- Dank erhalten: 199
- Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
- BE_CH
31 Jan 2018 20:59 #71
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Hoi zäme,
bei Jarig wurde also die Platine der Heizung (Firmware) ersetzt und eine neue Mini-Steuerung eingebaut - das spricht für eine spezielle Westfalia-Firmware. Die Möglichkeit das Funksteuermodul einzubauen spricht eigentlich dagegen ...
Ggf. wurde die Firmware angepasst, da die Westfalia-Steuerung die Ist-Temperatur digital an die Heizung überträgt.
Beim Mini-Regler wird auch nur die Soll-Temperatur übertragen und die anderen Lösungen arbeiten immer mit einem separaten Anschluss eines analogen Temperatursensors. Ich kann mir hier eigentlich nur vorstellen, dass man beim Anschluss des Minireglers auf die Ist-Temperatur verzichtet oder diese in der Heizung in der Ansaugluft misst?
Dann ist wirklich die einzig gangbare Lösung:
- Austausch der Hauptplatine des Heizers
- Zusätzlichen Miniregler
- Verbindung zum Westfalia-Bedienteil kappen
Dann funktioniert auch Standlüften und das ist die Lösung, die tausendfach bewährt rumfährt.
BE_CH
BE_CH
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
31 Jan 2018 21:17 #72
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Hallo Wanda,
bei 10 Grad heizt die Heizung bei mir auch durch, das ist scheinbar ein Bug. Bei 12 Grad funktioniert die Regelung aber. Dass manchmal die IST- von der eingestellten SOLL-Temperatur abweicht, dürfte zum einen an der Trägheit des Temperaturesensors liegen, zum anderen daran, dass die Heizung scheinbar nur (3? oder 4?) Heiz-Stufen kennt. Damit sie nicht ständig zwischen den Stufen schaltet (besonders Ein- und Ausschalten geht lange und stinkt leider), heizt sie schon mal ein bissl höher als eingestellt.
Dass sich die Werkstätten nicht damit auskennen, ist echt ein Manko.
Falls jemand gefunden hat, woher der Abgasgestank beim Ein- und Ausschalten kommt, freu ich mich über 'ne Info...
Servus,
Bernardo
Servus,
Bernardo
- Jarig
- Ad 170ps automatic silber
31 Jan 2018 22:00 - 31 Jan 2018 22:01 #73
von Jarig
Jarig antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
darum habe ich diese Losung gemacht
keiner konnte mir helfen (in die Niederlande )
der Westfalia Haupt Vertreter nichts; mein handler {kein Ff handler] nichts
dan ist die einzige Losung Westfalia unterteile Raus
jetzt den Heizung Steuerung mit Regler ..... Original eberspacher
jetzt de licht dimmer kaput .........jetzt Original ,,dimmer Kai ,,
Garantie nur bei mgs wieden 800 km hin 800 km zurück
Letzte Änderung: 31 Jan 2018 22:01 von Jarig.
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
01 Feb 2018 11:54 #74
von mucsurf
Hallo Jarig,
das sollte jeder Ford-Händler auf Garantie machen, zumindest in Deutschland. Ich hab auch einen von MGS und habe Garantieleistungen von verschiedenen Ford-Händlern bekommen. Im Bergischen gibts z.B. die Bergland-Gruppe...
Servus,
Bernardo
Servus,
Bernardo
- BE_CH
01 Feb 2018 12:01 #75
von BE_CH
ROTFL
Der normale Fordhändler ist doch schon überfordert ein Aufstelldach korrekt zu schliessen. Da kennt sich vielleicht einer Hand voll mit der Westfalia-Standheizung aus. Einem Grossteil ist sogar nicht mal klar, dass Ford ein Gesamtkunstwerk verkauf und sie nicht nur für das Basis-Fahrzeug verantwortlich sind.
Gruss, BE_CH
mucsurf schrieb: Hallo Jarig,
ROTFL
Gruss, BE_CH
- Jarig
01 Feb 2018 20:42 #76
von Jarig
Richtig garantie in deutsland .
Mein handler( kein ford kein westfalia) kauft neue nugget bei deutche Ff handlern
Die nuggets sind eintag auf deutche kenzeigen und dan importierd zu holland
Ich habe ein ,,gebraucht,, neuwagen
Und bin 2ther bezitzer des nuggets
Und dan began die horror filme for mich
Und viele andere bezitzer von diese neuwagens
Mein handler sagt ich muss westfalia holland anrufen
Westfalia holland sagt ich muss den deutchen handler mgs anrufen
(Aber........ich habe nicht beim mgs ein nugget gekauft)
Westfalia de : gehe nach den ff handler wo der wagen gekauft war
Jedesmahl 700 km fahren fur nichts
Alles von westfalia technik draus ist billiger
Garanti ist fur mich keine losung
Ford nierdelande gibt nur garanti auf ford
Carrosserie und motor
Ich habe den wagen 4 monate und habe schon viel spass frankreig spanien (75 nachte im wagen geschlafen.)
