- Dank erhalten: 470
- Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
- elbil
27 Dez 2021 15:10 #131
von elbil
elbil antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
bei mir ist der Sauna Effekt auch schon bei Einstellung niedriger Temperaturen aufgetreten, leider weiß ich nicht mehr genau bei welcher, Temperatur, kann schon so um die 10 Grad gewesen sein. Stelle jetzt eigentlich nur noch Temperaturen >= 15 Grad ein und alles funktioniert ganz gut!
Meine Vermutung geht auch dahin, dass entweder die Regelung der Eberspächer die Probleme verursacht, oder das Westfalia Steuergerät (unter der Küche) einen falschen Wert an Eberspächer weitergibt. Vom Westfalia Steuergerät (im vorderen Himmel) werden ja nur die Sollwerte an das Steuergerät unter der Küche weiter gegeben, es regelt nicht.
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausKlaus
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
27 Dez 2021 15:11 - 27 Dez 2021 15:43 #132
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Temperatur im Bedienteil nicht unter 14 Grad einstellen = Die Heizung heizt bis ca. 14 Grad und schaltet sich dann ab. Die Außentemperatur darf dann gerne auch -30 Grad sein. Stelle ich die Termperatur auf 10 Grad ein, dann heizt es ohne Ende auf Vollgas. Seltsamerweise aber nicht immer. Evtl. spielt hier auch die Außentemperatur eine Rolle.
Wenn es im Auto nicht wärmer als 30 Grad wird (??? Ich war nicht dabei) dann passiert nichts.
Wir waren im Herbst (in unterschiedlichen Jahren) zweimal beim Wandern und hatten die Heizung Nachts an und tagsüber war es warm, deshalb war die Heizung im Standby. Nach der Wanderung, bei sonnigem Wetter, war im Auto gefühlte 80° und die Heizung bullerte fröhlich auf Vollgas. Das ist dann die Überraschungssauna
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Dez 2021 15:43 von Drei_im_Weggla.
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
27 Dez 2021 15:19 #133
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
wenn die nächtliche Temperatur lt. Vorhersage über 5 Grad plus bleibt, kann man die Heizung auslassen und sich stattdessen gut einwickeln.... soll es kälter werden, kann man die Heizung auf z.B 15 Grad stellen und eine leichte Decke nehmen....bei Frost kann man auch gut Teile des Innenraums mit ner Decke abhängen, um Heizkosten zu sparen...
....klar, optimal ist was anderes ...
- Drei_im_Weggla
27 Dez 2021 15:22 - 27 Dez 2021 15:22 #134
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo mucsurf,
So in der Art machen wir das auch. Das hat jetzt aber nichts mit dem Saunaproblem zu tun.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Dez 2021 15:22 von Drei_im_Weggla.
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
27 Dez 2021 15:36 #135
von mucsurf
nein, hat nix mit dem Saunaproblem zu tun, aber mit obigem beschriebenen Problem des zyklischen Ein-/Ausschaltens der Heizung. Wenn man bei 12 Grad Aussentemp. die Heizung auf 15 Grad einstellt, dann muss sie durch die Elektronik regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden, da es bei der dauerhaften Mindestleistung der Heizung viel zu warm im Bus würde. Damit sich die Heizung nicht alle 3 Minuten an- bzw. ausschalten muss, ist die die Regelung so ausgelegt, dass sie ein paar Grad wärmer aufheizt, bevor sie sich dann abschaltet, dadurch diese Schwankungen, das ist systembedingt.
Nervt natürlich trotzdem, deshalb sich dann besser warm zudecken und Heizung auslassen...
- Drei_im_Weggla
27 Dez 2021 15:40 #136
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Yep da hast du recht
But, it‘s not a bug - it‘s a feature
Viele Grüße Klaus
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
28 Dez 2021 00:32 #137
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Hey hey,
Also meine Standheizung kennt solche Einstellungen unterhalb der 20°C Marke gar nicht 🤔
Ich will's ja warm und kuschelig haben und mich nicht fühlen müssen als würde ich einen Gletscher besteigen 😉 einwickeln wie eine Raupe ist auch keine Option, da ich beim pennen gerne mal einen Haxen rausstrecke.
Jedenfalls hat die Heizung bis jetzt immer ihren Dienst getan, das periodische hochfahren und wieder ausschalten bei Nacht wird einfach weggeschnarcht 😇
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
28 Dez 2021 09:04 #138
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Klar, soll jeder machen wie es einem am besten passt.
Ich wollte nur ergänzen, dass diese Heizung auch so wie gewünscht funktionieren kann:
Wir mögen keine 20 Grad nachts und stellen das Ding abends auf 10 Grad ein - und dann sind es auch zehn Grad innen.
Funktioniert alles prima!
- Drei_im_Weggla
28 Dez 2021 09:52 - 28 Dez 2021 10:01 #139
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Die Antwort von „Kürbis“ zeigt, dass wahrscheinlich was geändert wurde, da ja die 10 Grad Einstellung ohne Sauna funktioniert. (Baujahr 2020)
Wer hat noch mit der 10 Grad-Einstellung Erfahrungen?
Welche Erfahrungen haben die, bei denen das Steuergerät getauscht wurde? War das Saunaproblem damit beseitigt. Baujahr + Tauschdatum wäre interessant.
Wer Lust hat könnte folgenden Test machen.
1. Temperatur der Standheizung auf 10 Grad stellen und einschalten
2. nach 1-2 Stunden nachschauen ob die Innentemperatur normal oder Sauna ist
3. Ergebnis mit Baujahresangabe hier posten
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 28 Dez 2021 10:01 von Drei_im_Weggla.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
28 Dez 2021 10:31 #140
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Interessiert mich auch - bin auch Saunaprobleminhaber
Aber wie wäre es mit einer wohlgestalteten Umfrage? Dann sparen wir uns im besten Falle viele Seiten Thread-Umfang.
