- Dank erhalten: 1510
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
- harrymoppi
29 Jun 2022 14:30 #11
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Lieben Dank,
da sind ja schon einige Daten zusammengekommen. Und es kristallisiert sich heraus, dass 2/3 der angegebenen Leistung schon sehr realistisch sind, aber auch 90% erreicht werden.
Damit steht für mich fest, das ich dieses Modul nicht fest aufs Auto baue. Es kommt dann eventuell als mobiles Modul zur Ergänzung mit.
Ich habe mir jetzt dieses Modul bestellt: greenakku.de/Solarmodule/GreenAkku-Solar...lin-150Wp::3629.html
und hoffe, dass ich damit bessere Erträge einfahren werde.
- jettrail
- Dank erhalten: 778
29 Jun 2022 21:38 - 29 Jun 2022 21:43 #12
von jettrail
jettrail antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Hmmm, aber das ist ein Modul zum festen Einbau bzw. Aufbau. Oder willst du das starre Teil mitschleppen und dann irgendwo an den Nugget anlehnen?
Ich bin von einer Solartasche umgestiegen auf ein festes Modul (auch SunPower Back-Contact) auf dem Dach und bin glücklich und zufrieden.
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 29 Jun 2022 21:43 von jettrail.
- bonny
- Dank erhalten: 436
29 Jun 2022 22:20 #13
von bonny
bonny antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Die 2/3 Leistung ist schon ein guter Mittelwert. Was mich überrascht hat, ist doch wie wenig Strom man eigentlich braucht, obwohl ich mehr mit Induktion wie mit Gas koche.
Bei meiner Ecoflow Delta ist eben bei ca. 100km Fahrstrecke pro Tag sowohl die Lithium über den Ladebooster auf 100% sowie die EcoFlow über die Zigarettenanzünder Buchse.
Das laden über Solartasche ist wirklich die Ausnahme geworden. Man macht es weil man es kann, und weil es Spass macht kostenlos Strom von der Sonne zu beziehen.
Obwohl der Landstrom bei Landvergnügen fast immer kostenlos ist, war ich mit meinem Nugget noch keine zwei Tage an Landstrom.
Ich glaube das vieles mittlerweile überdimensioniert wird, das haben mir auch einige hier schon prophezeit als ich meine Installation vorgestellt habe.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, harrymoppi
- harrymoppi
29 Jun 2022 22:52 #14
von harrymoppi
Ja, das ist ein Modul mit nur 25 mm hohem Rahmen. Das soll vorne fest aufs AD. Ich hoffe damit unter 210cm gesamt Fahrzeughöhe zu bleiben. Das flexible Chinamodul kommt dann nur noch, wenn nötig, als Ergänzung mit. Es passt hochkant gut hinter den Fahrersitz und wird dort an der Lehne befestigt.
Eddy
- krischen64
30 Jun 2022 09:22 #15
von krischen64
Ehemals Nugget HD EZ 3/2018
Seit 8/2025 Eigenausbau Big Nugget Allrad Sperre 845 Wp + Tasche 400 Wp 2x 304 Ah Eigenbau 3 kw Wr 2x Iduktion Hubbett Dusche etc
krischen64 antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
unser 150 W Offgridtec bringt hier in den französischen Seealpen bis zu 145 W bei über 24 V. Trotz 1 kw WR und hohem Stromverbrauch geht es jeden Tag früher oder später in den Leerlauf. Landstromkabel sind dank Dolomitischalter ganzjährig zuhause eingemottet.
VG Christian
VG Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, harrymoppi
- Janus78
- Dank erhalten: 60
30 Jun 2022 10:51 #16
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Janus78 antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Yangse Modul 130 watt 2 Jahre alt bringen max 110 Watt Batterie ist meist voll. Aber wenn der Boiler am ist kommen aktuell mehr als 100 Watt rein.
- qwei
- Dank erhalten: 758
30 Jun 2022 20:19 #17
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
167 Watt habe ich schon öfters gesehen, Natürlich nicht bei Schwarzem Himmel und vollen Batterien ohne Last.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- harrymoppi
30 Jun 2022 23:11 #18
von harrymoppi
Das sind ja 104%. Erstaunlich dass es hier funktioniert.
- Kontur
01 Jul 2022 18:22 - 01 Jul 2022 18:26 #19
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Wie Galli korrekt schrieb, kommt es auf alle Einflüsse an.
Im Nennwert/Alltag liefert ein Modul ca 3/4 der angegebenen Watt (Paek!) Leistung. Unter guten Bedingungen bis zu 90% oder mehr davon.
Ich nutze eine Wattstunde Sunfolder 120W (HV High Voltage) und bin sehr zufrieden. Auf dem Aufstelldach und/oder perfekt ausgerichtet erreicht es über 110W, da kann ich nicht meckern. Ein durchschnittlicher Tagesertrag lag bei 520Wh. IdR liegt die einfach auf dem Armaturenbrett (tropft dabei mit bis ca. 40W ins die Batterie) und dient als Sichtschutz (Saugnäpfe von innen). Eine Zweite Tasche kommt ggf mit 200W aufs Dach, dann wird mit ca. 10-15A geladen das reicht üppig, wenn nötig.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 01 Jul 2022 18:26 von Kontur.
- Dank erhalten: 238
01 Jul 2022 22:36 #20
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Bei EcoFlow ist es sinnvoller direkt also ohne Laderegler einzuspeisen da ist der Ertrag höher
