- Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
- sverige
auch ich hatte dasselbe Problem mit dem Kühlschrank/Kühlbox/Gefrierschrank und habe folgende Mail an meinen fFH geschickt:
"bei meinem Ford-Nugget kühlt die eingebaute Kühlbox (Westfalia) nur noch tief. Bei einer auf 10°C eingestellten Temperatur kühlt die Box auf (mit einem separaten Thermometer nachgemessenen) ~-7°C herunter. Zur ersten Fehleranalyse und Verkürzung der Reparaturzeit habe ich das Testprogramm der Westfalia-Zentralelektronik durchlaufen lassen. Ergebnis: (Anhang S. 8; Punkt 8) Test Kühlbox bei oben eingestellten 10°C eine mit dem Testprogramm gemessene Temperatur von 29,5°C. Ausgeschaltete Kühlbox bei realen 24,5°C meldet das Testprogramm 44,5°C. Also immer ~20°C zuviel. Daher ist vermutlich der Temperaturfühler oder die Elektronik defekt.
Ich bitte Sie daher um Klärung der Fehlerursachen /-Möglichkeiten mit Westfalia im vorraus (mit entsprechender Ersatzteilbestellung) sowie anschließender Terminvereinbarung - mit mir - zur anschließenden Garantie-Reparatur."
Nach ~1Woche hatte der fFH beide möglichen Ersatzteile (Steuerelektronik & Temperaturfühler) von Westfalia erhalten.
Es war nur der Fühler/Temperatusensor defekt. Kosten ~25€ über Westfalia, da Garantie.
Viele Grüße & viel Erfolg an alle
Daniel
back to the roots:
seit 10/2021: Nugget Plus HD 185PS Automatik, grau
von 02/2016 bis 08/2020: Westfalia Amundsen 600 D
bis 07/2015: Nugget HD, BJ 2012, 140PS, polarsilber
Weisst du wie der Fühler ausgetauscht wurde?
kann mir nicht vorstellen, wie man da rankommt ohne den ganzen Schrank auszubauen,
Michi
- nuggelgum
wir sind neu hier und erst seit wenigen Wochen Nuggetiere. Unser Kühlschrank gefriert leider auch nur. Mir ist über Nacht eine Glasflasche geplatzt bei eingestellten 8 Grad. Die Batterie entlädt sich schnell. Ich habe mir jetzt aus dem Download die Beschreibung für das Fehlersuchprogramm ausgedruckt. Super, dass es das hier gibt! Ich werde mich nun mal vortasten. Wir haben noch Garantie. Besten Gruß Anja
- sverige
nein, habe leider nicht weiter nachgefragt...
Bin dabon ausgegangen, dass die Kühlbox nur eingesetzt/eingelassen ist!?
Läuft jetzt einwandfrei (eingestellt auf 10°C)
Guten Wochenstart an Alle
Daniel
back to the roots:
- Yoshi
- Dank erhalten: 5
Jetzt gibt's auch wieder was anderes als Vanilleeis
Nugget HD - *26.04.12 in Southampton - Polarsilber - 140PS -
- Dank erhalten: 10325
danke für die Rückmeldung
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
da hat der händler aber zugelangtYoshi schrieb: , hat ca 80€ gekostet + Arbeitskosten ca 70€.
die arbeitskosten sind wohl ok - die box ein- und ausbauen dauert schon etwas.
aber hej, besser als ne ganze box für 800,-
Gruß Claudi & René
du hast nicht zufällig noch die Dometic-Teilenummer zur Hand - nur so für alle Fälle ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- ulla2
- Dank erhalten: 4
Aber vorher hat der Freunliche auf Anraten Westfalia`s mir einreden wollen, die Klappe hätte einen zu großen Spalt, weil ich wahrscheinlich eine riesige 1,5 l Flasche "mit Gewalt in den Kühlschrank..........lustig, Fehlurteil, kann vorkommen.
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
hi norge,norge schrieb: Hej Rene,
besser spät als nie
teilenummer ist "296971101" für die box RC 1140-1
Gruß Claudi & René
