- Dank erhalten: 436
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
- bonny
02 Jul 2022 13:05 #21
von bonny
bonny antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Der externe Laderegler ist nicht nötig, weil intern in der EcoFlow ein MPPT Laderegler verbaut ist, der die Ladesteuerung übernimmt.Bei EcoFlow ist es sinnvoller direkt also ohne Laderegler einzuspeisen da ist der Ertrag höher
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
06 Jul 2022 00:01 - 06 Jul 2022 00:01 #22
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Hallo Kontur,
welche Saugnäpfe verwendest du denn, um die Tasche an die Frontscheibe zu pinnen? Die Teile haben ja schon ein nennenswertes Gewicht.
Ich habe sie probeweise an die Sonnenblenden gebunden und hatte ein ungutes Gefühl bei ~7kg.
Letzte Änderung: 06 Jul 2022 00:01 von Eurotester.
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
06 Jul 2022 15:05 #23
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Offgridtec PCB-ETFE Semiflexibles Solarmodul 42V 180Wp Marine Wohnmobil Solarpanel auf dem AD montiert.
Auto parkt am Haus, AD geschlossen.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: uakosc1, harrymoppi
- Stefan.AC
07 Jul 2022 18:38 #24
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
mein Offgridtec® 150W MONO 12V Solarpanel hat nach meinem BB.D2 auf 2000m bei strahlender sonne schon mal kurz 180 W gebracht, dann kamen wieder wolken und ich fuhr weiter. mein votronic 165 W hats überlebt...
- Kontur
07 Jul 2022 21:26 - 24 Nov 2022 11:30 #25
von Kontur
Die Gewindeschraubsaugnäpfe von Wattstunde die taugen unglaublich gut, schon seit längerem. Ggf einmal im Jahr oder alle 2 Jahre mal zu tauschen... Wenn die Solartasche so lange mitmacht. Bisher macht es einen sehr guten Eindruck. Leider habem erst die neusten Sunfolder taschen Sperrdioden eingebaut, wg Teilabschattung.
Hier die 200W Hochvolt Tasche die variabel aufs Dach oder in den besten Winkel kommt, wenn nötig. Hinter der Windschutzscheibe das 120W Modul. Beide werden warm/heiß zudem dämpft die Scheibe. Aber so kommt man schlecht ran und hat neben einer einfachen Montage einen hohen Diebstahlschutz. Ausbeutung ist in etwa dem Westfalialader. Bzw bis ca. 22A unter optimal(st)en Bedingungen.
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Hallo Kontur,
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 24 Nov 2022 11:30 von Kontur. Grund: Bilder
Folgende Benutzer bedankten sich: Eurotester, König30, harrymoppi
- 4x4tripping
08 Jul 2022 15:44 - 08 Jul 2022 15:46 #26
von 4x4tripping
Wichtiger ist eigentlich, wie gut können die Solarpanels mit Teilverschattung umgehen. Und wie stark die Leistung abfällt, wenn sie nicht zur Sonne ausgerichtet sind. Ich bin ein riesiger Fan von ETFE Beschichtungen, weil die Lichtausbeute bei schlechter Ausrichtung wesentlich besser ist.
Das oben gezeigte Solarpanel mit 150 Watt steckt Teilverschattung super gut weg. Leider sind auf meinem Bus 390 Watt (3x130) Watt fest verklebt, was den Wechsel vermutlich nicht einfacher macht. Von 390 Watt auf 450 Watt sind zwar nur ein kleiner Schritt - aber bei mir bricht die Leistung unter Astwerk doch wesentlich stärker ein...
Solange ich nicht mit Induktion kochen will, fehlen mir aber auch die entsprechenden Abnehmer um dieses Upgrade zu rechtfertigen. Mit 390 Watt auf dem Dach, sind die Batterien meist voll.. Aber länger im Schatten stehen - wird sich ohne bessere Panels nicht ausgehen.
trippin
Über das Reisen als Selbstfahrer und was es dazu so braucht: vanlife.4x4tripping.com/
4x4tripping antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
trippin
Letzte Änderung: 08 Jul 2022 15:46 von 4x4tripping. Grund: typo
- bonny
08 Jul 2022 16:02 #27
von bonny
warum nimmst Du die gezeigte platte nicht auch mit, und stellst Sie wie eine Falttasche zusätzlich zum Dach auf? Dann müsstest Du doch eine noch höhere Ausbeute haben?
- uakosc1
- Dank erhalten: 320
19 Jul 2022 18:03 #28
von uakosc1
7.5l/100km (nach 99Tkm) | Nugget AD 2022 | 185PS | Schalter in Hokkaido und Vollausstattung | mLSD | 2021.75
uakosc1 antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Parallelschaltung, 2x WS150EFX-HV von Wattstunde, Messung über Victron Smart Solar MPPT 100/30: Pmax=310Wp, Vmax=51,4V, Tagesertrag=1300Wh
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
19 Jul 2022 18:18 #29
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Wieviel % bringen eure Solarmodule von der angegebenen Leistung
Respekt! Das sind 103% der angegebenen Leistung. Bei welcher Temperatur hast du diese Leistung erzielt?
- uakosc1
19 Jul 2022 19:48 - 19 Jul 2022 19:52 #30
von uakosc1
@harrymoppi: Ich denke, die 3% sind Messungenauigkeiten des MPPT Solarreglers. MIr reicht es, dass die Leistung auf dem Papier in der Praxis abgerufen werden kann. Habe die Solaranlage ja erst seit einigen Monaten, es muss im Frühsommer bei ca. 20 Grad gewesen sein.
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 19:52 von uakosc1.
