- Dank erhalten: 4
- Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
- bluesbrother
23 Mai 2026 13:57 #91
von bluesbrother
bluesbrother antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Moin!
Hat schomma jemand versucht, an den Wasserhahn zu kommen, indem das Waschbecken ausgebaut wird?
Erscheint mir weniger aufwendig, als diese Unterplatte abzuschrauben - oder irre ich mich da…?!
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
24 Mai 2026 09:22 #92
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Platte unter der Spüle/Kochfels ausbauen: 5-6 Schrauben, Spülbecken 3 Schrauben. Die Schrauben sind mit dauerelastischer Dichtmasse eingesetzt. Die umlaufende Dichtung am Spülbecken nachher wieder richtig einzusetzen ist etwas frickelig, aber machbar.
Der Zugang zum Wasserhahn ist durch die Spülbeckenöffnung wesentlich leichter, Mann kann einen Maulschlüssel für die Befestigungsmutter benutzen. Von unten ist der Raum um den Wasserhahn mit Spülbecken daneben sehr beengt.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: bluesbrother
- newby
30 Mai 2026 20:24 #93
von newby
Bj.2017 / EZ 06/18 / Euro6 / HD, 2,0L 170PS / Farbe absolute-black / 6 Sitze / Solarpanels 130 Watt inkl. Regler
newby antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Hallo Zusammen,
Mein Wasserhahn war auch defekt.
Habe mich dann gleich für einen kleineren bezüglich Bauhöhe entschieden:
Reich de Luxe Einhebelmischer, Ø27mm, Tülle, Mikroschalter, chrom/schwarz
Passt super, und nebenbei auch noch, nach meinem empfinden, hübscher.
- Hensa
- Dank erhalten: 5
17 Jul 2026 19:23 #94
von Hensa
Ford Nugget 2022 AD, Automatik
Hensa antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Auch ich als absoluter Handwerker-Anfänger konnte den kaputten Hahn in unserem Nugget tauschen.
Gekauft habe ich den Comet Roma nur mit Kaltwasserschlauch, sowie einen günstigen Kegelbohrer zum erweitern des Lochs. Ich musste nichtmals ganz durchbohren.
Das Werkzeug (Kreuzdreher, Wagoklemmen) hatte ich zuhause.
Ich hatte etwas Sorge ob es meine Fähigkeiten übersteigt aber war überrascht wie einfach es schlussendlich war.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
- reacher59
- Nugget 2014, 155 Ps, weiss, AHK
- Dank erhalten: 9
13 Sep 2026 16:27 #95
von reacher59
reacher59 antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Hallo Bernd, vielen Dank für die Anleitung. Genauso habe ich es auch vollzogen. Hat super geklappt. Leider kostet der gleiche Wasserhahn inzwischen 152, 95 Euro und der Schlüssel über 20 Euro. Der alte Wasserhahn hatte auch schon 2 Anschlüsse.Sie haben bei Westfalia einfach einen Anschluss dichtgeschmolzen. Mir gefiel die Y-Variante mit gleichemäßiger Spülung beider Anschlüsse aber besser. Mit einer Stirnlampe zum Ausleuchten und und einem 7er Maulschlüssel für die Schlauchschellen ist man super vorbereitet ( wenn es nicht so mit dem Schraubendreher mag, der häufig abrutscht). Litze ist nur noch das alte Kabel. Das neue Kabel am Wasserhahn ist bereits Vollmaterial. Somit braucht es nur auf einer Seite Aderendhülsen.Dank der Vorbereitung ging es ohne Fluchen und Stöhnen von der Hand. Das kalte Bier am Ende hat aber seine Berechtigung behalten. Dieses Forum ist Gold wert, wie in vielen anderen Dingen auch.Danke und Gruß aus KielSven
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Nordfahrer, cama
- Dank erhalten: 8851
14 Sep 2026 08:52 - 14 Sep 2026 08:57 #96
galli antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Wer die Y-Leitung nicht möchte sollte wissen, dass die Anschlüsse ALLER Campinghähne untereinander immer kompatibel (genormt) sind.
Sogar die Farben sind immer dieselben
Rot/blau für Durchgangsteile
Gelb fur Verschlusstopfen
grün für den Kunstoff-Splint.
Der gelbe (im Foto rot umkringelt) ist also ein Blindstopfen!
.....den Blindstopfen kannst du aus dem defekten Originalhahn herausziehen und im neu gekauften Hahn wiederverwenden
also dort statt dem roten WW Anschluss einstecken, dann ist die WW Seite verschlossen!
Damit die beiden Steck-Anschlüsse nicht versehentlich herausgezogen werden, sind sie mit einem Splint (grüner Kringel) gesichert.
Der muss natürlich zuerst rausgezogen, und nach "Umstecken" wieder eingeschoben werden!
VG Til
VG Til
Letzte Änderung: 14 Sep 2026 08:57 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Möller, Camper-Neuling, harrymoppi, cama
