- Dank erhalten: 231
- Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
- bonnbus
07 Apr 2024 18:56 #71
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
danke für die ausführlichen Infos! Ich habe gestern den Hahn getauscht, damit ich meinen Kopf unter den Wasserhahn bekomme... Nicht fragen...!
Ich habe ebenfalls diesen Hahn genommen:
RK Reich Linnea L
Vorteil: die Anschlüsse passen direkt! Danke für den Tipp mit dem grünen Stift weiter oben! Perfekt!
Ich bin so vorgegangen:
1. Siphon vom Spülbecken trennen (Schraube in der Mitte des Ablaufs lösen)
2. Spülbecken entfernen (Schrauben lösen)
3. Schläuche (bei mir war das nur Kaltwasser) von den Tüllen am alten Hahn lösen (bei mir waren Schlauchschellen drauf, die zuerst losschrauben, dann Schläuche abziehen
4. alten Hahn losschraubend und abnehmen. Erst jetzt fiel mir auf, dass auch an dem alten Hahn ein Stift ist, der die Tüllen unten im Hahn festhält. Also das analoge Teil zu dem grünen Stift bei dem neuen Hahn. Es ist hier aber nur ein kleiner unscheinbarer Metallstift, den man mit einem Dorn etwas mühsam herausschieben kann. Dann kann man die Tüllen (rot, blau bzw. gelb) einfach nach unten abziehen.
5. In unserem Nugget gibt es nur Kaltwasser. Achtung: in meinem alten Hahn war deswegen statt der roten Warmwassertülle eine gelbe Blind-Tülle. Die habe ich einfach rausgenommen und sie statt der roten Warmwassertülle in den neuen Hahn eingesetzt! Passt super! Also kein T-Stück-Gefummel, kein Legionellenproblem. Der ganze Warmwasserteil ist damit erledigt. Hat übrigens jemand im Forum hier an anderer Stelle schon kurz angemerkt. 1000 Dank dafür!
6. Der neue Hahn hat einen Gewindedurchmesser von 33mm, das Bohrloch in der Arbeitsplatte hat 32mm. Also leicht erweitern mit einem Stufenbohrer bis es passt.
7. Neuen Hahn auf der Platte einsetzen, festschrauben. Tüllen mit angeschlossenem Kaltwasserschlauch (und Blindtülle oder Warmwassertülle) in den neuen Hahn einsetzen, grünen Dorn reinschieben. Eimer drunter, alles auf Dichtigkeit testen
8. Spülbecken rein, Abfluss wieder anschrauben, fertig.
9. Kopf drunter
Interessantes feature: Die neue Armatur ist ja eine Mischbatterie. Wenn ich jetzt den Hebel hoch mache, kann ich damit wie gehabt die Durchflussmenge regulieren. Wenn ich auf ganz warm drehe und dann hoch mache, kommt kein Wasser. Wenn ich dann aber den Hebel in Richtung Kaltwasser zur Seite drehe, kann ich viel besser und feiner die Durchflussmenge regulieren als wenn ich den Hebel nur nur hoch oder runter mache. Sehr praktisch.
Alles in allem eine Stunde.
VG,
Bernd
RK Reich Linnea L
9. Kopf drunter
VG,
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Actros, RolfB, cama
- champawe
- Dank erhalten: 4273
07 Apr 2024 22:28 - 23 Jun 2024 08:55 #72
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
@bonnbus
Erstmal Danke für den anschaulichen Bericht.
Hast Du eventuell ein Foto von deinem Ergebnis, damit ich mir die Dimension im Vgl. zum Waschbecken vorstellen kann?
Ps:
Ich antworte mir mal selbst, das sind die Vergleichsbilder zu Übersicht eines „Höheren“ ( wirklich?) Hahns
( Weizenbierglas /Kopf drunter ) (geht das denn nun damit wirklich?) 🤨 Der Wasserstrahl sieht jedoch sanfter aus 👍
alt ( Wasserhahn Einhebelmischer SIENNA mattchrom 1"
Befestigung NFL Ford Nugget 2014er)
Gg neu (Reich Linea L)
Ps:
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 23 Jun 2024 08:55 von champawe.
- rollschmidts
- Dank erhalten: 219
07 Feb 2025 17:22 #73
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
rollschmidts antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Hallo zusammen , leider ist bei mir der Auslauf des Mischamatur der Spüle durch Kälte abgebrochen . Den kann man ,so wie es sich darstellt , einzeln nachkaufen . Nur bei wem ? Ich finde nichts dazu Würde mich deshalb über einen Tipp zu einer Bezugsquelle freuen .
