Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
24 Feb 2022 14:00 #51 von bonny
Tmax hast Du keine Angst wenn du das nächste mal aus dem Bett steigst das Du mit der Metallarmatur die gesamte Befestigung aus der Küchenplatte rausreißt? da ersetze ich doch lieber die Kunstoffarmatur.
24 Feb 2022 14:24 #52 von Tmax
Hallo bonny,
nein habe ich nicht, grundsätzlich trete ich nicht einfach irgendwo hin, sondern schaue oder taste mit dem Fuß im Dunklen, die Glasplatte am Herd ist auch keine Standfläche.
Bei dem Kunststoffauslauf war nicht viel Kraft erforderlich um den Auslauf anzubrechen.
Der Metallauslauf überträgt die Krafteinwirkung besser auf die Arbeitsplatte, da ist deutlich mehr Stabilität vorhanden und auch das Klemmstück unter der Arbeitsfläche hat mehr Auflage als das originale Teil.
Da müsste ich vermutlich schon richtig draufstehen um den Hahn aus der Platte zu brechen.
VG Tmax
24 Feb 2022 14:26 #53 von bonny
Na dann am besten immer gut Zielwasser tanken und allzeit Bruchfreie Landung ;-))
27 Feb 2022 10:04 - 01 Mär 2022 15:28 #54 von vlokki
Mir geht es darum, wie man die Schlauchführung in den engen Raum darunter hinbekommt.
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
Letzte Änderung: 01 Mär 2022 15:28 von vlokki. Grund: Warum reagierst du nicht auf meinen Änderungswunsch? Ich finde es schon schlimm genug, dass ich meine eigenen Worte nicht ohne dein Zutun korrigieren kann.
27 Feb 2022 11:27 - 27 Feb 2022 11:35 #55 von MartyMcFly
hat denn schon jemand versucht, eine vernünftige Armatur mit Brauseschlauch zu installieren?
1. Ich lese das Wort "vernünftig". Wer noch? :whistle:
2. Wenn es dir um "wie man die Schlauchführung in den engen Raum darunter hinbekommt" geht, dann frag das! Und nicht einfach nur "schon jemand versucht, eine vernünftige Armatur mit Brauseschlauch zu installieren?"
Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass du ein Nachfragen zu deiner doch recht allgemeinen Qualitätsanforderung "vernünftig" schon akzeptieren musst.
bakasana wusste auch nicht, was du meinst...
Und deine Antwort "ne, dachte an so was hier", lässt immer noch nicht auf dein eigentliches Anliegen, "wie löst man beim Einbau einer Armatur mit Brauseschlauch die nicht ganz triviale Aufgabe, die Schlauchführung in den engen Raum darunter hinzubekommen", schließen
Aber nu isses raus! Sehr gut...
In sofern habe ich ja schon mal dir geholfen, wenn jetzt jemand was zu deinem Anliegen beitragen kann. ;)
Letzte Änderung: 27 Feb 2022 11:35 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: vlokki
28 Jun 2022 14:24 #56 von Tom Shanks
Moin zusammen,
trotz ellenlanger Themen und Wiki komme ich nicht ganz raus, was ich denn nun brauche.
HD 2019, defekter Wasserhahn, Wasser tritt an der seitlichen Naht heraus.
👉 Auf welche Daten und Fakten muss ich denn bei einem neuen achten, wenn ich nicht den originalen möchte? Nur eine Bohrung von 28 mm? Warmwasser ist nicht benötigt.
Herzlichen Dank.
🤙🏄‍♂🧘‍♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
28 Jun 2022 15:31 - 28 Jun 2022 18:31 #57 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Habe bei unserem 2019er folgenden Wasserhahn eingebaut. ( !! Bohrung 33 mm !!)
www.campingwagner.de/product_info.php/in...eg--u--Schalter.html
Wenn der Boiler vorhanden ist lässt sich der Hahn 1 zu 1 innerhalb weniger Minuten tauschen.
Ohne Boiler müssten die beiden Leitungen am Hahn per Y-Verbinder mit der Kaltwasserleitung verbunden werden.
www.campingwagner.de/product_info.php/in...---oslash-10-mm.html
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 28 Jun 2022 18:31 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
  • 368eaad718943078694870784a00fabb
  • 368eaad718943078694870784a00fabbs Avatar
  • Zuhause ist auch dort wo wir parken.
23 Jul 2022 10:35 #58 von 368eaad718943078694870784a00fabb
368eaad718943078694870784a00fabb antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
bei unser'm HD ist auch der Wasserhahn versehentlich abgetreten worden und so, dass er komplett ersetzt werden musste. Ich hab mich an die geniale Anleitung von Nordfahrer (Bernd) gehalten und kann meine Erfahrungen und einen weiterenTipp für einen Hahn online hier weitergeben, denn nicht jeder Hahn passt bekanntlich.
Der Hahn heißt Comet Roma und kostet im Camping-Online-Shop rund 40 Euro. Er ist dem Original am ähnlichsten. Der Hahn selbst ist auch aus verchromtem Plastik wie das Original, also leicht, aber anders als beim Original drehbar, sodass er komplett aus der Tritt-Gefahrenzone gedreht werden kann. (siehe Bild 4)
Leider hab ich den Kunststoff-Y-Träger weder online noch im Sanitärfachhandel oder Baumarkt bekommen. Daher hab ich letztlich Messing-Drucklufttechnik verwendet und bei den Gewinden zusätzlich eine Runde Teflonband ins Gewinde gewickelt. Als Schläuche hab ich Trinkwasserschläuche genommen, gekürzt und alles unter der Küche rechts so verbaut, dass die Abdeckplatte für die Tanks und die Polstermatte darüber noch passen, wie vorher. Sonst ist unter dem Waschbecken kein Platz. Die Elektrik hab ich wieder in Nähe der kleine Wand zwischen Sitzbank/Gurte und Küchendurchreiche angebracht.
