- Standheizung Höhenkit - selber einbauen - hat damit jemand Erfahrungen?
- pocoloco76
Ich kann zu den Einbaukosten leider nichts sagen, aber mich würde interessieren, in welche Höhe du denn so möchtest. Meine Standheizung lief noch auf eine Höhe von 3.000 Metern (ohne Höhenkit). Erst ab 4.000 Metern ging nichts mehr...
Gruß!
- airlinetycoon
- Dank erhalten: 5
So wie ich es verstanden habe wird zuviel Diesel in der Heizung in großer Höhe verbrannt, was der Luftdrucksensor (Höhenkit) regulieren soll. Ist das richtig?
Also kann die Heizung unter gewissen Bedingungen auch in großen Höhen durchaus funktionieren, läuft aber bei längerer Nutzung Gefahr zu verrußen. Das würde ich ungern „riskieren“. Oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
Kann natürlich auch von unterschiedlichen Luftdrücken / Wetterlage bei den einzelnen Urlaubsfahrten kommen...
- airlinetycoon
- Dank erhalten: 5
- Dank erhalten: 10329
den Einbau eines Standheizungshöhenkits hat bisher noch keiner für die Baujahre ab 2014 dokumentiert.
Für die älteren Baujahre bis 2013 bestand der offizielle Höhenkit noch aus einer manuell schaltbaren parallelen zweiten Pumpe, die durch eine geringere Fördermenge das Verrussen der Brennkammer vermeidet.
Aber auch hier kann man den Luftdrucksensorgesteuerten Kit einbauen - gib mal als Benutzername 'Radim' und als Suchbegriffe 'Standheizung' und 'Espar' ein ...
- frankm
- Dank erhalten: 39
Ist inzwischen bekannt wo das Höhenkit eingesteckt wird?
Nugget HD 185PS 01/2022
- frankm
- Dank erhalten: 39
mein Fordhändler sagt nach Rücksprache mit Westfalia, dass mit dem Westfalia Höhenkit eine weitere Dosierpumpe eingebaut werden muss. Die Aktivierung des Höhenkits erfolgt mittels eines Schalters manuell. Also wie für die Modelle bis Baujahr 2013.
Hat jemand hier belastbare andere Informationen? Also dass diese Umbauten bei Baujahr ab 2014 nicht nötig sind?
- Cbrheizer
- Dank erhalten: 5
der Ford Händler hat recht. Elektronisches Höhenkit funktioniert nicht. Dazu muss die Heizung vorbereitet sein. Steht auf dem Typschild H-Kit. Ansonsten zweite Pumpe
Cbrheizer
- Stefan.AC
Ich denke nicht,_Kai_ schrieb: Eberspächer USA hat dafür ja ein Kit, welches die Taktung der Pumpe an den Luftdruck anpasst. Somit ist das mit der Dosierung dann recht einfach zu errechnen. Allerdings bedarf dies einer "intelligenten" Auswertung der Pumpentaktung, um Startphase/Entlüften vom normalen Heizzyklus zu unterscheiden, dann die Pulsabstände ermitteln, und entsprechend mit dem Luftdruck eine Anpassung zu erzeugen.
denn wenn die alternative Pumpe per Schalter aktiv ist, wird auch nicht zwischen Start, Betrieb etc unterschieden.
