- Dank erhalten: 38
- Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
- SchmitzKatze
16 Mai 2019 08:34 #101
von SchmitzKatze
HD EZ 05-2018, 130 PS, Sichtpaket 3
Besatzung 2+1
SchmitzKatze antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Ich habe Anfang des Jahres auch ein neues Steuergerät erhalten. Sind häufiger nachts schweißgebadet aufgewacht, bei eingestellten 15°C.
Der FFH hat es dann vor Ort geprüft, aber da griff der bekannte Vorführeffekt. Ich sollte mich damit direkt an Westfalia wenden. Dem Service-Berater war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt, dass er auch für Gewährleistungsansprüche am Ausbau verantwortlich ist.
Habe dann einige Wochen Temperaturen protokolliert und dieses Ergebnis dann an Westfalia geschickt. Die haben mich dann wieder ganz schnell zurück an den FFH verwiesen (wegen Zuständigkeit und so), aber meine Mail hatte scheinbar bewirkt, dass der FFH ein neues Steuergerät per Post erhielt.
Nun beim letzten Kurz-Urlaub wieder bei Außentemperaturen von >20°C und eingestellten 16°C Dauerheizen. Zuhause angekommen, scheint wieder alles normal. Daher werde ich nun wieder ein Temperatur-Tagebuch führen... ich überlege schon mir sowas in der Art zu kaufen:
Temperatur-Logger
Temperatur-Logger
Besatzung 2+1
Folgende Benutzer bedankten sich: ChriLi
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
20 Jun 2019 10:37 #102
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Meine Mücke steht nun schon wieder und länger, als vereinbart, in der Werkstatt wegen verschiedenster Garantieanträgen.
Das Steuerungselement wurde bei mir letztes Jahr ausgetauscht. Einmal hatte ich wieder Sauna, sie schaltete nicht mehr ab.
Aber auch so, habe ich einen Wechsel zwischen Sauna- und Kühlschrank-feeling. Also wechselt die Temperatur in der Regel um 8-10Grad!
Ich habe einen Temperaturfühler direkt am Temperaturmesser vom Nugget.
Egal, wie niedrig ich die Soll-Temperatur (11-16 Grad) einstelle, es passiert immer dasselbe: es wird auf 21-22 Grad, auch mal bis 24 Grad (bei eingestellter Solltemperatur von 17-18 Grad hoch geheizt, dann schält die Heizung nach einiger Zeit ab und schält sich dann wieder ein, wenn die Temperatur 2 Grad unter Solltemperatur liegt, dann beginnt das Wechselspiel wieder von neuem. Das ist Folter pur!
Lediglich bei eingestellten 19 Grad schaltet die Heizung runter und läuft fast durch auf niedriger Stufe. Aber das ist viel zu warm, besonders in der Nacht und wenn ich unten schlafe – an der Sitzbank gemessen, ist es dort bis zu 24 Grad warm.
Ich habe mich durch alle Beiträge im Forum durchgekämpft und keine Lösung gefunden.
Westfalia sagt anscheinend, dass dies so normal sei.
Eine andere Einstellung der Heizung sei auch nicht möglich.
Hat irgend jemand in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden?
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
20 Jun 2019 13:20 - 27 Dez 2021 11:18 #103
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Seit dem Tausch des Steuergerätes funktioniert die Standheizung bei uns so wie man es erwartet: Keine Sauna mit Temperaturen weit jenseits des eingestellten Sollwerts mehr, sondern stufenweises Runterschalten der Heizleistung bei Annäherung an den Sollwert.
Unangenehm ist es, dass die Heizung nach dem Einschalten erstmal kurz auf volle Leistung geht bevor sie zu regeln beginnt. Da hat man nachts, vor allem wenn man unten schläft, wegen der nicht so optimalen Luftverteilung schon mal einige Minuten einen Saunaeffekt bzw. sehr trockene Luft. Das stört sogar mich oben, und meine Frau, die unten schläft, kommt damit überhaupt nicht klar und deshalb nutzen wir die Heizung nachts nicht.
Es gibt 2 Dinge, die ich an der Regelung der Standheizung vermisse bzw. die mich stören:
1. Der Regelbereich 10-40 Grad C - wer wird oder soll den Bereich über 30 Grad C wohl nutzen? Tropische Strandparty im Nugget? Praxisgerecht wären 0 - 30 Grad.
2. Begrenzung der Heizleistung auf einen bestimmten Wert. Dann könnte man, wenn man weiß, dass die nächste Nacht kalt wird, die Heizung abends z. B. auf 500 Watt runterregeln und über Nacht durchlaufen lassen. Dann hätte man diese wiederholten Einschaltphasen mit den unangenehm hohen Heizleistungen nicht, aber einen durchgehend leicht angewärmten Nugget.
PS: @SchmidtKatze
Ohne Logger ist der Heizungstest eine fast undurchführbare Aufgabe. Im Sommer hat man die ausreichend tiefen Temperaturen deutlich unter 10 °C nur selten und wenn dann in den frühen Morgenstunden, wenn man normalerweise schläft, und auch im Winter ist das eine echte Fleißaufgabe mit viel Rennerei. Wirst hier bestimmt welche finden, die sich an den Kosten beteiligen und ihn sich gerne ausleihen.
