- BeitrÀge: 265
- Dank erhalten: 238
Wintervorbereitungen
HD 170PS Automatik, Innendusche, 66 Liter Frischwasser, ausziehbarer Wasserhahn, KB6, Warmwasserthermostat, EcoFlow River, 130W faltbares Solarpanell, 2x Lifepo100AH DIN, Baimex Fahrerhausabtrennung, Rollen unter Sitzbank, SurftrÀger, 99% Dolomiti_Ladung mit Dunkel Modus.
- AvH
- BeitrÀge: 110
- Dank erhalten: 112
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: đšâđ©âđŠâđŠ đ
- Tmax
- BeitrÀge: 468
- Dank erhalten: 681
wenn Du die Sicherung fĂŒr die Wasserpumpe rausnimmst lĂ€uft das Wasser selbststĂ€ndig aus der Zuleitung zurĂŒck in den Frischwassertank, beim Nugget auf Custom Basis wird dafĂŒr ein Schalter in der NĂ€he vom Notaus verbaut, der hat den gleichen Effekt.
Dann einfach nur den Wasserhahn geöffnet lassen.
Bei unserm Nugget+ mache ich dies noch mit der Pumpe vom Thetford WC, alle anderen HĂ€hne deckt der Schalter ab.
..und den Luftballon bekommen unsere Jungs...
GrĂŒĂe Tmax
- BeitrÀge: 4545
- Dank erhalten: 5896
Da kommen mit der Zeit noch gut ein Liter Wasser nach die sich drinnen ansammeln.
Aber das hatten wir ja alles schon.
- nordland
- BeitrÀge: 362
- Dank erhalten: 257
Tmax schrieb: ...
Bei unserm Nugget+ mache ich dies noch mit der Pumpe vom Thetford WC ...
Laut Bedienungsanleitung reicht zur Einwinterung das BetĂ€tigen des SpĂŒl-Tasters, bis der SpĂŒlwasser-BehĂ€lter leer ist.
Hast Du da andere Erfahrungen gemacht, oder warum entlĂŒftest Du diese Leitung mit dem Lufballon?
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
- Tmax
- BeitrÀge: 468
Die Sicherung heraus zu nehmen basiert auf den Erfahrungen mit der Frisch-Wasserpumpe in unserem ersten Nugget AD 2012. Erst wenn sie stromlos geschaltet wird entwÀssert die Zuleitung und die Pumpe.
Nach dem ersten, strengen Winter hatten wir einen Riss im PumpengehĂ€use. Ich hatte das damals nicht berĂŒcksichtigt und nur die Tanks geleert.
GrĂŒĂe Tmax
- nordland
- BeitrÀge: 362
Nordland
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2432
- Dank erhalten: 3285
PS: Der Winteranfang war in Franken am 21.12.2020, warum bei euch erst jetzt? đđŠđââââââ
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
- Tmax
- BeitrÀge: 468
nordland schrieb: WeiĂt Du zufĂ€llig, ob fĂŒr die ToilettenspĂŒlung die gleiche Sicherung wie fĂŒr die Pumpe des Frischwassertanks zustĂ€ndig ist?
Ja, vierte Sicherung von links, 10 A rot.
@Drei_im_Weggla: Ja, die Variante ĂŒber den Hauptschalter ist gut, dann gehen aber die Einstellungen der Zentralelektronik verloren -> Uhrzeit und z.B. die Einstellungen Zeitschaltuhr Standheizung.
Da wir aktuell das WC bei Tagestrips aktivieren ohne jedoch die Wasserversorgung KĂŒche/Dusche in Benutzung zu nehmen ist mir der kleine Umweg ĂŒber die Stecksicherung lieber.
GrĂŒĂe Tmax
- BeitrÀge: 615
- Dank erhalten: 1109
Frisch- und Abwassertank bleiben in meinem Nugget im Winter leer:
D.h. WasserhÀhne offen, SchlÀuche und Tanks gesÀubert und geleert, Deckel abgeschraubt.
Da ich aber in bestimmten Situationen nicht auf die Toilette verzichten möchte, mische ich deren Wassertank mit dem Frostschutzmittel Winter Ban von LILIE.
VG
Voyageur
