- Dank erhalten: 436
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
- bonny
25 Aug 2022 19:53 #41
von bonny
bonny antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Hallo Heiko,
eigentlich ganz einfach ich habe 2 x 8qmm Kabel mit Endhülsen an der einen Seite und den MC4 Steckern an der anderen Seite an die Anschlüsse für die Solartasche am MPPT Regler fest immer angeschlossen, die beiden anderen Ausgänge kommen dann an + und - der Akkus dann gehe ich nur noch mit einem 10 Meter Verlängerungskabel von diesen MC4 Anschlüssen zu den Solartaschen dann läuft es bei mir.
Grüße Norbert
Grüße Norbert
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze, harrymoppi
25 Aug 2022 20:59 #42
Dolomiti antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Es gibt eine Faustregel.
Je 100 Watt werden auf 100 km in etwa 0,1 Liter Kraftstoff mehr verbraucht.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, harrymoppi
- Mcco
- Dank erhalten: 235
25 Aug 2022 21:51 #43
von Mcco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
Mcco antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Hallihallo
In einem Anflug von Probierlaune habe ich mir vor ein paar Tagen 2Stk. "ALLPOWERS 100W Faltbares Solarpanel" gekauft (Ama...n,184 €).
Vor weil klein, leicht, günstig, als Zusatzpanel.
Heute sind sie gekommen. Am Nachmittagshimmel war 1 Panel 75 Watt, nur auf dem Boden gelegt.
Parallel geschaltet (hat Anschluss dafür) und nur schnell hingelegt hatte ich ca.150 W. Gehe bald nach Sardinen, berichte dann genauer.
Durch ihre Flexibilität sind die Panel zwar schlechter auszurichten und nicht äusserst wetterfest, aber ich bin überrascht.
Habe bereits Büttner 80W auf HD Dach plus ein ausgeblichenes 120W Faltpanel Wattstunde, je an einem Victron MPP75/15.
Die beiden neuen Panel hänge ich vermutlich an ein MPPT 100/20.
Marco
Marco
- Stefan.AC
28 Aug 2022 21:23 #44
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
mal ganz grob überschlagen :
50A sind ca 700 W also 1 PS.
wenn man im schnitt 50 PS abruft. ist 1 PS 2%,
also 200 ml/100 km
eher weniger...
also 200 ml/100 km
eher weniger...
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
03 Sep 2022 18:48 - 03 Sep 2022 18:50 #45
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Ich habe jetzt nach über zwei Monaten Wartezeit mein 150Watt Modul von Greenakku (
greenakku.de/Solarmodule/GreenAkku-Solar...lin-150Wp::3629.html
) bekommen und auf Dach gebastelt.
Heute habe ich eine Maximalleistung von 129 Watt geerntet. Das entspricht 86%, obwohl das Dach nicht aufgestellt war. Die Neigung beträgt daher nur 2,5°. Damit bin ich jetzt wirklich zufrieden.
[url=
[/url]
PS. Bei der Firma GREENAKKU sollte man nur bestellen, wenn man viel Zeit hat. Bei meinem Modul war die Lieferzeit mit 5-8 Tagen angegeben. Geliefert wurde nach 2 Monaten. Eine Kommunikation mit der Firma war nicht möglich.
[url=
Letzte Änderung: 03 Sep 2022 18:50 von harrymoppi.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti, Nugget-P.B, Jürgen_64
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
04 Sep 2022 07:34 #46
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Salü harrympoppi
Sieht interessant aus.
wie hast du die Kabeldurchführung gemacht.
das kann ich leider nirgends erkennen.
Danke und Gruss
Silvan
Danke und Gruss
Silvan
- Kontur
04 Sep 2022 07:40 #47
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
@harrymoppi Auch eine interessante Variante. Wie hast Du sicher gestellt, das der Rahmen (Kanten) des Moduls nicht am GFK scheurt? Kabeldurchführung vermutlich via Loch unter dem Modul.
Viele Grüße, Tim.
- harrymoppi
04 Sep 2022 11:18 #48
von harrymoppi
Ein paar mehr Bilder und Infos habe ich hier ab Beitrag 18 gepostet:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...-demontierbar#279432
Fotos vom Innenraum muss ich noch machen und reiche die nach.
Die Auflagepunkte am Modul habe ich mit Vliesband beklebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- harrymoppi
04 Sep 2022 17:25 #49
von harrymoppi
Hier noch die Bilder von innen und mit aufgestelltem Dach:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Kontur
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
04 Sep 2022 18:28 - 04 Sep 2022 18:30 #50
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
auch ich möchte hier meiner Erfahrung teilen.
Die Verbindung mit dem 200W Superflach-Solarmodul KVM6 der Firma SwissSolar, mit dem Solar-Regler MPP 250 Duo Digital von Votronic funktioniert für mich hervorragend. Die Erträge sind immer ausreichend, sodass wir selbst in beschatteten Verhältnissen immer volle 3 - 4 Tage ohne Landstrom stehen können. Die Erwartungen sind somit vollkommen erfüllt.
Grüße Jan
Grüße Jan
Letzte Änderung: 04 Sep 2022 18:30 von Guy Incognito.
