Wintervorbereitungen
- 910ea54efab91a6201644334dca23de9
- Jeden Tag geht die Sonne auf ;-)
Interessanter Ansatz.JH schrieb: Plane aber trotzdem mal die Scheiben mit Luftpolsterfolie zu isolieren.
Klar, Luft isoliert. Aber klappt das mit der Folie auch messbar in der Realität?
Beste Grüße
Ford Nugget L1 HD | EZ20 | 185PS | Automatik | AHK | Dachheckträger | div. Schnickschnack | Superzufrieden!
- nordland
- Dank erhalten: 257
JH schrieb: ... Plane aber trotzdem mal die Scheiben mit Luftpolsterfolie zu isolieren. Kann ja nichts schaden! ...
Nach meinen Erfahrungen aus Winterreisen der letzten Jahre ist eine außen angebrachte Isolierung sehr effektiv.
Nachteilig ist allerdings das etwas umständlichere Anbringen; vor allem bei extremer Kälte und starkem Wind.
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
ich habe noch nie zusätzlich mit Irgendwas weiter abgespannt
- JH
- Dank erhalten: 59
habe bisher mehrere Fahrzeuge damit ausgerüstet und in der kalten Jahreszeit gut Erfolge erzielt. An manchen Scheiben im Nugget ist ein freier Spalt, wenn man dann die Folie mit etwas Übermaß zuschneidet benötigt man noch nicht einmal Saugnäpfe, die Folie (einseitig Alukaschiert) liegt dann dicht an der Scheibe an.
Bei Fritz Berger gibt es z.B. "Hindermanns Thermofolie" :
Bestehend aus Luftpolster-Folie mit alubeschichteter Fädchenfolie, zusammenkaschiert.
Universell einsetzbar für Isolierungen jeglicher Art, für Abdeckplanen, individuelle Thermo-Scheibenabdeckungen etc.
Maße für den lfd. Meter: (LxB) 100 x 150 cm
Grüße Jürgen
Diverse Renault Rapid/Kangoo/Ford Grand Tourneo Connect mit Selbstausbau, seit 18.12.2000 nun Nugget Plus, 185 PS, Pyrit-Silber, Fensterpaket, AHK, Markise etc.
- nordland
JH schrieb: ... Plane aber trotzdem mal die Scheiben mit Luftpolsterfolie zu isolieren ...
Kommt die Folie bei Dir außen oder innen auf die Scheiben?
Nordland
- JH
- Dank erhalten: 59
die Folie kommt innen an die Scheibe. Alu-seite nach aussen. Hat sich übrigens auch im Sommer gegen Hitze gut bewährt.
Jürgen
- Benita
- Rock on! \m/
- Dank erhalten: 105
bezüglich Winter, Frost, Wasser... wie verhält sich das mit dem Wasser im Siphon?
Muss man das kleine Pfützchen auch trockenlegen damit bei Frost nix passiert oder reicht es wenn alles andere drumherum (Tanks, Wasserhahn + Zuleitung) trocken und offen ist?
...der Winter kommt... und es ist unser erster Winter mit dem Nugget
Danke Euch!
Nugget AD, 185 PS, Schalter, Magnetic-Grau Metallic
Bestellt 08/2020, abgeholt 30.04.2021
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
Dann kommen 1-2 Flaschen Billigvodka in den Frischwassertank. Der Wasserhahn (bei mir ist es nur eine Versorgungsleitung ohne Dusche und ohne Wasserboiler) wird kurz aufgedreht bis Voda oben ankommen.
Dadurch füllt sich auch die Steigleitung und am Ende der Ablauf mit "frostsicherer Flüssigkeit".
Bisher hat es jeden Winter geklappt - Nugget steht im Freien und wird auch im Winter bewegt.
Ins Potti kommt einfach eine gute Portion Frostschutzmittel wie bei der Autowaschanlage - so kann ich auch
in der kühlen Saison, das Potti ohne Probleme nutzten
- Benita
- Rock on! \m/
Bei uns ist es zum Glück auch stressfrei ohne Dusche (noch nie benutzt) und Boiler (nicht vorhanden).
Ihr seid echt zu hart mit dem Vodka
Kann man ja unten am Ablauf wieder auffangen und für Cocktails verwenden
Blinkt dann bei leerem Tank die ganze Zeit den Winter über das Warndreieck im Display wegen zu wenig Wasser? Wahrscheinlich schon, ist ja bei niedrigem Füllstand auch so...
Danke nochmals und Grüße
Anita
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
Wasser- und Abwassertank leerlaufen lassen und noch eine Fahrt bei geöffneten Ventilen machen, so schüttelt es auch noch das restliche Wasser raus. Wasserpumpe hinter der Rückbank abschalten. Wasserhahn öffnen, so entläuft auch das Wasser im Hahn und vor allem in der Pumpe.
Genügend Frostschutz in die Scheibenwaschanlage.
Das PortaPotti respektive die Dometic lasse ich über den Winter nicht mehr ständig im Bus, der Kunststoff wird im Winter so kalt, dass ein Schlag durch verrutschen der Toilette an die D-Säule bzw. Karosserie zu einem durchgehenden Riss führen kann, hatte ich jetzt schon zweimal!
Beim Wintercamping nehmen wir das Wasser nur noch in PET-Flaschen mit und die Dometic ist nur für diesen Zeitraum im Bus.
Cheers, Dymo
