Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
28 Jul 2022 17:10 #31 von bonny
Ich hatte ja bereits von meinen Solartaschen von EcoFlow den 160Wp berichtet.
Nun war mir ja aufgefallen das die Ausbeute nicht mehr so hoch war wie gewohnt.
Also den Support von Solarpower angeschrieben und ein paar Fotos mit den Leistungsdaten dazugelegt.
Nach zwei Tagen kam die Antwort, Retour genehmigt und zwei neue Falttaschen würden mir zugesandt, die leistungsschwachen könnte ich kostenlos mit dem Retourlabe und der Originalverpackung zurücksenden.
Da war ich baff das es sowas Heute noch gibt nach über einem Jahr.
Aber was ich jetzt auslese kann ich garnicht begreifen? die zwei Taschen in Reihe geschaltet haben ja eine Sollleistung von je 160Wp also 320Wp aber an der Ecoflow werden heute bei praller Sonne und 25°C über 360W eingespeist. Anbei ein paar Fotos.
Mein MPPT Regler von Victron, den ich auch mal ausprobiert hatte war nach wenigen Versuchen tot,
den konnte ich entsorgen.
Aber der Solarregler von WCS der MPPT 40 arbeitet ohne murren. Da muss ich noch Bilder machen, die Akkus waren schon wieder bei 100%
Kann es sein das es auch eine Rolle spielt welcher MPPT Regler die Werte verarbeitet? gibt es da Ungenauigkeiten?
Hier mal ein paar Bilder
Hier kann man die zwei neuen Taschen sehen, die neue Version erkennt man an den silber glänzenden Leiterbahnen
29 Jul 2022 06:35 #32 von bonny
Goldig, der Name der Paneelen ist nicht geändert worden, auch wurde keine Info seitens EcoFlow herausgegeben.
Es sind die EcoFlow 160Wp für 399€
Der von mir verwendete Solarregler ist der MPPT Solarregler von WCS der SR 12-40
Ich nehme an das der Victron auf Grund der Spannung kaputt gegangen ist die 160ger Tasche hat Voc - Voltage open circuit 21,4 V also in Reihe 42,8V das hat der Victron wohl nicht gepackt, er ging ohne Fehlermeldung einfach nicht mehr.
Der WCS Regler verarbeitet bis 100Volt da hat man keine Probleme und vor allem 5 Jahre Garantie
Die Solartaschen haben 8 Ösen
30 Jul 2022 22:25 #33 von Erdbeer Mütze
Hallo hat jemand von euch dann auch so einen Mppt Regler mit MC4 Steckern? Odee ist sowas nicht sinnvoll? Das würden wir gerne noch installieren um die AGM zu laden.
Gruess Heiko
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
03 Aug 2022 10:05 #34 von Jürgen_64
Würden die SunFolder 180Watt von Wattstunde eigentlich noch hinter die Scheibe passen?
Oder sind die mit ihren 820mm schon zu breit zwischen Armaturenbrett und Oberkante Windschutzscheibe?
Grüße,
Jürgen
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
09 Aug 2022 22:05 #35 von bonny
Der hier gezeigte Solar MPPT Regler hatte ich auch mal Verbaut größter Nachteil er kann nicht mit hohen Volt Spannungen umgehen, als ich mal 3x 160Wp Solartaschen in Reihe angeschlossen hatte war er sofort tot.
Bei den geklebten Modulen macht mir die geklebte Krümmung, und auch beim jetzigen Wetter, die Temperatur sorge, da sie nicht hinterlüftet werden, sind 60°C und mehr keine Seltenheit. Das alles auf einem GFK Dach?? den Aufwand für 220Wp????
trotzdem Spannend zu wissen was bei der Verdauung herauskommt und vor allem was es gekostet hat. Wie gesagt 2x160Wp 798€
13 Aug 2022 11:40 - 13 Aug 2022 11:41 #36 von Stebo69
Moin zusammen,
auf unserem PLUS ist auch das Büttner Elektronik Black Line MT SM 80 MC Solarmodul mit 80Wp montiert. Wir haben es damals grundsätzlich zur Batterieerhaltung vor der Haustür angeschafft, auf Reisen kommt es uns aber natürlich aus sehr zugegen, dass wir nur sehr selten am Landstrom hängen müssen. In unserem letzten Urlaub in Frankreich waren wir an 17 Tagen der Reise nur eine Nacht an Landstrom (obwohl eigentlich nicht notwendig).
Das Panel lieferte im Urlaub an einem Spitzentag einen Ertrag von 450 Wh bei 64W Maximalleitung. Die 80W erreichen wir natürlich selten, da die flache Montage auf dem Dach nicht ideal ist. Die meiste Zeit lag die Leistung im Urlaub so zwischen 40 und 70W.
