- Dank erhalten: 1469
- Start/Stop Automatik schaltet Motor während der Fahrt aus!
- _Kai_
06 Dez 2019 18:30 #61
von _Kai_
- Bremspedal getreten
- Motor ausgekuppelt
- Gang im Leerlauf
- alle Räder stehen still
- ABS System ist nicht aktiv
- Beschleunigungssensoren X/Y zeigen auf Null
- Betriebstemperatur erreicht
- Aussentemperatur über 10 °C
- Scheibenheizung nicht aktiv
- Beschlagssensor meldet < 90% RH (falls es dem im Nugget gibt)
- Batterien sind ausreichend geladen und SOH ist ausreichend zum Neustart
- keine anderen Fehler aktiv
- Gurt geschlossen
- Fahrersitz belegt
- Türen geschlossen
- Pre-Collision zeigt keine Warnung
- Beschleunigung Z zeigt auf Erdanziehung 1G
--> geht Start/Stopp auf dem Mond auch
☀️Kai
_Kai_ antwortete auf Start/Stop Automatik schaltet Motor während der Fahrt aus!
Interessante Frage... so leicht ist das gar nicht herauszufinden. Denn bei Glatteis mit stehenden Rädern und ausgekoppelten Motor sollte der Motor hoffentlich an bleiben. Ich denke mal dass hier folgendes ausgewertet werden muss:galli schrieb: Woran merkt die START/STOP eigentlich, dass der Wagen steht?
- Gang im Leerlauf
Warnung: Spoiler!
- Gurt geschlossen
- Fahrersitz belegt
- Türen geschlossen
☀️Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Matze67
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
06 Dez 2019 21:30 #62
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Start/Stop Automatik schaltet Motor während der Fahrt aus!
Wenn bei meinem Nissan das Start/Stopp System den Motor ausstellt genügt ein kurzes antippen des Kupplungspedals zum Starten. Ein Neustart über Zündschlüssel/Startknopf wie bisher beschrieben ist nicht notwendig.
- Dank erhalten: 8836
09 Dez 2019 12:17 - 09 Dez 2019 12:18 #63
galli antwortete auf Start/Stop Automatik schaltet Motor während der Fahrt aus!
Zum weiter oben diskutierten auschalten durch Drehzahl unter Leerlaufniveau....
Konnte gerade eben eine Verkehrssituation nutzen das mal live auszuprobieren.....
Schub im 3.Gang und (wg Verkehrsituation) apruptes runterbremsen auf ca 20 kmh .....
.... Drehzalmesser sank kurzzeitig deutlich unter Leerlaufniveau, erholte sich aber wieder ohne auskuppeln und ohne Gaspedalfuß, allein durch loslassen des Bremspedals (und einsetzende Standgasbeschleunigung). Der Motor blieb an!
Schon klar, anderer Motor, anderes BJ, ohne Startstop... aber unvermitteltes ausgehen und abwürgen scheinen mir doch zweierlei.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 09 Dez 2019 12:18 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, werner_krauss, opavomnils
- autormobil
- KREATIV. UNTERWEGS.
06 Jan 2020 15:12 #64
von autormobil
Nugget HD - 170 PS - 07.2019 - Weiß / Gloss Atomic Teal - Business-Camper - [ f ] [ i ] autormobil
autormobil antwortete auf Start/Stop Automatik schaltet Motor während der Fahrt aus!
Ganz kurzer Zwischenstand: Nachdem unser Nugget im Dezember ein Softwareupdate bekommen hat, "wartet ein Abgasrückführventil für die Motorproblematik auf Einbau".
Das Fahrzeug ist in der letzten Woche zwei Mal ausgegangen. Beim ersten Mal (ich stand auf der Kreuzung), ließ sich der Nugget nicht direkt starten. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit sprang der Motor an. Beim zweiten Mal leuchtete die AdBlue-Anzeige mit auf. (Eigentlich sollte der AdBlue-Tank voll sein. Beim "normalen" Starten geht sie jedenfalls nicht an.
Ich hoffe, der Spuk ist bald vorbei.
Corinna
Corinna
- rollschmidts
- Dank erhalten: 219
06 Jan 2020 21:43 #65
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
rollschmidts antwortete auf Start/Stop Automatik schaltet Motor während der Fahrt aus!
Ich möchte meinen "Senf" auch dazu geben : Im Sommer hatte ich / wir einen 170 PS Schalter Bj.2019 , zu Testzwecken für einen vier Wöchigen Urlaub gemietet. Das Problem mit dem abschalten habe ich mehrfach gehabt,gerade an Kreuzungen und Einfahrten zu einem Kreisverkehr usw. . Geflucht habe ich wie sonst etwas weil es schon sehr nervig war ! Nie wieder einen Nugget , war das Ergebnis der Testfahrt.
Das hat dazu geführt , das ich mich nach weiteren Probefahrten nun für einen Automatik entschieden habe.Jetzt klappt es auch vor den Kreuzungen
- autormobil
07 Jan 2020 22:45 #66
von autormobil
Hallo rollschmidts,
morgen geht unser Dicker wieder in die Werkstatt. Das dritte Mal seit wir ihn haben ...
Corinna
Corinna
