- Dank erhalten: 5
- Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
- Yoshi
mein Kühlschrank regelt seit einiger Zeit die Temperatur nicht mehr. Selbst, wenn ich ihn auf 15° stehen habe, gefriert alles, was drin ist.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt? Oder eine Idee?
Danke!
Nugget HD - *26.04.12 in Southampton - Polarsilber - 140PS -
- nugget62
- Robbs
im Anschluss am nugget62, sowieso zum FFH. Ich würde sagen, Temperaturfühler ist kaputt, Elektronik bekommt eine zu hohe Temperatur mit, und bleibt kühlen bis alles gefriert. Vielleicht kann man den Fühler wechseln und muss nicht sofort eine neue Kühlbox rein, aber das ist eben Dein Problem nicht
Viel Erfolg bei der Problemlösung und lass' uns bitte nachher wissen, was die Fehlerursache war!
MfG
Robbs
Holländer in Berlin - campingblog auf Niederländisch unter westyman.com
1997-2012: Joker D, Atlantic TD, Cali Exclusive, Club Joker TD, Nugget 140 PS HD
2014 : Nugget 155 PS Besatzung: 2+2 (4 und 7)
- Yoshi
- Dank erhalten: 5
- Dank erhalten: 10325
dann dir einen schönen Urlaub mit deiner rollenden Gefriertruhe ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- MEER501
- Dank erhalten: 82
einfach mal hier im Downloadbereich die Anleitung für die Zentralelektronok anschauen .
Testprogramm aufrufen dort kannst die Temperatur des Fühlers abrufen.
Sollte die Temperatur sehr hoch liegen und es gibt keine Änderung dann ist es kaputt.
Klar das dann der Kompressor immer läuft.
Der Fühler lässt sich tauschen , kein Problem.
LG Ralf
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
- Yoshi
- Dank erhalten: 5
- Yoshi
- Dank erhalten: 5
- Dank erhalten: 3758
Yoshi schrieb: Hat der Händler diese Reparaturanleitung der Kühlbox? Bzw. kann ich darauf vertrauen, dass die sich damit auskennen?
...definitiv nö!
Druck die Rep.-Anleitung aus und drück sie der Werkstatt in die Hand sonst wird das nix!
vg
Max
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
ich häng mich mal hier dran, obwohl meiner nicht nur noch gefriert.
bei mir scheint sich der fühler "verschluckt" zu haben.
ich muss 20°c (max) einstellen, um in der truhe ca 5°c zu erreichen (ext. thermometer) - diese hält er dann auch (kompressor schaltet).
15 eingestellte °c ergeben dann 0 in der box usw.
im testprogramm wird die vorhandene temp mit ca. 16,5°c angezeigt (bei gemessenen 5°c), die ampere nach kompressorstart entsprechen den vorgaben des testprogramms.
was mir noch aufgefallen ist: im test habe ich einen kühlschrank (ks) keine box.
war vorher aber auch so.
@meer501
fühler lässt sich tauschen - wie, wo, was
Gruß Claudi & René