Danke an alle, die mir hier die Ratschläge und Tipps gegeben haben ! Nun funktioniert wieder alles.
Viele Grüße!
Matthi
Nugget "blue beluga", Alltagsauto, chromablau, mit Sonnenenergie, Trail-Frontgrill, Brock-LM-Felgen, DIY-Wohnraumteppich, DIY-Bambus-Waschbeckendeckel, Mike Sander-behandelt, nordic walkerin und radelnder Hobbyknipser mit Nachwuchs in Berlin/Brandenburg
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, chrische
15 Okt 2022 14:47 #59 von nuggetmichel63
Wenn ihr so wie ich den Wasserhahn gegen einen mit rausschraubbaren Perlator austauschen wollt, aufgepasst!
Der sereinmässige Mischhahn (mit Boiler) hat einen rausschraubaren Perlator!
Siehe Bild:
Leider habe ich die kleine Kreuzschlitzschraube erst gesehen als ich den alten ausgebaut hatte😨.
Na wenigstens hat der neue Wasserhahn einen sehr schönen soften Strahl und einen Standard Perlator.
Beste Grüße
Nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
  • Aruna
  • Arunas Avatar
  • Blech Nugget
  • Aruna (Sanskrit, m., अरुण, aruṇa, „Morgendämmerung“
14 Apr 2023 00:29 #60 von Aruna
Anleitung Austausch Wasserhahn
Hey! Ja ich weiß, hier existieren nun schon Anleitungen aber ich dachte, ich teile auch mal meinen Erfahrungsbericht. :)
Vorab: ich bin Laie, deshalb hatte ich meinen tollen Papa zur Hilfe und diesem Beitrag wird es sicher an fachlicher Eloquenz mangeln.
Welcher Camper?
Ford Nugget mit Aufstelldach, Baujahr 2022
Grund, weshalb ich meinen Wasserhahn gewechselt habe?
Ich fand den original verbauten grottig. Er sah nicht nur billig aus, er war es auch. Beim Aufdrehen des Wassers kam dies mit zu viel Druck und in einem sehr zerstreuten Strahl rausgeschossen, sodass nach dem Händewaschen auch außerhalb des Waschbeckens alles nass war.
Also wurde der hier bestellt:
www.fritz-berger.de/artikel/reich-linnea...jah6n4BoC0Z8QAvD_BwE
Nun zum Umbau.
Bilder sind im Anhang!
Man entferne die Verkleidung unterhalb des Waschbeckens und Wasserhahns. Dazu sind nur ein paar Schräubchen zu lösen. Easy.
Demontage alter Wasserhahn. Das war ganz schönes Gefummel, vor allem den Schlauch abzubekommen. Deutlich einfacher war es die Kabel für Schalter/Pumpe zu trennen. Das ist nämlich einfach ein Stecker, der sich auseinanderziehen lässt.
Dann haben wir die Aussparung für den Wasserhahn mit einem Kegelbohrer von 27 mm auf 35 mm erweitert. (Der Wasserhahn hat (wie die meisten!) einen Gewindedurchmesser von 33mm, aber der Kegelbohrer von Papa hatte eben die Größe. Passt auch.)
Vorbereitung des neuen Wasserhahns:
Den Stecker für den Schalter haben wir vom alten Wasserhahn an die Kabel des neuen gelötet. Man hätte es aber auch reinstecken und festklemmen können, wenn einem das sicher genug ist. Auch das war jetzt wieder etwas Gefummel aber machbar.
Dann:
Vorbereiten der Schläuche. Wir haben lebensmitteltaugliche Schläuche als Meterware und ein T-Stück im Baumarkt unseres Vertrauens gefunden. Der passende Durchmesser war für uns hier 2 cm. Schellen hatte mein Papa noch zuhause.
Auf den Bildern seht ihr wie wir im Camper alles miteinander verbunden haben. Leider musste das alles an Ort und Stelle verbunden werden da die Schellen etc. schon vormontiert nicht durch die Aussparung in der Arbeitsplatte gepasst hätten. Bedenkt das ! Wir hatten da aus Bequemlichkeit fast den Fehler des „Vorfertigens“ gemacht. Und ja … alles andere ist leider: Gefummel.
Tipp für Laien wie mich: Schläuche lassen sich wie Butter über Verbindungsstücke schieben, wenn ihr sie kurz vorher in heißes Wasser haltet. Das klappt natürlich auch fürs trennen.
Warum wir Kalt- und Warmwasseranschluss so aufwendig miteinander verbunden haben lest ihr in den ersten Beiträgen dieses Themas :)
Ergebnis:
Mehr als zufrieden! Ein schöner weicher Strahl aus einem (für meinen Geschmack) schicken Wasserhahn.
In den nächsten Tagen/Wochen/Monaten werde ich natürlich aufpassen, dass unser Konstrukt weiterhin problemlos läuft und vor allem dicht bleibt. Sollten Probleme auftreten werde ich berichten. :)
Aruna (Sanskrit, m., अरुण, aruṇa, „Morgendämmerung“)
Nugget AD, Bj. 2021
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, silver06, galli, norge, sumanino, champawe, Main-Nugget, bonnbus, andreas.kuepper, bmwrt7, Kürbis, Fawkes, Nugget-P.B, JundS, König30, cama, Luthzifer
