- Dank erhalten: 1955
- Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
- GB
14 Jun 2019 19:51 - 14 Jun 2019 19:58 #51
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
Ergänzung:
Wer wie Hagen löten will oder von Kai das TEil schon mal getauscht hat kann mit den Resten vom Alten einen Ersatz basteln und bereithalten oder gleich ohne Ausbau mit Löten gleich beheben. Zum Problem der Hülse:
Der Originalsensor war bei mir in einer Hartplastigkhülse eher verklebt als verschweißt. Ich habe sie eingespannt und zunächst mit einem 3-mm-Bohrer im Bohrständer weitgehend ausgehöhlt. Der Inhalt lies sich herauszupfen und zum Schluß per Hand mit einem 6-mm-Bohrer komplett ausräumen. Bleibt der Bezug des Sensors. Bezug über die USA-Quelle - s. oben bei Kai - und hagenev scheint schon etwas aufwändig. Darum die Frage an Kai, ob über diese Quelle oder eine andere in Deutschland der Sensor nicht auch zu beziehen ist?
www.reichelt.de/ntc-widerstand-500-mw-10...AiABEgJmW_D_BwE&&r=1
Habe einfach mal die Bezeichung von Kai's Bezugsquelle kopiert. Zur Beurteilung der REichelt-Sensoren fehlt mir der Sachverstand - vielleicht kann das Kai klären. Da sind andere auch noch angeführt - z.B. 470 Ohm
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 14 Jun 2019 19:58 von GB. Grund: Ergänzung
- Sir Edwin
- Dank erhalten: 8
21 Jun 2019 20:06 #52
von Sir Edwin
Nugget HD 2017, 170 PS, Eufab ProBC2+
Sir Edwin antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
Der verlinkte Artikel ist leider nicht der richtige, weil er nur einen Widerstand von 100 Ohm hat. Der Originalsensor hat einen Widerstand von 500 Ohm.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, _Kai_
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
22 Jun 2019 09:01 #53
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
Der Temperatursensor sollte schon genau mit dem jetzigen Typ übereinstimmen, da ansonsten die eingestellte Kühlschranktemperatur nicht richtig ist und der Einstellbereich dafür nicht ausreicht.
Bei dieser Art von Sensoren zählt nicht nur der Basiswiderstand, sondern auch die restliche Kennlinie. Die Veränderung des Widerstandes bei Temperatur sollte daher übereinstimmen. Bei Reichelt und auch anderen Lieferanten in Deutschland bin ich nicht fündig geworden. Versand und Bearbeitungsgebühr machen den Sensor bei Einzelstücken dann sehr teuer.
☀️Kai
☀️Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Sir Edwin
- nuggetfriend
- Dank erhalten: 62
16 Mai 2022 12:32 #54
von nuggetfriend
Nugget HD 2011, Silber, 140 PS
AHK, Markise, Rückfahrkamera, LM, Navi, Heckträger, LiFePO4, Solar, Countryman GPS, 24" FlatScreen, Luftfederung, Unterboden und Hohlraum
von 03/12 bis 09/23 stolze Nugget-Camper, 2er Team, 352 Übernachtungen
09/23 schweren Herzens in vertrauensvolle Hände abgegeben
nuggetfriend antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
Hallo zusammen!
Kennt jemand das Phänomen: Unabhängig davon, wie hoch ich die Zieltemperatur für den Kühlschrank einstelle, schaltet sich der Kühlschrank nicht mehr ab und Getränke gefrieren. Wir haben den RC1140-1 von Dometic.
Wir behelfen uns, indem wir den Kühlschrank nur phasenweise einschalten und z.B. über Nacht komplett ausgeschaltet lassen. Ist aber kein Zustand.
Im Verdacht haben wir das Thermostat, was aber dummerweise für einen Austausch sehr unzugänglich verbaut ist.
Gibt es Leidensgenossen, evtl. auch Empfehlungen oder besser Erfahrungen, wie das Problem mit wenig Aufwand gelöst werden kann?
Danke und Gruß
Udo
- nuggetfriend -
Danke und Gruß
Udo
- nuggetfriend -
- jettrail
- Dank erhalten: 778
16 Mai 2022 21:38 - 16 Mai 2022 21:51 #55
von jettrail
jettrail antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
Servus, leider ein bekanntes Problem. In der Regel der Temperaturfühler:
Kühlbox gefriert
Das Ersatzteil gibt es hier, falls du es selber einbauen möchtest:
Temperatursensor
Eddy
Kühlbox gefriert
Temperatursensor
Eddy
Letzte Änderung: 16 Mai 2022 21:51 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge, sumanino, Dr. Hasenbein, matze372
- Dank erhalten: 10325
16 Mai 2022 21:56 #56
norge antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
... ans bestehende Thema angehängt ...
- nuggetfriend
- Dank erhalten: 62
18 Mai 2022 11:25 #57
von nuggetfriend
Besten Dank - insbesondere für die Links. Damit kann ich was anfangen.
Udo
- nuggetfriend -
Udo
- nuggetfriend -
- Daniel79
12 Jun 2022 20:05 #58
von Daniel79
2008-2015 Nugget 125PS, BJ 2004 mit Hochdach
05/2017 Nugget 140PS, BJ 2012 mit Hochdach
Daniel79 antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
Hallo!
Hat jemand zufällig die Kennlinie des verbauten Sensors? Mein Sensor hat 534 Ohm bei 22,7 Grad. (Wenn er 500 Ohm bei 20 Grad haben soll dann wäre das etwas hoch, NTC Widerstand steigt mit sinkender Temperatur)
Vermute dass er kaputt ist, da der Kühlschrank durchläuft. Bevor ich aber für 50€ einen neuen bestelle, würde ich gerne möglichst sicher sein dass er es tatsächlich ist.
Oder hat jemand einen alternative Bezugsquelle für einen passenden Sensor (Bauteil würde reichen)?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- matze372
- Nugget "George" 140 PS BJ. 07/2013
15 Jul 2023 21:02 #59
von matze372
matze372 antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
Ich hab einen Temperaturfühler vom nuggetshop gekauft wo die Farben von dem Kabel anders sind. Sie sind schwarz und weiß anstatt blau und braun.
Weiß jemand wie die jetzt angeschlossen werden oder ist das egal?
Matze
Matze
- Dank erhalten: 3758
15 Jul 2023 21:12 #60
madmax antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (bis BJ 2013)
...ist völlig wurschd!
