- Dank erhalten: 3295
- Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
28 Dez 2021 10:35 #141
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Ok - werde mal was bauen
Viele Grüße Klaus
- karlm
- Dank erhalten: 208
28 Dez 2021 13:35 - 28 Dez 2021 13:38 #142
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Bei mir funktioniert 10 Grad gut. Ich versuche mal nen T Verlauf hochzuladen.
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 28 Dez 2021 13:38 von karlm.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, Drei_im_Weggla, HaegarLG
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
28 Dez 2021 14:59 #143
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Klasse,
und wo gemessen?
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
und wo gemessen?
- odi
- Dank erhalten: 45
28 Dez 2021 17:29 #144
von odi
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geändert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
odi antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Bei unserem 2016er hat die Standheizung bis zu diesem Herbst tadellos Funktioniert, egal was wir für eine Temperatur eingestellt haben. Seit diesem Herbst ist es egal wieviel Grad wir bei welcher Außentemperatur einstellen. Die Standheizung kennt nur noch 100% Leistung bis wir sie wieder Ausschalten.
- karlm
29 Dez 2021 12:31 #145
von karlm
Gruß, Philipp.
Gemessen am Westfalia Temperatur Fühler. Der T logger hing direkt daneben ohne Kontakt zur Wand. Außentemperatur war irgendwas unterm Gefrierpunkt. Man sieht am Anfang der Kurve wie die T im Auto stark abfällt.
Gruß, Philipp.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Drei_im_Weggla
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
29 Dez 2021 13:15 #146
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Die Heizungsregelung erfolgt ja komplett durch die interne Eberspächter-Steuerung. Westfalia liefert Ein- und Ausschalt-Impuls, Soll-Temperatur und Ist-Tempertur.
Zur Regelung ist die Eberspächter-Steuerung aber kontinuierliche Temperatur-Daten von Westfalia angewiesen. Meine These wäre, dass das Westfalia-Bedienteil irgendwann die Lieferung der Temperaturdaten über den seriellen Bus (blau-weisser Draht) einstellt. Also dass ein Schnittstellenproblem vorliegt. Damit hat die Eberspächter-Steuerung nur noch den letzten Temperaturwert und versucht dagegenzusteuern - und da fährt die Steuerung entweder in den Voll-Last-Modus oder schaltet ab.
BE_CH
BE_CH
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- karlm
29 Dez 2021 15:58 - 29 Dez 2021 15:58 #147
von karlm
Gruß, Philipp.
Hübsch wär natürlich gewesen, wenn ich die Aussentemperatur auch geloggt hätte. Die Aktion war als Frostwächter gedacht, da 3 Kisten Bier im Nugget waren.
Im Wetterarchiv findet man für Bad Bergzabern, paar km westlich von hier folgendes, das passt auch so in meiner Erinnerung:
Zeit Grad
22 -1
23 -1
0 -2
1 -2
2 -3
3 -3
4 -3
5 -4
6 -4
7 -4
Zeit Grad
22 -1
23 -1
0 -2
1 -2
2 -3
3 -3
4 -3
5 -4
6 -4
7 -4
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 29 Dez 2021 15:58 von karlm.
- AvH
- Dank erhalten: 112
30 Mai 2022 09:04 #148
von AvH
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: 👨👩👦👦 🐕
AvH antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
ich möchte das Heizungsthema nochmal aufwärmen
. Bei unserem 21er Nugget heizt die Heizung immer um 5-6 Grad über die Zieltemperatur hinaus. Beim Alten (BJ 2007) waren es nur 1-2 Grad.
Stellen wir 15 Grad ein, heizt die Heizung auf 21 Grad (gemessen in Höhe des Sensors), bis sie wieder ausgeht. Dann ist es im Dachbett unerträglich warm. Hier zwei Messprotokolle:
Ich rede nicht von dem 10-Grad-Bug, sondern von dem Problem, das Träumerin hier bereits ausführlich geschildert hat (In diesem Thread geht es um mehrere leicht unterschiedliche Symptome).
Gibt es dazu inzwischen weitere Erfahrungen / Lösungswege? Träumerin, wie ist die Sache bei dir ausgegangen (nach dem Tausch des Steuergeräts)?
Danke und viele Grüße!
- Dank erhalten: 10310
30 Mai 2022 09:26 - 30 Mai 2022 09:30 #149
norge antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
... Thementitel um die Baujahre 2014 - 2021 ergänzt und 'im neuen' (Westfalia-Steuergerät) entfernt, da es mit der hinten angeordneten Dometic-Steuerung ja inzwischen wieder etwas 'neues' gibt ...
Letzte Änderung: 30 Mai 2022 09:30 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, AvH, cama
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
31 Mai 2022 15:48 #150
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
bei gerade 35 Grad im sommerlichen Nugget deine Frage zu beantworten, fällt ein bissle schwer
Also, bei mir war ja die Sauna ausgelöst durch das Steuergerät das Problem, Heizung schaltete überhaupt nicht ab...
dennoch: bei mir war es auch immer so, dass die Heizung grundsätzlich ca 6 Grad höher gezeizt hat, meist auch noch unabhängig von der eingestellten Solltemperatur bis Minimum 20 bis Maximal 26 Grad hochheizte, dann erst wieder ca. 4 Grad unter der Solltemperatur mit lautem Gedöns hochheizte an Schlafen war nicht unbedingt zu denken....
letzten Winter ließ ich die Heizung einfach andauernd an, und so schien es mir fast immer viel besser zu sein! Kein lautes Hochfahren, kein so übertriebener Unterschied zur Solltemperatur, sie schnurrte leise vor sich hin. Zugegeben es bleibt mir ein Rätsel, denn manhmal gab es doch Ausnahmen. Probiere das doch mal, ich bin gespannt ob andere ähnliche Erfahrungen machen.....und berichte davon,
liebe Grüße aus Delphi, Irina
Folgende Benutzer bedankten sich: AvH
