- Dank erhalten: 45
- Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
- odi
26 Dez 2021 19:12 - 26 Dez 2021 19:12 #111
von odi
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geändert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
odi antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Unser 2016er Nugget steht deswegen seit fast 2 Monaten beim Boschdienst/Eberspächer Service.
Leider können die aktuell nix tun, da Eberspächer gehackt wurde. Die Standheizung ist ein OEM-Produkt für Westfalia, Steckerbelegung etc. somit anders als beim Standartprodukt. Mit den "Plänen" von Eberspächer ist die Prüfung wohl kein Problem, aber das geht im Moment halt nicht. Westfalia gibt überhaupt keine Auskunft zu dem Thema.
Letzte Änderung: 26 Dez 2021 19:12 von odi.
26 Dez 2021 22:02 #112
Dolomiti antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Hm, eine Standheizung ist keine Raketentechnik.
Einschaltimpuls, der Lüfter läuft kurz an um zu sehen ob ein Drehimpuls zurück kommt, dann wird vorgeglüht, dann wird etwas der Lüfter angesteuert und zusätzlich die Kraftstoffpumpe getaktet, entzündet sich der Kraftstoff entsteht eine Flamme, der Flammwächter meldet das zurück, Verbrennung gestartet, dann wird die Drehzahl hochgefahren und die Kraftstoffpumpe schneller getaktet. Der Innenraum-Fühler meldet den Istwert zurück, Vergleich mit Sollwert. Regeln.
Man muss nur wissen was man prüfen kann und was die Mitspieler für Positionen im Spiel haben.
Theoretisch braucht man bei der simplen Heizung noch nicht einmal nen Schaltplan.
Wenn man weiß mit einem Multimeter um zu gehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, Sirius999
26 Dez 2021 22:49 #113
Hi Andrea, geht deine wieder?
- larry24d
27 Dez 2021 08:59 #114
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Meiner ist Baujahr Ende 2017- und ich habe auch das "Sauna-Kühlschrank-Problem"
Zwischendurch schien es mal irgendwie wieder OK, aber aktuell ists auch wieder so, das von einer Regelung der Standheizung nicht die Rede sein.
kann.
Leider habe ich auch bisher keine Lösung. Einen Austausch innerhalb der Garantiezeit hatte ich leider verpennt.
Ich habe nun eine Fernbedienung (Marke Eigenbau
) und kann wenigstens oben vom Bett nachts an- und ausschalten....
kann.
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
27 Dez 2021 10:19 #115
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
ein Serienfehler in der Regelungselektronik der Heizungssteuerung scheint ja offensichtlich, da das Saunaproblem regelmäßig bei niedrigen Temperatureinstellungen auftritt ... wenn Westfalia bisher (min. 7 Jahre!) den Aufwand für einen Fix gescheut hat, müssen wir jetzt auf Raketentechnik-Maddin setzen, oder?? Bis dahin hilft wohl nur niedrige Einstellungen zu vermeiden, wie oben schon gepostet
Andere Schwankungen der Temperatur dürften systembedingt sein und sind schwer zu ändern:
- die Leistung der Heizung lässt sich scheinbar durch die Regelungselektronik nicht stufenlos regeln..... zumindest muss sie immer eine Mindestleistung abgeben, sonst schaltet sie sich ab.... dadurch entstehen natürlich Temperaturschwankungen
- der Sensor für den IST-Wert befindet sich an der Seite hinter der Schiebetür... wenn die Sonne auf diese Wagenseite knallt, beeinflusst das erfahrungsgemäß deutlich die Regelung und damit die Temperatur im Wagen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
27 Dez 2021 10:41 #116
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Mich würde mal interessieren ob der Fehler auch bei neueren Modellen noch auftritt - also ab 2018
Wie gesagt meiner ist Baujahr 2016
Mit Fehler meine ich aber nur das ungebremste Hochheizen (Sauna!)
Viele Grüße Klaus
27 Dez 2021 11:16 #117
Überlegt mal ob es für die Leidgeplagten Sinn machen könnte versuchsweise den Sensor aus der Verkleidung zu nehmen und einfach raushänge zu lassen.
Dann kommen keine Einflüsse der Karosserie ins Spiel.
Vorher würde ich die Ausströmer überprüfen.