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
01 Feb 2018 21:03 - 01 Feb 2018 21:04 #77
von mucsurf
puh, das is echt kompliziert. Meiner ist ein Vorführwagen, also auch ein Gebrauchtwagen. Garantie hab ich ab der Erstzulassung 2 Jahre, bei jedem Ford-Händler in Deutschland. Hast du mal bei dem Ford Kundendienst in Köln angerufen, wie das in deinem Fall ist?
Dann gibts ja noch Gewährleistung, die muss dir dein holl. Händler geben. In Deutschland in der Regel ein Jahr bei einem Gebrauchtwagen. In Holland gibts auch Gewährleistung...
Ford Bergland-Gruppe verkauft und vermietet auch Nuggets, das is näher an der holländischen Grenze, die sollten sich auch damit auskennen...
Letzte Änderung: 01 Feb 2018 21:04 von mucsurf.
- Jarig
01 Feb 2018 22:05 #78
von Jarig
Mein handler (nicht westfalia vertreter )
Konte nach mgs gehen und dort ein losung bekommen .
Auf das forum kann man lesen das fur deutche kunden es auch schwierig ist reperation oderunterteile beim garantie zu bekommen
Mein handler solte eine garanti von ford 2 jahre nach 7 jahre riegelen
2 wochen nach den ablieferung antword : nicht moglich
Ik kann nur ein rechtsanwalt einschalten
Und warten und warten
Wir haben 8 monate auf den wagen gewarted
1 monat an die kaputte heizung gearbeitet
Nur warten warten (betriebs urlaubchen westfalia ) fur nichts nada
Inner eintag enberschacherlosung
Orginal steuergerat eberspacher und bedienungsgerate. Und danach viel spass
Jetzt dimmerkaput (bekomme einen von kai)
Bremslicht (3thr) wasser eintritt dass ist fur ford
Internationale garantie
Grusse jarig
Grusse jarig
- Torti
- Dank erhalten: 335
06 Apr 2018 22:56 #79
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
nach unserer ersten Nuggetfahrt muss ich leider auch über ein seltsames Heizungsverhalten der SH berichten:
- 1. Nacht --> mit den Kindern noch gespielt, SW bei 19°C, anschließend zum Schlafen auf 14°C gestellt, alles besten funktioniert
- 2. Nacht --> wieder mit den Kindern noch gespielt, SW bei 19°C, anschließend zum Schlafen auf 14°C gestellt, mitten in der Nacht mit Schweiß auf der Stirn wachgeworden, die SH lief bei voller Leistung, die Innentemperatur konnte ich nicht ermitteln, weil mir das Servicemenü noch unbekannt war.
Auf ein manuelles Ausschalten beim Steuergerät hat die SH erstmal nicht reagiert.
Nachdem ich schon Schauen wollte, welche Sicherung für die SH zuständig ist, ging die SH plötzlich aus (nach ca. 1-2 Minuten Verzögerung).
Anschließend die Heizung aus gelassen
- 3.Nacht --> wieder gespielt und SW auf 19°C gestellt, die SH lief gefühlt auf Volllast bis zu einer Innentemperatur von 21,5 °C, danach wieder manuell abgeschaltet, und die Nacht ohne Heizung verbracht.
Anmerkung:
zwischen der ersten und zweiten Nacht habe ich die Uhrzeit im Steuergerät eingestellt, die lief vorher nach dem Mond, vielleicht gab es hier einen Quereffekt
Dass die Innentempertur und die Kühlschranktemperatur nur im Servicemode (kennt doch kaum jemand) angezeigt werden, ist doch schon total Banane.
Denauso, dass man erst dann in den Servicemode kommt, wenn kein Fehler ansteht.
Ich musste erstmal 10 Liter Wasser in den Frischwassertank kippen, damit mir die Innentemperatur angezeigt wird
Weiss jemand, welche Einstellungen man im Servicemode vornehmen kann?
Gibt es die Möglichkeit das Steuergerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Torsten
Anmerkung:
Torsten
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
24 Apr 2018 16:59 #80
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
So langsam verzwleife ich:
Gestern erstes Mal künstlicher Geruch der Standheizung, heute die Heizung auf 14 Grad gestellt, komme ich zurück, Heizung läuft auf vollen Touren bei Innentemperatur von 27 Grad!
Grüße, an alle Schicksalsgenossen