Danke schon mal !
Lg
Roland
Danke schon mal !
Lg
Roland
Folgende Benutzer bedankten sich: Einsteiger
- nugger
- Dank erhalten: 588
07 Feb 2025 17:33 - 07 Feb 2025 17:34 #74
von nugger
nix gefunden, klar, gibt ja erst 70 Beiträge dazu
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...llen?start=70#306536
nugger antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Letzte Änderung: 07 Feb 2025 17:34 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Frank11, cama
- Dank erhalten: 10329
07 Feb 2025 18:31 #75
norge antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
... danke
hier angehängt ...
- rollschmidts
07 Feb 2025 23:15 #76
von rollschmidts
@nugger : Na klar gibt es Wasserarmarturen als Ersatz . Aber keinen Auslauf .Ich will nicht die ganze Armatur wechseln wenn es nicht nötig ist .
- Dank erhalten: 3758
08 Feb 2025 09:06 - 08 Feb 2025 09:09 #77
madmax antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Hallo Roland, für die 0815 Standardarmatur gibt's schon Wasserausläufe solo.
Hier z.B. mit etwas Übersetzungsproblemen!?
Wasserauslauf für div."Reichsmischer"
Hier gibt's bspw. eine Komfortversion:
Reich Wasserauslauf mit Perlator
Letzte Änderung: 08 Feb 2025 09:09 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Main-Nugget
- champawe
08 Feb 2025 09:34 - 08 Feb 2025 13:39 #78
von champawe
Lg Andrea 😊
Roland, das Problem mit deiner Frage ist, dass sie zu wenig Informationen enthält!
Es gibt nämlich verschiedene Armaturen für die unterschiedlichen Nuggets.
Wie die
von >Reich<, auf die Max eben verwiesen hat, dann die
von mir im 2014er, von der ich hier schon öfters berichtet habe :
(Wasserhahn Einhebelmischer SIENNA mattchrom 1" Befestigung NFL Ford Nugget 2014er).
Deshalb wäre auch der Hinweis von @nugger hilfreich für jemanden, dies durchs Lesen der Beiträge zum Thema, überhaupt erst mal zu bemerken.
Denn wenn man zu nah vor einem Problem steht, sieht erstmal alles aus wie ein Brett. Also nicht ärgerlich werden, wenn nicht gleich die gewünschte Antwort heran fliegt, sondern zurücktreten und schauen was das geantwortete an anderen Tipps bereithält.
Wenn du dann jetzt auch noch präziser werden kannst, wirst Du bestimmt eine passende Antwort bekommen.
Viel Erfolg.
Wie die
Viel Erfolg.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 08 Feb 2025 13:39 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Struppi
- rollschmidts
11 Feb 2025 16:40 #79
von rollschmidts
Danke Dir ! Das ist die Information nach der ich gesucht habe. Da hast Du mir geholfen .
Lg
Lg
- Gerd75
10 Apr 2025 08:24 #80
von Gerd75
VW California, AD Bj: 2003 von 2010 bis 2012 (von Auffahrt geklaut)
Nugget, HD, Bj:2007, 110PS von 2012 bis 2024
Nugget, HD, Bj:2021, 131PS ab 2024 bis ....
Gerd75 antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
ich habe gestern am Tag vor unserem Urlaub gemerkt, dass der Wasserhahn nicht funktioniert an unserem "neuen" (Bj. 21 HD) Nugget. Danke Nordfahrers Tutorial habe ich Fritz Berger einen Besuch abgestattet, 115€ auf den Tisch gelegt und ein bisschen gewerkelt. Als erstes musste ich das Loch in der Arbeitsplatte um 2mm vergrößern, damit das 33 Gewinde rein passt, danach hat alles gut geklappt. Vielen Dank Bernd.
Nun komme ich zum nächsten Thema. Ich merkte, dass der Stöpsel im Waschbecken sich nicht entfernen lässt sondern nur ein paar Millimeter angehoben werden kann. Das heißt, Wasser läuft ab, wenn man den Stöpsel hoch hält, jedoch kann ich Stöpsel nicht raus ziehen.
Kennt einer / eine von Euch das Phänomen und kann helfen?
Danke Euch.
Gruß Gerd
Danke Euch.
Gruß Gerd
