21:03 von _Kai_.
27 Okt 2016 21:26 - 27 Okt 2016 21:44 #14
Hallo Kai,
einiges zum gleichen Thema gibt es schon hier - und noch drei pdf's zur Lektüre - vielleicht kannst du ja etwas mehr herauslesen
... und eine entsprechende Testumgebung wird sich doch finden lassen ...
Letzte Änderung: 27 Okt 2016 21:44 von norge. Grund: Datei ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_, Stefan.AC
- _Kai_
28 Okt 2016 18:32 - 28 Okt 2016 20:24 #15
von _Kai_
@norge spannende Lektüre, danke.
So wie es aussieht, ist bei den alten Heizungen die Extra-Pumpe notwendig oder man benutzt das
Espa (USA/UK) Kit. Das Espa Kit schleift sich in die Pumpensteuerleitung ein und taktet die Pumpe passend zur barometrischen Höhe.
Bei den neuen Heizungen (mit H-Kit Vorbereitung) scheint es einfach ein Barometer Modul zu sein, welches an das Heizungssteuerungsgerät angeschlossen wird. So eine neuere Heizung befindet sich im 2014er Nugget. Leider habe ich zum elektrischen Interface nicht weiter gefunden (also digital oder analog, welche Spannungen, Protokolle...).
Mein Interesse wäre passend zu dem 2014er Nugget ein Modul zu bauen, denn ca €200 für ein Barometer ist schon etwas unverschämt. Leider ist bisher nichts zum Interface im www darüber zu finden.
-Kai
-Kai
Letzte Änderung: 28 Okt 2016 20:24 von _Kai_.
- Dank erhalten: 7213
29 Okt 2016 12:29 - 29 Okt 2016 22:05 #16
RudiRadlos antwortete auf Standheizung Höhenkit - selber einbauen - hat damit jemand Erfahrungen?
bevor die Treibstoffmenge elektronisch geregelt wurde, gab es (bis ca. Bj. 2000) an der elektrischen Förderpumpe ein Stellrädchen, mit dem man die maximal zu fördernde Spritmenge von Hand einstellen konnte. (Mitforist FORD Nuckel wird sich erinnern). Es geht ja darum, in großer Höhe die maximale Spritzuführung zu verringern.
So eine mechanische Lösung sollte demnach auch für die Modell bis 2013 möglich sein. Man müsste also nur ein Ventil in die Zuleitung zwischen Pumpe und Heizung einsetzen und dieses nach Bedarf manuell einstellen.
Dies ist ein einfacher Benzinhahn, der eine solche Aufgabe übernehmen könnte.
Nachteil:
1. Man müsste zur Einstellung unter das Auto liegen,
oder den Benzinschlauch so weit verlängern, bis er eine "Schleife" unter den Beifahrersitz macht, wo man "von innen" Zugang zum Ventil hätte.
2. Man muss vielleicht ein zweites Mal unter das Fahrzeug, falls man zu viel - oder zu wenig - eingestellt hat
Vorteil:
Der unschlagbar günstige Preis
Das gute Gefühl, zumindest in diesem Fall nicht von einem elektronischen Bauteil abhängig zu sein
Wenn's mal wieder wärmer ist, werde ich diese Übung wohl machen und entsprechend berichten. Momentan komme ich einfach nicht dazu.
Nachteil:
Vorteil:
Letzte Änderung: 29 Okt 2016 22:05 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
- Dank erhalten: 8851
29 Okt 2016 15:00 - 29 Okt 2016 15:04 #17
galli antwortete auf Standheizung Höhenkit - selber einbauen - hat damit jemand Erfahrungen?
Hallo Rüdiger
Klasse Idee!
Hältst du es für denkbar mit so was zu arbeiten.
Ist etwas teurer aber das abgebildete Teil hat 3 Anschlüsse, also könnte eine 2. Zuleitung gleich mit der erf. Querschnittsreduzierung (ausprobieren) versehen werden, so dass sie ab 1500m ü.M. funktioniert. Das Umstellen geht dann einfacher (Anschlag - Anschlag) und nicht irgendwo zwischen auf und aus.
Der 2. Voteil des abgebildeten Exemplars scheint mir die Quetschverschraubung. Dieser Hahn ließe sich tatsächlich sehr einfach in einem Bohrloch (Boden) befestigen -mit Dichtung! ....dann wäre der Stellhahn innen, und der Dieselkram draussen.
Ich schau bei Gelegenheit mal ob es am Nugget überhaupt eine geeignete Einbaustelle (für so ein Bohrloch gibt.
Einen Hahn mit Betätigung über eine längere Welle habe ich auf Anhieb jetzt nicht gefunden....da müßte man in der Tat basteln...
Gruß Til
Klasse Idee!
Gruß Til
Letzte Änderung: 29 Okt 2016 15:04 von galli.
29 Okt 2016 16:00 - 29 Okt 2016 17:16 #18
das sieht nicht schlecht aus, aber so weit ich mich erinnere, sollten die Anschlüsse 6 mm und nicht 8 mm Durchmesser haben. Aber das lässt sich wahrscheinlich auch finden. (Und für die E-Fraktion das Ganze dann mit einem elektronisch gesteuerten Stellmotor
Nachtrag
@ galli
wenn Du einen 3-Wegehahn nimmst, musst Du die beiden Leitungen vor der Heizung mit einem T- oder Y-Stück wieder zusammen führen.
Nachtrag
@ galli
Letzte Änderung: 29 Okt 2016 17:16 von RudiRadlos.
- Zwerg
29 Okt 2016 19:21 #19
von Zwerg
Also ihr plant Sachen!!!! Und wenn die Heizung dann meckert??? Ich verfolge das Ganze mit Interesse, ohne einen Nachbauwillen. VG Zwerg
29 Okt 2016 19:36 #20
naja, standardmäßig "meckert" die Heizung in großen Höhen, - ist das besser
Zwerg schrieb: Und wenn die Heizung dann meckert???
