- Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
- hans-werner
12 Jan 2015 10:21 #21
von hans-werner
Ford Nugget HD, 140PS, BJ nach VIN: 04/2013 (etis: 10/2013), 6l-Boiler (230V/12V), Scheibentönung 95%, Solar: 1x 100W + 1x 130W mono geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital an EXIDE ES1600 (seit 10/2019), BlueBattery.
hans-werner antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
in Beitrag 8 und 9 wird eine "Reparaturanleitung" für die Kühlbox erwähnt.
Wo gibt es die? Konnte diese weder hier im Forum noch über Google finden.
Oder wird da die Diagnoseanleitung gemeint, die man im Downloadbereich findet?
Bei mir muss evtl. auch der Fühler ausgetauscht werden und ich suche noch eine Anleitung hierfür.
Hat von Euch bereits jemand den Fühler getauscht? Genügt es, ihn aus der Mulde rauszupulen und das Kabel rauszuziehen, oder muss die komplette Box ausgebaut werden?
Hans-Werner
Hans-Werner
- Dank erhalten: 10325
12 Jan 2015 21:57 - 12 Jan 2015 22:02 #22
norge antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
Hej Hans-Werner,
ja - in Extras -> Downloads findest du auf der dritten Seite die Fehlersuche Kühlbox
Ein- und Ausbau der Kühlbox war hier vor nicht allzu langer Zeit irgendwo beschrieben - einen Link reiche ich nach, wenn ich's wieder gefunden habe ...
Ob der Thermofühler auch ohne Ausbau der Box möglich ist, kann ich dir leider nicht sagen - Hinweise dazu habe ich auch in anderen Foren (T4...) nicht finden können.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. GEFUNDEN : Kühlbox Ausbau
norge
Letzte Änderung: 12 Jan 2015 22:02 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: hans-werner, LilliCatCooper
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
13 Jan 2015 10:10 #23
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
hi hans-werner,
zum fühlertauschen muss die box raus -siehe link bei norge- das kabel ist hinten mit panzerband verklebt/fixiert und der kabeldurchlass ist mit einer art knete verschlossen (kann man abmachen und nach dem wechsel des fühlers wieder reindrücken).
besorg dir den originalfühler (direkt = preiswert; händler = kostbar)
preis(e) und artikelnummer hier im fred.
wünsche dir, das es der fühler ist - alles andere wird teuer.
ausbau und wechsel sind übrigens mit zwei gesunden händen machbar
Gruß Claudi & René
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, hans-werner
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
07 Mai 2016 20:00 #24
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
es geht noch einfacher - box muss nicht ausgebaut werden
die kontakte unten aus der klemme lösen, dann den fühler in der box aus seiner halterung (geklemmt) pulen und mit etwas schmackes das fühlerkabel nach oben rausziehen.
einbau umgekehrt. die kontakte mit etwas klebeband sichern und durch die box wieder einfädeln bis das kabel unten im schrank auftaucht. kabel anschliessen - fertig.
die wirkung des "knetverschlusses" das kabels auf der rückseite der box kann man vermutlich vernachlässigen - bei den spaltmassen des deckels, einfach ein grad weniger einstellen
Gruß Claudi & René
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom`64, matze372
- NuggetierAD
06 Jun 2016 15:44 #25
von NuggetierAD
NuggetierAD antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
Hallo zusammen!
Ich habe im Moment das Gefriertruhensyndrom und habe mich deswegen durch die beiden Threads gelesen:
In der einen Anleitung wird von einem 500Ohm- NTC gesprochen. Ist das tatsächlich ein 500er? Üblich sind doch 470Ohm. Hat den jemand schon verwendet? Wenn ja, mit welchen Ergebnissen?
Danke schon mal.
Armin
Danke schon mal.
Armin
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
16 Mai 2017 18:08 #26
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
hi,
nochmal für alle interessierten
bezug des sensors:
Artikelnr.: 296.9711.01 für box rc 1140-1
geht direkt bei dometic in luxemburg (die mögen aber keine privatkunden
bei Allround Hausgeräte Kundendienst GmbH
Bahnhofstr. 2
85598 Baldham
Telefon: 08106 9962 0
oder über jeden freundlichen Händler, der im auftrag bestellt.
listenpreis für händler im moment 42,-€
bezug des sensors:
Bahnhofstr. 2
85598 Baldham
Gruß Claudi & René
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
16 Mai 2017 18:35 - 19 Mai 2017 23:43 #27
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
Hallo Stöpsel,
ja, das hatte ich gesehen. Da habe ich wohl noch nicht mit genug Schmackes dran gezogen, hängt wohl davon ab, wie stark das Klebeband an der Rückseite am Kabel hängt.
Ich hatte auch bei den Händlern wegen eines neuen Sensors angefragt, fand aber €50 + Versand (nochmal ca €10) für einen Cent-Arktikel (das Sensorelement) + Kabel doch etwas überteuert. Daher habe ich mich für (auch schon teure) €2 für einen NTC 500 Ohm Widerstand entschieden, aus Prinzip
Der Einbau des Originalsensors gestaltet sich ja mit gleich viel (oder wenig) Aufwand.
Viele Grüsse
Kai
PS: Inzwischen hatte sich auch ein T4 Forumsnutzer bei mir über diesen Sensor informiert. Nachdem ein PT500 (Achtung PT500 passt nicht von der Kennlinie, somit geht das Gefrieren sogleich wieder los) nicht funktionierte, habe ich ihm meinen 2. Sensor zugeschickt. Jetzt geht es auch dort wieder prima mit der Kühlbox.
Viele Grüsse
Kai
Letzte Änderung: 19 Mai 2017 23:43 von _Kai_. Grund: PTC auf NTC korrigiert
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
16 Mai 2017 18:54 #28
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
hallo kai,
nachdem ich das austauschen des sensors für mich schon mal optimiert habe, würde mich deine sensor-alternative schon sehr interessieren.
2,-€ gegen 42,-€ sind ein unschlagbares argument
korrekte bezeichnung und/oder bezugsquelle wären super - vermutlich nicht nur für mich.
wäre der einbaufertig ?
Gruß Claudi & René
- _Kai_
18 Mai 2017 00:41 #29
von _Kai_
Hallo Stöpsel,
Infos zu dem Sensor findest du hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ch-ab-bj-2014#155544
Es ist nur das Sensor-Element, Kabel und Hülle muss man selber bauen.
Viel Sonne, mehr Kälte, weniger Gefrieren,
Kai
Kai
18 Mai 2017 08:02 #30
tourneo antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
Hättest du evtl Interesse sowas fertig anzubieten für die nicht so technisch versierten,
Folgende Benutzer bedankten sich: tim81
