- Dank erhalten: 432
- Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
- Campinorod
10 Apr 2025 08:38 #81
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat der Stöpsel unten so einen Metallstift dran, mit dem er im Abfluss gehalten wird. Der hat so eine kleine Zwischenraststufe. Einfach nochmal ein bisschen fester ziehen und dann müsste er rausgehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Gerd75
- Gerd75
10 Apr 2025 10:38 #82
von Gerd75
VW California, AD Bj: 2003 von 2010 bis 2012 (von Auffahrt geklaut)
Nugget, HD, Bj:2007, 110PS von 2012 bis 2024
Nugget, HD, Bj:2021, 131PS ab 2024 bis ....
Gerd75 antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Danke Dir, ich habe schon ordentlich dran gezogen, doch es passiert nichts......
Werde heute Abend auf dem Campingplatz noch stärker ziehen, eigentlich kann ich ja nichts kaputt machen.
Mal sehen ....
Mal sehen ....
- Simones_Nuggi
- Dank erhalten: 47
08 Nov 2025 17:22 #83
von Simones_Nuggi
Hochdach Nugget L1, weiß, kein Warmduscher-> nur Kaltwasser 😃
EZ 7/2019 in meinem Besitz seit 10/2025
125 kW, Schaltgetriebe, Ganzjahresreifen
Großes MPK Dachfenster, AHK
Simones_Nuggi antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Heute war die Reparatur meines Wasserhahns. Na ja, reparieren ging da nix mehr, es gab einen neuen. Ich hab mich für den Comet London entschieden, da der nur Kaltwasser hatte und vom Gewinde identisch mit dem alten war. Außerdem hatte den der Campinghändler vor Ort noch da. Endlich mal keine Bestellung nötig ☺️
Aus und Einbau ging gut, am besten zu zweit sein, wenn man das Ladegerät nicht ausstöpseln will. Einer schraubt, einer hält das Brett.
- Batschi
- Dank erhalten: 74
09 Nov 2025 07:49 #84
von Batschi
Nugget plus Zulassung 06/2018, Fahrzeug 340 L2, 130PS, Schaltgetriebe, Euro 6b
Batschi antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Wie hast du die Differenz in der Bohrung überbrückt?
Der Kaltwasserhahn London braucht nach Herstellerangaben eine 22 er Bohrung und der Nugget hat laut mehreren Angaben hier eine 27 er Bohrung!
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze63
- Simones_Nuggi
- Dank erhalten: 47
09 Nov 2025 10:56 #85
von Simones_Nuggi
Hallo, da war nichts zu überbrücken. Es hat genau gepasst. Allerdings war der Hahn schon etwas älter....der lag bestimmt schon einige Jahre beim Camping Händler. War ein Modell aus einer alten Serie.
Wir hatten den kaputten Hahn ausgebaut und als Vergleich dabei. Das war der sicherste Weg einen passenden Ersatz zu finden.
Die anderen Hähne waren entweder deutlich zu klein oder deutlich zu groß. Das Nuggetmaß war die Ausnahme.
Folgende Benutzer bedankten sich: Batschi
- Billy_Nugget
27 Mär 2026 09:24 #86
von Billy_Nugget
Billy_Nugget antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
ich habe einen leckenden Wasserhahn nun ebenfalls mit dem "Comet Wasserhahn Roma mit Schalter
Montagebohrung ø 33 mm nur Kaltwasser" getauscht.
Soweit so gut. Es hat alles gepasst.
Nun ist es aber so, dass die Pumpe (sobald ich sie mit dem Schalter nahe der Sicherungsleiste unter dem Herd anschalte) sofort losläuft - ohne dass ich den Hahn nach oben bewege.
Die Pumpe bekommt anscheinend dauerhaft die Info, pumpen zu sollen.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke euch sehr!
P.S.: Die Kabel habe ich wie folgt verbunden (siehe Bild).
Danke euch sehr!
- wsch
- Dank erhalten: 111
27 Mär 2026 10:32 #87
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Moin Billy_Nugget,
wir haben ja noch nicht den 1. April, daher gehe ich davon aus, dass die Frage ernst gemeint ist.
Nimm bitte 2 Wago-Klemmen und verbinde die schwarzen Adern in einer und die orangenen in der anderen.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, cama, Eulenspiegel, Santander
- Hoschi
- Dank erhalten: 237
27 Mär 2026 10:32 #88
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Anleitung: Austausch defekter Wasserhahn und Bezugsquellen
Servus!
Hast du da ne Klappwago genutzt!?
Falls ja hast du jetzt einfach alle Drähte gebrückt und die Pumpe pumpt!
Du brauchst 2 Klemmen und dann braun auf braun / schwarz auf schwarz!
VG Michi
VG Michi
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama, Eulenspiegel
- Billy_Nugget
27 Mär 2026 11:48 #89
von Billy_Nugget
Danke euch. Das war der Fehler.
Gut, dass es hier keine dummen Fragen gibt
- Hoschi
28 Mär 2026 10:44 #90
von Hoschi
😜 alles gut! Jedem seine Skills und dumme Fragen gibt’s nicht 👍🏼
