- Dank erhalten: 55
- Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
- onnerich
29 Apr 2021 20:53 #1
von onnerich
AD EZ 2/21, Automatik, 185 PS, Weiß. Hannover.
Fiedlerträger für XT 500 oder Fahrräder; Solar (ultraflach & abnehmbar auf AD). Votronic Batteriecomputer
Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar wurde erstellt von onnerich
Vielen Dank für die vielen Anregungen und vorgestellten Lösungen zum Solarmodul auf dem AD/Aufstelldach. Jetzt ist endlich meine Lösung fertig und schon ein paar Tage im Einsatz.
Damit der Nugget AD noch in meine Garage passt, sollte die Lösung ultraflach sein und gleichzeitig abnehmbar. Es ist das nur ein paar Millimeter dicke Modul von Solara geworden, das auf einer Aluplatte verklebt ist, sodass es später leicht zu ersetzen ist.
Zudem kann ich das ganze Modul im Winter abnehmen - Vielen Dank an @Drei_im_Weggla für die klasse Lösung mit der Steckdose.
Die ganze Montage inklusive Teileliste habe ich bei Youtube in knapp 10 Minuten in einem Video dokumentiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, nuggar, galli, wsch, Myosotis, Drei_im_Weggla, Camping-Flitzer, Wexelpete, Piele, Stützrad, geta, JJundTH, uakosc1, König30, Rigihell, harrymoppi, syncroworks, Pucky
- uakosc1
- Dank erhalten: 320
29 Apr 2021 21:18 #2
von uakosc1
7.5l/100km (nach 99Tkm) | Nugget AD 2022 | 185PS | Schalter in Hokkaido und Vollausstattung | mLSD | 2021.75
uakosc1 antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
Hallo onnerich,
Deine Lösung auf dem AD gefällt mir ausgezeichnet. Danke für das tolle Video und viel Spaß mit der Solaranlage.
Gruß André
Gruß André
Folgende Benutzer bedankten sich: onnerich
- Dank erhalten: 5896
29 Apr 2021 21:41 #3
Dolomiti antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
Schöne Arbeit, nur ein Loch im Dach? Muss nicht sein 😢
- onnerich
- Dank erhalten: 55
30 Apr 2021 11:57 #4
von onnerich
onnerich antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
Hey Maddin,
deine Lösung hatte ich mir natürlich auch genau angesehen und auch begeistert verprobt. Das Dach schliesst vorn sehr gut dicht - zumindest bei dem meinem Modell - und ich hatte Sorge, dass auf die Dauer das Kabel zu stark belastet wird. Das Kabel ist beim Solaramodul fest montiert (Anschlussdose verklebt) und die Isolierung macht nicht den Eindruck, dass sie das lange aushält. Und das Loch ist auch nur 5,5 mm stark, das kann man notfalls eines Tages mit einer schicken Schraube (so wie hinten der Verschluss vom AD auch zwei sichtbare Schraubenköpfe hat) verschliessen.
Matthias (Onnerich)
Matthias (Onnerich)
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Rookie
- wingle1100
- Dank erhalten: 116
30 Apr 2021 14:43 #5
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
Hallo Matthias,
sehr schön ausgeführte Arbeit und hilfreiches Video. Ich nehme es als Anregung für meinen geplanten Umbau. Das mit dem Loch im Dach werde ich auch so machen, stört mich nicht und das Dichtungsgummi wird nicht gedrückt.
Kai
Kai
- uakosc1
30 Apr 2021 16:05 #6
von uakosc1
Hallo Matthias,
nach der Zellenanzahl zu urteilen hast Du das 120W-Modul von Solara-M auf dem Dach. Ist das richtig?
Die Module haben ja bereits selbst einen Alu-Kern. Wie groß hast Du die Stärke der Aluplatte gewählt?
Aus dem Video würde ich auf ca. 3mm tippen.
Gruß André
Gruß André
- JJundTH
- Dank erhalten: 130
30 Apr 2021 16:10 #7
von JJundTH
Seit 05/21: Nugget+ AD 2021, Hokkaido-Orange, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Park-Pilot-System vorn/hinten mit seitlichen Sensoren, Rückfahrkamera, Alarmanlage, Cross-Trafic-Alert, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Schlechtwege-Paket 2, Audiosystem 21, Solartasche
Besatzung:
JJundTH antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
Eine wirklich schöne flache Lösung!
Wir haben uns jetzt erstmal für eine Falttasche entschieden, aber wenn wir doch nochmal fest verbauen, dann ist das eine super Vorlage. Vor allem, da Du im Video alles gut erklärt hast.
Timo
Timo
Besatzung:
- onnerich
- Dank erhalten: 55
30 Apr 2021 16:41 #8
von onnerich
Hallo André,
ja, Solara 120W (S525M35) auf 3mm Alu (maximale Dicke für Laserschnitt bei diesem Lieferanten).
VG
Matthias
VG
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
03 Mai 2021 08:50 - 03 Mai 2021 08:50 #9
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
@onnerich: danke für die tolle Erklärung. Schöne Arbeit!
Würdest du die Zeichnung des Blechs zur Verfügung stellen?
Danke,
Guy
Danke,
Guy
Letzte Änderung: 03 Mai 2021 08:50 von Guy Incognito. Grund: Rechtschreibung
- max616
- Dank erhalten: 244
03 Mai 2021 14:52 #10
von max616
max616 antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
sehr coole Videoanleitung!
Aber warum hast du das Solarpanel auf dem Dach geklebt, wenn du doch einen Stecker hast? Sieht nett aus mit den Steinen auf dem Dach
Das Dach ist vorne ja etwas geneigt, Hast du mal gemessen auf welche Gesamthöhe du am Panel und an der Durchführung kommst?
