- Diverse Maße und Änderungen BJ ab 2014 gegenüber BJ 2000 - 2013
- ELOlli
05 Okt 2020 15:43 #61
von ELOlli
Transit Euroline, ND, polarsilber, Baujahr 2011, 140 PS,
diverse Optimierungen
ELOlli antwortete auf Diverse Maße und Änderungen BJ ab 2014 gegenüber BJ 2000 - 2013
vielleicht habe ich es in dem Beitrag übersehen, aber ich wüsste gerne, wie viel Platz im HD (altes/neues Modell) im Obergeschoss oberhalb der Matratze bis zum Dach ist.
Oliver
Oliver
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
12 Mär 2021 08:34 #62
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Diverse Maße und Änderungen BJ ab 2014 gegenüber BJ 2000 - 2013
Moin zusammen,
für die Planung unserer Campingstuhl- und Tischausrüstung würde ich gerne Wissen wieviel Platz beim Nugget Plus unterhalb des ausgeklappten hinteren Wachbeckens noch ist.
Vielen Dank!
Sven
Vielen Dank!
Sven
Sven
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
15 Mär 2021 18:13 #63
von Mawe1
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Mawe1 antwortete auf Diverse Maße und Änderungen BJ ab 2014 gegenüber BJ 2000 - 2013
Moin Sven,
das ausgeklappte Waschbecken liegt auf der Arbeitsplatte auf, da ist kein Hohlraum drunter.
LG Mathias
LG Mathias
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 473
15 Mär 2021 19:02 #64
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Diverse Maße und Änderungen BJ ab 2014 gegenüber BJ 2000 - 2013
Hallo Mathias,
Sven möchte seine Campingstühle und evtl. den Tisch unterbringen. Vermutlich meinte er das Maß von der Unterkante Waschbecken bis zum Fußboden.
Schöne Grüße
Elke
- kikakeule
15 Mär 2021 19:32 #65
von kikakeule
Sven
Hallo Elke, genau so ist es. Danke!
Hallo Mathias, liegt es wirklich exakt auf oder ist es evtl. 0.5-1cm höher?
Hintergrund: für den Pre-Facelift hat Promobil hier im Test die Maße
www.promobil.de/einzeltest/ford-nugget-i...ch-mit-aufstelldach/
Danach wären es 95.5cm, die Stühle die ich in der engeren Auswahl habe, haben aber Packmaße von 96 bzw. 97cm, es kommt also um jeden Zentimeter
VG Sven
VG Sven
Sven
- Camping-Flitzer
15 Mär 2021 19:46 #66
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Hallo Sven,
vielleicht ist es auch eine Lösung, dass man das Waschbecken benutzen kann wenn es einen Zentimeter höher auf den Stühle aufliegt? Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass dann das Wasser schneller abläuft und das wäre ja gut.
Das kann dir hier sicherlich ein Nugget+ Nutzer beantworten.
Schöne Grüße
Elke
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1111
15 Mär 2021 20:18 - 15 Mär 2021 20:33 #67
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Diverse Maße und Änderungen BJ ab 2014 gegenüber BJ 2000 - 2013
Hab zwar keinen Plus, aber ich kenne diese Klappwaschbecken.
Die entwässern auch dort hin, wohin sie sollen, wenn sie nicht ganz unten sind. Ich schätze, dass die so 20-30 Grad aus der Horizontalen abkönnen.
Womöglich auch mehr.
Letzte Änderung: 15 Mär 2021 20:33 von MartyMcFly. Grund: präzisiert
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Dank erhalten: 3759
03 Apr 2021 23:13 #68
madmax antwortete auf Diverse Maße und Änderungen BJ ab 2014 gegenüber BJ 2000 - 2013
Hallo beinand,
Danke für die Bemaßungen! Wie verhält es sich denn mit der Bettplattenunterseite bei gemachtem Dachbett über dem Boden bei den "Neuen"? Das wäre für uns als "Dauerdachbett-Nutzer" im "Alten" HD interessant. Bzw. gibt's Offenbettfahrer ab 2014?
In der aktuellen Nuggetbrochure scheint es lt. den dort abgebildeten Grundrissen Unterschiede in der Bettlänge bzw. der Lage der Bettkante über der Küche zwischen dem kurzen und dem Plus zu geben!?
Die Hochdach Bettenbreite scheint ja eher Richtung 15cm schmäler zu tendieren wenn man die Matratzenmaße mit 138cm weiter vorne betrachtet. Wir haben beim 2013er ein Schaumkernmaß von 151cm und ein Breite zwischen den seitlichen Bettbrettern oben um 152cm, beim 2008er waren es fast 154cm zwischen den Bettführungen.
vg
Max
vg
Max
05 Apr 2021 11:45 #69
Hallo beinand,
die Frage nach der Durchgangshöhe bei aufgebautem Dachbett im HD hat sich schon erledigt. Im "Alten" haben wir um 145cm, der "Neue" wohl knapp 144cm, da schaffe ich es hoffentlich auch noch durch
vg
Max
vg
Max
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1511
13 Feb 2022 18:36 #70
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Diverse Maße und Änderungen BJ ab 2014 gegenüber BJ 2000 - 2013
ich hatte meine Frage hier: www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...isen-mit-hund#264942 schon einmal gestellt aber leider keine Antwort erhalten. Deshalb hier noch einmal: könnte bitte mal jemand messen, wieviel Platz zwischen der Rückbank und der Hinterkante der Sitzkonsole der Vordersitze ist? Ich möchte dort für unseren felligen Beifahrer ein orthopädisches Hundebett hinstellen. Die Stufe zwischen Führerhaus und "Laderaum" würde ich ausgleichen. Wie hoch ist die?
Lieben Dank
Lieben Dank