Es sollte der hintere Luftausströmer nicht unbedingt in Richtung des Sensors zeigen.
Das wäre eine Erklärung für das Fehlverhalten.
Wenn ich den anblase, logisch, dann regelt er ziemlich digital.
Auch der vordere Ausströmer kann negativ auf den Sensor einwirken.
Je nach Stellung.
Je nach Stellung.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
27 Dez 2021 11:35 - 27 Dez 2021 11:36 #118
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
welche Komponenten arbeiten denn hier zusammen? Das ist eine Eberspächter-Regelung, die wiederum von der Westfalia-Bedieneinheit über/ge-steuert wird. Und genau da - in der zusätzlichen Schnittstelle - wird auch das Problem liegen. Diese Schnittstelle wurde an das fertige Produkt Heizung "drangebastelt".
Die einfachste Lösung ist, dass man auf die Westfalia-Anbindung verzichtet. Evtl. wird man an die Speziallösung "Eberpächter für Westfalia" kein Original-Bedienteil dranbauen können - wobei das Eberspächter Höhenkit ja wohl auch zusammen mit der Westfalia-Steuerung funktioniert. Also muss ggf. die Basisplatine von der Heizung mit gewechselt werden.
Wenn das zu teuer ist - am vorhandenen Einbauflansch sollte ohne grosse Anpassungen auch direkt eine Autotherm/Planar 2D (derzeit komplett für 499,- mit OLED-Bedienteil) passen. Die hat das Höhenkit mit drin und sie kann wahlweise über Temperatur oder Leistung gesteuert werden. Das Bedienteil kann man sich dann auch so positionieren, dass man es vom Bett aus und auch von unten bedienen kann. Ist halt nicht so fancy - funktioniert dafür dann aber auch.
BE_CH
BE_CH
Letzte Änderung: 27 Dez 2021 11:36 von BE_CH.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, Sirius999
27 Dez 2021 11:54 #119
Wenn man der Legende glauben darf, dann muss es eine Art LIN-BUS sein.
Die blauweise Leitung geht von der Steuereinheit weg zur Heizung.
Sonst gibt es nur noch Plus und Minus an der Steuereinheit.
Und ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass Westfalia die Anzeige gebaut hat.
Das traue ich denen echt nicht zu.
Die nehmen Komponenten und verschalten die miteinander.
Jetzt bräuchte man das Lastenheft.
- Drei_im_Weggla
27 Dez 2021 12:06 - 27 Dez 2021 12:28 #120
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Maddin,
Der Saunabetrieb tritt nur sporadisch auf. Aber meistens wenn die Temperatur auf 10 Grad eingestellt ist. Ich glaube nicht das der Temp-sensor in diesem Fall das Hauptproblem macht.
Beim Saunabetrieb wird ja der Sensor warm und sollte abschalten.
Meine Vermutung ist eine fehlerhafte Programmierung der Steuerung.
Tempsensor schickt Wert - Steuerung versteht Bahnhof - Befehl -> Heizen - Temp steigt - Steuerung versteht wieder Bahnhof -> Befehl heizen usw usw usw.
z.B. tritt der Fehler auch auf, wenn das Auto durch Sonneneinstrahlung sehr warm ist.
Auch hier vermute ich, dass die Steuerung irgendwann einfach nur Bahnhof erkennt. Oh im Auto hat es 25 Grad -> nicht heizen - jetzt hat es 35 Grad - was für eine seltsame Temperatur ist dass den, ich glaube das ist zu kalt -> Befehl: Heizung ein… Oh 45 Grad - ist ja noch seltsamer - besser noch mehr heizen usw.
Ich weiß ja nicht was für eine Logik da eingebaut ist. Ob da überhaupt ein „Rechenwerk“ drin steckt ???
Das Fehlverhalten ist ja keine Ungenauigkeit. Die Heizungssteuerung ist in dem Moment einfach nur Sinnlos. Was für mich auf einen Programmierungsfehler hinweist.
Sollwert. Istwert. Heizung
15.______. 0 ______ein
15_______10______ein
15_______20______aus
15_______30______aus
15_______40______**** na so hohe Zahlen kenne ich nicht *** was tue ich *** Heizung ein!!!
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Dez 2021 12:28 von Drei_im_Weggla.
