- Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
- fazer
05 Apr 2018 18:35 #21
von fazer
fazer antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Hallo Gemeinde,
nach unserem vorletzten Holland-Wochenende hatte es noch einmal
kräftig gefroren und den ORIGINAL - WASSERHAHN gekillt....
Habe dann bei FRITZ BERGER heute den Wasserhahn ( Einhandmischer )
"TREN" - Artikelnummer 136500 zum heftigen Preis von 69,99 Euronen
erworben.
Dazu einen Meter lebensmittelechten Wasserschlauch, einen Y - Verbinder
und 4 Schlauchschellen.
Soeben mit zirkusreifen Verrenkungen ( 105 kg Lebendgewicht ) den ALTEN
aus - und den NEUEN eingebaut. Nassgeschwitzt..
Passt 100 %, funktioniert und ist m.M. besser zu dosieren als der ALTE.
Lässt sich nach links und rechts schwenken und trifft fast die Mitte des
Spülbeckens.
Soweit alles richtig gemacht - trotz des recht hohen Preises. Dichtigkeitskontrolle
in Kürze.
erworben.
Spülbeckens.
in Kürze.
05 Apr 2018 19:49 #22
tourneo antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Beitrag an bestehendes Thema angehängt,
gruss tourneo
gruss tourneo
- KN200
17 Nov 2018 17:59 #23
von KN200
Bj. 2011, 140 PS mit Hochdach und schwarz wie die Nacht.
KN200 antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
ich habe heute diesen Wasserhahn eingebaut, [www.campingwagner.de/product_info.php/in...t-Mikroschalter.html]. Dabei habe ich auch gleich einen 3l Warmwasserboiler eingebaut. Aber die Pumpe läuft nicht......
Hab jetzt gesehen, dass in der Beschreibung von dem Wasserhahn "Microschalter" steht. Hat ein Microschalter eine andere Arbeitsweise als ein anderer Schalter?
Sonst habe ich alles so angeschossen, wie hier beschrieben.
Würde mich über einen Tip sehr freuen.
Schöne Grüße aus Bremen
- Dank erhalten: 10329
17 Nov 2018 20:36 #24
norge antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Hej KN200,
ein 'Mikro'schalter kann auch nichts anderes als Ein/Aus schalten - er ist halt klein genug um innerhalb des Wasserhahns seinen Platz zu finden.
Der Mikroschalter sollte schalten, wenn du den Wasserhahn öffnest - das lässt sich recht einfach mit einem Multimeter / Ohmmeter prüfen - an den beiden Kabelenden gemessen muss der Widerstand beim einschalten auf Null gehen.
- KN200
18 Nov 2018 11:42 #25
von KN200
Guten Morgen,
das dachte ich mir. Meine Frage zielte eher dahin, ob der Microschalter eine andere Kabelverlegung benötigt bzw. im Nugget eine besondere Ansteuerung des Wasserhahns verbaut wurde.
Scheint aber nicht so zu sein. Das heißt, dass wohl die Pumpe das Zeitliche gesegnet hat.....
Hat hierfür vielleicht auch jemand einen Tipp, welche leistungsfähige Pumpe ich mir zulegen soll?
Schönen Sonntag
Günther
Schönen Sonntag
Günther
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
18 Nov 2018 12:15 #26
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Schau dir erst mal deine Pumpe an! Die sind gerne verkalkt. Einfach das Rädchen unten gangbar machen.
Viele Grüße Klaus
- Nugget102015
05 Mai 2019 13:02 #27
von Nugget102015
Nugget102015 antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Danke Bernd!
Jetzt traue ich mir das auch zu. Morgen gehe ich gleich zum Campingzubehör und kaufe die von Dir angegeben teile. Melde mich nach erfolreichem Einbaunochmal.
VG
Uwe
VG
Uwe
- Nugget102015
12 Jun 2019 14:44 #28
von Nugget102015
habe jetzt alles ohne besondere Problme eingebaut. Vielen, vielen Dank für die super Anleitung.
VG
Uwe
VG
Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Nordfahrer
- Rax2
- Dank erhalten: 5
28 Sep 2019 15:15 #29
von Rax2
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
Wattstunde Solartasche 180W
Rax2 antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Hallo, leider ist mein Wasserhahn mit Warm/Kalt Regler nun auch gebrochen.... Welchen würdet ihr denn empfehlen, ohne dass man da nochmal das Loch größer Bohren muss.. (Sind es jetzt eigntl 27mm oder 33mm). Evtl kaufe ich einfach wieder den originalen www.motorfit.de/produkte-nach-fahrzeug/f...nugget/a-1928481777/
Oder seid ihr mit einem anderen deutlich zufriedener?
Dankeschön!
Dankeschön!
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
- Wulli
- Dank erhalten: 70
03 Mär 2020 21:36 #30
von Wulli
Mein Einhebelmischer Wasserhahn ist jetzt auch kaputt.
Mein Nugget ist 2011 Baujahr und 2012 zugelassen.
So wie ich gelesen habe, muss ich den Wasserhahn kaufen, der für 27 mm Bohrung ist?
Bitte um Bestätigung. Vielen Dank.
wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
Wulli antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
wulli