PS: @SchmidtKatze
Letzte Änderung: 27 Dez 2021 11:18 von Sirius999.
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?
- Träumerin?
20 Jun 2019 16:14 - 20 Jun 2019 16:19 #104
von Träumerin?
Hallo Sirius,
genau das habe ich auch gefragt, ob es denn nicht möglich wäre, dass die Heizung so eingestellt werden könnte, dass sie dann auf niedriger Stufe heizt, anscheinend ist dies gar nicht möglich.
Bei mir dauert die "Volldröhnphase" etxrem lange, wenn es nur ein paar Minuten wären, so könnte ich gerade noch damit klar kommen. Es ist mal wieder ein direkter Anruf bei Westfalia nötig....
Und wie geschrieben, beträgt die Differenz zur Soll-Temperatur bei mir zwischen 8 und 10 Grad, also z.B. 12 Grad eingestellt, heißt bis ca 21 Grad hochheizen, dann runter auf 10-11 Grad....
Ist das bei Euch nach Austausch besser?
Letzte Änderung: 20 Jun 2019 16:19 von Träumerin?.
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
20 Jun 2019 16:38 #105
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
bei kleinen Temperaturdifferenzen zwischen der Soll- und Ist-Temperatur schaltet die Heizung regelmäßig ein und aus, da die sie in der kleinsten Stufe schon mehr heizt als dauerhaft nötig, besonders wenn man mit zusätzlichen abgehängten Decken zusätzlich isoliert.
Ich schalte die Heizung nur bei erwarteten Nachttemperaturen von unter 5 Grad ein, ansonsten nutze ich 2 unterschiedliche dicke Schlafsäcke. Die nutze ich auch mal zusammen, wenn die Temperatur nachts stark runter geht, und Wechsel auch mal bei Abkühlung in der Nacht.
- Inibambini
- Dank erhalten: 13
28 Jul 2019 17:17 #106
von Inibambini
Nugget HD, EZ 05/17, 96kw, magnetic-grau
Inibambini antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
nachdem Westfalia erstmal nur einen Tausch des Temperaturfühlers durch den Ford-Händler durchführen ließ, trat das Problem gleich wieder auf. Der Sauna-Effekt lässt sich weiterhin wie folgt provozieren: Heizung morgens auf 15 Grad eingestellt. Heizung läuft an, regelt runter und geht aus, so wie es sein soll. Nachmittags scheint die Sonne bei über 20 Grad und die auf standby stehende Heizung schaltet sich plötzlich ein, ohne sich anschießend runter zu regeln....
Mal sehen, was jetzt von Westfalia kommt.
Ini
Ini
- Inibambini
- Dank erhalten: 13
22 Nov 2019 16:34 #107
von Inibambini
Nachdem nun endlich ein neues "Modul " eingebaut wurde, funktioniert die Standheizung erst einmal normal. Im Display unten links wird jedoch ein Fehler angezeigt: durchgestrichenes Heizungssymbol mit Fehlercode 14
Im Handbuch konnte ich den nicht finden. Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet?
Ini
Ini
- Jarig
- Ad 170ps automatic silber
22 Nov 2019 21:55 #108
von Jarig
Jarig antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Den officiellen liste von eberspacher
Gr jarig
Gr jarig
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
23 Dez 2021 11:42 - 28 Jan 2022 12:40 #109
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Ich muss mal dieses alte Thema aufwärmen (im wahrsten Sinne des Wortes)
Die Heizung hat eigentlich seit längerer Zeit ohne Macken funktioniert, aber dieses Jahr hat die „Überraschungssauna“ zweimal zugeschlagen.
Beschreibung zum Problem:
Nugget Baujahr 2016 - AD
1. Herbst - kühle Nacht - Heizung auf ??? Ca. 16° - Nachmittags geparkt bei sonnigem Wetter - Heizung war eingeschaltet, aber beim Abstellen aus. Wanderung bei schönstem Sonneschein gemacht - Bei der Rückkehr war im Auto Sauna.
2. vorgestern -8° Außentemperatur - Auto geparkt - Heizung auf 10° - nach ca. 3 Stunden - Sauna -
3. heute -4° - Auto geparkt - Heizung auf 14° - nach 2 Stunden - keine Sauna
Datum - Außentemperatur - Starttemperatur - Sauna?
21.12.2021– -8° ——————10°—————-ja
13.01.2022 - +2° ——————12° —————nein
14.01.2022 - +2° —-————-12°—————nein
17.01.2022 - +4° —————- 10° ————— ja (Sauna)
26.01.2022 - +1° —————- 11° —————nein
Bei 10°-Einstellung tritt der Fehler bisher zuverlässig auf.
Werde weiter testen und berichten.
Workaround
Heizung bei sonnigem Wetter auf jeden Fall ausschalten
Temperatureinstellungen unter 14° vermeiden
Ich denke der Fehler tritt nur bei Baujahren ca.: 2014-2017 auf und da nur sehr sporatisch.
Workaround
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 28 Jan 2022 12:40 von Drei_im_Weggla.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
23 Dez 2021 14:36 #110
von MartyMcFly
Das kann ich empirisch uneingeschränkt bestätigen.
MartyMcFly antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Workaround
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