Aktuell steht der Nugget vor der Haustür mit laufender Kühlbox und das Panel liefert 40W bei um die 17V und 2,4A.
Als Solarregler kommt bei uns der Victron MPPT 75/10 zum Einsatz.
Wir sind vollendes zufrieden.
Seit ein paar Wochen haben wir noch eine Powerstation von Bluetti mit einer 120W Solartasche. Die hat bei guter Ausrichtung und Sonnennachführung max. mal 105W Leistung gebracht. Die fast leere Powerstation mit rund 530Wh haben wir damit über den Tag wieder komplett voll bekommen.
Grüße aus Lüneburg
Stebo!
Nugget PLUS Hokkaido Orange | 130 PS, Handschalter | Fenster Paket | Büttner 80Wp Solar | Sicht3 | ACC | RFK | Totwinkel-Ass. | AHK | Xenon | 3-Meter Markise | Wir sind auf YouTube zu finden: Die2Mays
Bis 1.2019: Nugget HD Bj. 2012 |125 PS | ColoradoROT
Letzte Änderung: 13 Aug 2022 11:41 von Stebo69.
24 Aug 2022 13:45 - 24 Aug 2022 13:52 #37 von bonny
Hallo Leute ich habe mir nun die dritte 160Wp Solartasche von EcoFlow zugelegt, so werden auch bei nicht optimalem Winkel fast immer über 400Watt Einspeiseleistung erreicht.
Die Ecoflow Delta ist so fast immer innerhalb von 2 Stunden wieder auf über 90% doch die dritte Tasche ist auch eine gleichzeitige Ladung der EcoFlow River mini und der EcoFlow Delta in einer annehmbaren Zeit möglich.
Ich steh gerade auf einem Bauernhof in der Nähe von Bremen über Lanndvergnügenn bei solchen Stellplätzen kann man seine Solartaschen auch schon mal unbeobachtet hängen lassen.
so angebracht werden gerade 510Watt eingespeist.(abgelesen an der Ecoflow Delta )
Letzte Änderung: 24 Aug 2022 13:52 von bonny. Grund: ein doppeltes Foto entfernt
25 Aug 2022 15:04 #38 von bonny
Hi Stefan, die drei 160ger Taschen sind in Reihe geschaltet und so an der Ecoflow angeschlossen.
Ich könnte zwar auch mit den Solartaschen die Aufbaubatterie über den Solarregler von WCS laden, weil der mit bis zu 100Volt umgehen kann. Allerdings habe ich den Fall noch nicht gehab.
Da der Ladebooster mit seinen 60A so schnell wieder die Aufbau Akkus voll macht, das die 200Ah stets bei 100% voll sind wenn wir ankommen, da reicht es auch wennn man von Tag zu Tag unter 100km fährt, meistens liegen die Höfe die wir anfahren unter 100km auseinander, da wir immer nur eine Nacht bleiben, kommen die Akkus auch bei induktivem Kochen selten unter 60%.
Aber es kann ja auch mal der Fall sein das man mehre Tage steht und dann will ich die Möglichkeit haben.
Diese völlige Autarkie macht es auch in diesen Zeiten sehr leicht einen Stellplatz zu bekommen.
gruß
Norbert
25 Aug 2022 15:39 #39 von bonny
Das mit dem Mehrverbrauch durch den Booster halte ich für fragwürdig.
Ich glaube das man mehr mit einer vorausschauenden Fahrweise erreicht. Wir sind gerade zu Zweit 3 Wochen unterwegs also volle Beladung und haben einen Durchschnittsverbrauch von 7,7 Litern bei einer 185PS Maschine, was soll der Booster da noch einsparen, ich könnte ihn zwar per Knopfdruck einfach ausschalten, aber da lasse ich lieber die Start-Stop Funktion aktiv als den Booster auszuschalten.
Den Liter hat der Götz von den Kommentaren übernommen, er selbst glaubt doch auch nicht an so einen Mehrverbrauch. Ich glaube 100km/h an Stelle von 120km/h auf der Autobahn und 70km/h an Stelle von 80km/h auf der Landstrasse bringen da mehr. Wir fahren ja nur um die 100km zwischen den Stellplätzen, da bin ich ja fast froh wenn die Fahrt ein wenig länger dauert. na und ob ich jetzt nach 60 Minuten oder nach 65 Minuten ankomme ist mir egal, aber an der Zapfsäule nicht.
25 Aug 2022 17:12 #40 von Erdbeer Mütze
Hallo Norbert, wie würdest Du dann die Tasche mit den MC4 Stecker an den Solarregler stecken würde das auch gern mit meiner Ecoflow Tasche machen aber weiss nicht wie ich das mit diesen Steckern machen soll.
Gruess Heiko
