- Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
- Platzwart-Ponderosa
15 Jul 2016 06:05 #31
von Platzwart-Ponderosa
2001-2014 Ford Galaxy (Sitze raus-Luftmatratze rein)
Seit 29.07.2015 Nugget HD 155PS, EZ Mai 2015, Markise, AHK, Boiler,Fahrradträger
Seit 03.2022 Nugget Plus, Karminrot, AHK, 185 PS
Platzwart-Ponderosa antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
die 3. Bremsleuchte und die Verkleidung
wurden am Mittwoch vom Freundlichen ausgetauscht.
Mal schauen ob alles dicht bleibt.
Gruß aus Wittgenstein-Country
Matthias
Matthias
- vkuehl
19 Jul 2016 14:15 #32
von vkuehl
Nugget HD Plus 2.0 | TDCi, 96 kW (130PS) 6. Gang-Schaltgetriebe | Polar-Silber Metallic | 1. Edition
Baujahr 08/2018
vkuehl antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Auch bei uns war es die 3. Bremsleuchte.
Wurde auf Garantie inkl. der Heckklappenverkleidung getauscht und ist jetzt dicht
Bei dem linken Aufstellfenster war dann auch noch zusätzlich die Dichtung verdreht so das wir auch hier eine neue Scheibe bekommen haben, ist nun auch Wasserdicht.
Baujahr 08/2018
- champawe
- Dank erhalten: 4273
24 Jul 2016 20:40 #33
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
So nun sind wir auch im Club derjenigen mit Wassereintritt an der 3. Bremsleuchte.
Und das im Urlaub. Zwei Jahre und 30 t. Km nach dem Kauf.
Bin mal gespannt, wie schnell MGS uns da helfen kann. Wir kommen dort auf dem Weg an die Ostsee vorbei.
An ein Weiterfahren mit diesem Schaden ist ja nicht zu denken. Das Wasser sammelt sich regelrecht auf dem Küchenboden.
Lg Andrea 😊
- Dank erhalten: 10329
24 Jul 2016 20:47 #34
norge antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hej Andrea,
morgen erst mal ab in den nächsten Baumarkt und Alu-Klebeband kaufen (ca. 4-5 cm breit) und das dritte Bremslicht rundherum ordentlich abkleben (Klebeflächen vorher mit Sprititus o.ä. reinigen / entfetten) - und bitte mittig die Leuchte frei lassen ..
... dann könnt ihr das Ganze auch entspannt nach eurem Urlaub angehen ...
Euch eine guudde Zeit
Grüsse Th0mas
Grüsse Th0mas
- champawe
24 Jul 2016 20:54 #35
von champawe
Lg Andrea 😊
Hallo norge,
Danke. Aber darf man das bedenkenlos auf den Lack kleben?
Löst sich das ohne Schaden wieder vom Lack?
Lg Andrea 😊
24 Jul 2016 21:09 - 24 Jul 2016 21:12 #36
Hallo Andrea,
ja, kann man - hatten wir ein dreiviertel Jahr beidseitig um die Abdichtung unseres damals drei Monate alten 2012ers - bis Westfalia/Ford irgendwann mal in die Hufe kamen ...
Wichtig ist beim abziehen nicht übermotiviert reissen, sondern langsam und gleichmässig abziehen und am besten vorher etwas mittels eines Haarföns sanft erwärmen.
... ihr könnt aber auch etwas Tesafilm (bitte das Original verwenden) als Pufferlage dazwischen kleben ...
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 24 Jul 2016 21:12 von norge. Grund: Bild ergänzt
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
24 Jul 2016 21:57 #37
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Entschuldigung, aber ist das nicht etwas Overkill?
Ich habe damals nur ein kleines Stück Isolierband an/uber der oberen Spalt von Dritten Bremslicht geklebt.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
24 Jul 2016 22:06 #38
... oder so ...
... bei zuviel Sonne wird normales Isoband nur vermutlich nicht lange an seinem Platz bleiben ...
Das Aluband hat zusätzlich zur Verklebung noch so etwas wie ein 'Formgedächtnis' und haftet so auch längerfristig.
... und wirklich überteuert ist es auch nicht - geht also übergangsweise bestimmt beides gut ...
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18, champawe
- champawe
25 Jul 2016 14:25 - 25 Jul 2016 15:08 #39
von champawe
Lg Andrea 😊
So. Leider wurde bei mgs nichts ausgetauscht. Sondern nur die Rückleuchte abgeklebt. Garantie ist 14 Tage abgelaufen. Das nimmt man sehr genau bei Ford.
Der freundliche Mechaniker hat es uns abgeklebt. Das würde sMn auch ausreichen. Hoffentlich behält er recht.
Ps. Diese Abdichtmasse und das Wachs für die feuchte Innenseite Heckverkleidung stinkt bei den Temperaturen ganz schön fies.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 25 Jul 2016 15:08 von champawe.
- KTM
- Dank erhalten: 246
25 Jul 2016 17:43 #40
von KTM
KTM antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo Zusammen,
Wir hatten Letztens auch die ersten Tropfen in der Küche. Ich habe mir die Leuchte und deren Dichtung einmal angeschaut. Leider muss ich sagen, dass es mich nicht allzusehr wundert, dass die nachgibt, da es sich um eine wohl eher günstige Form von "Inplace Gasket" handelt. Ich denke jede Austauschleuchte mit der gleichen Dichtmasse, wird früher oder später wieder aufgeben.
Ich habe dann beschlossen nur etwas Feuchtraumsilikon aufzutragen (nur in der oberen Hälfte, damit man die Leuchte später leichter wieder abbekommt). Nach mittlerweile 3 Gewittern kann ich verkünden: Alles dicht.
Ach ja, falls jemand Angst hat, die Essigsäure aus dem Silikon könnte den Lack oder den Kunststoff angreifen: Ja, wird sie etwas, stört mich aber nicht, da es nur oberflächlich sein wird und ich dort das nächstemal wieder hinschaue, falls ich mal die Glühlampe wechseln muss... oder die Lampe halt abfällt.
Ich kann aber Leute verstehen die das stören würde.
Gruss,
Matthias
Gruss,
Matthias
