- Dank erhalten: 470
- Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
- elbil
27 Dez 2021 12:17 #121
von elbil
elbil antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Hi Maddin,
zumindest von der Westfalia Anzeigeeinheit zum Westfalia Steuergerät unter der Küche führt ein CAN-Bus!
Ich habe ihn angezapft und kann auch Remote die SHZ-Temperatur einstellen und die Kühlschrank-Stufen ...
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Dolomiti
27 Dez 2021 12:43 #122
Dolomiti antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Hi Mario, ja, bei unseren Alten.
Der neue hat ein Eindrahtsystem, zumindest so wie es ausschaut.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
27 Dez 2021 12:56 #123
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Blau/Weiss sollte der normales serielle Diagnosebus der Eberspächter sein. Dort wird whs. dann die gemessene Temperatur eingespeist.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
27 Dez 2021 13:39 - 27 Dez 2021 13:53 #124
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Es wird wahrscheinlich schlicht und einfach das Westfalia-Steuergerät defekt sein. (Ergänzt: An eine Programmfehler glaube ich nicht.)
Zum Einbauort des Fühlers: Der bereitet bei den allermeisten, um nicht zu sagen bei allen, keine Probleme. Da rumzubasteln bringt deshalb nix.
Westfalia ist die defekte Serie so um die Jahre 2016-2018 (???) wohlbekannt. Warum ich das meine? Als bei unserem AD im Frühjahr 2019 kurz vor Ablauf der 2-Jahres-Garantie die Steuereinheit durch eine (hier sehr bekannte) Fordwerkstatt auf Garantie getauscht wurde (es gibt also Fordwerkstätten die das können), meint der Werkstattmeister, er habe es eigentlich noch nie erlebt, dass Westfalia so bereitwillig und schnell ohne Nachfragen auf Garantie ein Teil rausgerückt hätte.
Das ist jetzt (leider) schon eine Weile her und wenn mal die Garantie abgelaufen ist ....?
Ermutigend finde ich hier die Aussagen, dass es sich um eine bekannte Standardtechnik handelt, die eine engagierte Werkstatt nicht überfordern sollte.
PS: Was ich hier geschrieben habe gilt nur für die Saunaproblematik.
Guter Hinweis, der vielleicht einigen hier weiterhilft, die so eine Lösung gut finden. Aber das Originalteil von Westfalia dürfte samt Einbau kaum teurer sein. Schätze ich jetzt mal....sollte ohne grosse Anpassungen auch direkt eine Autotherm/Planar 2D (derzeit komplett für 499,- mit OLED-Bedienteil) passen...
Letzte Änderung: 27 Dez 2021 13:53 von Sirius999. Grund: Ergänzung + PS eingefügt
- HaegarLG
- Dank erhalten: 306
27 Dez 2021 13:46 #125
von HaegarLG
#kommindiepuschen
HaegarLG antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Wenn ich die obige Fehlerbeschreibung so lese, dann könnte ich mir auch ganz "klassische" Programmierfehler vorstellen. So im Sinne von "unter 10" kann es nie geben, oder halt "über XX". Dann wurde ggf. Register passend ausgelegt, oder halt unter 10 als 9 und dann einstellig genommen und nicht 10 als 10 und zweitstellig. Könnten dann auch durchaus Fehler in einer der Schnittstellen sein.
Keine Ahnung, was da mit was programmiert wurde, aber aktuelle Sicherheitsprobleme beim iPhone (genauer iOS) zeigen ja auch, wie leicht da mal jemand 32-bit Libraries in ein 64-bit System geworfen hat.
Interessant wäre, ob die Betroffenen auch bei 11° statt bei 10" Probleme haben, die oberen Werte dürften schwer auf diese Weise zu testen sein.
#kommindiepuschen
- Sirius999
- R.I.P.
27 Dez 2021 14:00 #126
von Sirius999
@HaegarLG
In der fraglichen Zeit, also bei Nuggets aus dem Zeitraum 2016-2018, funktionierte die Steuerung bei den meisten und nur bei wenigen nicht. So habe ich damals jedenfalls die Diskussion hier verstanden. Deshalb vermutlich kein Programmfehler.
Hilft den Betroffenen auch nicht weiter. Da wird sich niemand finden, der das Programm überprüft oder tauscht.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
27 Dez 2021 14:30 - 27 Dez 2021 14:32 #127
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Der Sauna-Fehler tritt tatsächlich sehr selten auf.
Mein Nugget ist ca. 5 Jahre alt und der Saunafehler ist vielleicht 7x aufgetreten.
Von den 7x habe ich den Fehler 2x selbst absichtlich herbeigeführt.
In den ersten Garantiejahren ist der Fehler nicht aufgetreten, deshalb habe ich auch nicht reklamiert.
Ziemlich zuverlässig ist Sauna bei der 10 Grad-Einstellung.
Sauna bei Sonnenschein kommt sehr selten vor, weil ich normalerweise die Heizung dann ausschalte.
Ich glaube auch, dass in der Steuerung ein Bit falsch gesetzt ist und dann bei bestimmten Soll-Ist-Werten ein Fehler passiert, der dann die Heizung auf Vollgas schaltet.
Da der Workaround relativ zuverlässig funktioniert, würde ich kein großes Geld für die Behebung ausgeben.
Mich würde es aber trotzdem interessieren, wieviele Betroffene es gab bzw. gibt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Dez 2021 14:32 von Drei_im_Weggla.
- larry24d
27 Dez 2021 14:53 - 27 Dez 2021 19:52 #128
von larry24d
Hallo, welcher workaround ist denn jetzt nochmal genau gemeint? Ich habe noch keinen echten workaround entdecken können...(ausser für Spezialisten irgendwelche externen bedienteile dranlöten
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Letzte Änderung: 27 Dez 2021 19:52 von sumanino. Grund: Zitat angepasst
- Drei_im_Weggla
27 Dez 2021 14:58 - 27 Dez 2021 15:07 #129
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Workaround*:
1.Temperatur nicht unter 14 Grad einstellen
2. Bei Sonnenschein die Heizung ausschalten, wenn man das Fahrzeug verlässt und zu erwarten ist, dass die Temperatur im Fahrzeug über 30 Grad steigt. = Sonniges Herbstwetter.
* Ein Workaround ist eine gegen Abnahmekriterien, Anforderungen oder zumindest die im Qualitätsmanagementplan festgelegten Kriterien verstoßende Maßnahme, die die Auswirkungen eines eingetretenen Risikos vermindert, verhindert oder kompensiert .
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Dez 2021 15:07 von Drei_im_Weggla.
- Sirius999
- R.I.P.
27 Dez 2021 15:05 #130
von Sirius999
Bei einer Innentemperatur von 14 Grad nachts braucht man keine SH. In Richtung 0 Grad C dagegen schon.
Und was ist wenn bei 0 Grad die Sonne scheint?
Da hat man einen Camper für NP Richtung 50 k€ und er ist nur ein Sommerwettercamper?
