- Dank erhalten: 70
Dauer des Ausbaues bei Westfalia
- albi
heute soll es (laut Sponsors Julian) soweit gewesen sein:
Unser Nugget wurde geliefert!
Okay, nicht zu uns.
Außerdem fehlt ihm ja noch die Verpuppung. Noch ist’s die Raupe Transit
Habt Ihr Erfahrungswerte wie lange der Ausbau bei Westfalia dauert?
Avisierter Liefertermin ist „Ende Juni/Anfang Juli“
Seht ihr das als realistisch an?
Danke und Grüßle
Andreas
bis
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1907
Cheers, Dymo
- Matthias248
- Nugget AD, Mini Cabrio JCW
- Dank erhalten: 36
Ich habe meinen KV am 1.3. unterschrieben. Das Auto war im Vorlauf.
Ich habe mittlerweile schon 2x beim FFH nachgefragt.
Beim ersten Telefonat ist mit gesagt worden: Vatertag wird’s nicht funktionieren, aber für die Pfingsten ist sehr gut möglich.
Beim zweiten Telefonat gestern ist die KW 25 als Fertigstellungstermin bei Westfalia angegeben worden. +3-5 Tage Anlieferung zum Händler.
Mittlerweile bin ich froh wenn ich das Auto noch vor den bayerischen Sommerferien bekomme.
Die Wartezeit ist wirklich nicht einfach, aber man kann es halt nicht ändern.
Gruß Matthias
Nugget AD, 7/2019, Flitze - Nugget 170PS, Automatik, volle Hütte🏔 🎿 ⚽️ 🏊🏼♂️ 🚍 🍖 🍺
- albi
- Dank erhalten: 70
Mvb2000 schrieb: Ich würde mal mit 5 Monaten rechnen, die Womo-Ausbauer laufen im Volllastbetrieb...
5 Monate?? Das macht mir ja Angst
bis
- Dank erhalten: 8814
Sehr unterschiedlich lange aber ist die Zeitspanne, in der das bestellte Auto dort auf dem Hof steht und auf den Ausbau wartet.
2014 erzählte man uns bei der Werksführung, dazu folgendes:
Die einzelnen Ausbauschritte am Band laufen parallel. Deswegen wird pro Durchgang je eine Charge zusammengestellt, deren Konfiguration eine identische oder zumindest ähnliche Zeittaktung aufweisen.
Im Klartext heisst das: Sonderausstattungen die eher selten verbaut werden, warten entsprechend lange, bis eine Charge beieinander ist. Einziger Grund dieser Vorgehensweise ist es, den getakteten Fertigungsprozess am Band ohne Leerlauf am einzelnen Fahrzeug (für den dort arbeitenden Mitarbeiter) zu gestalten.
Bsp. angenommem es sind 20 Fahrzeuge in einem Durchlauf...
Wenn nun angenommen 19 Bestellungen mit WW Boiler vorliegen, hatte Bestellkunde Nr. 1 dieser Liste eine extrem lange Wartezeit, Der Bestellkunde Nr. 20 (der die charge voll macht) wird hatte dagegen Glück und es geht, gleich nach Auftragseingang für ihn sehr schnell.
Fazit: Vorhersagen und Rückschlüsse zu Lieferzeiten (durch Erfahrungsaustausch hier im Forum) sind wegen dieser systembedingten Schwankungen faktisch unmöglich ......
Denkbar wäre esm.E. aber, dass Westfalia den Händlern zu den einzelnen Austattungsposten die noch offenen "Listenplätze" übermittelt, damit der Kunde ggf. im Bestellprozess im Händlerbüro abwägen kann, welche Ausstattung ihm wieviel Wartezeit wert ist.....
Gruß galli
- champawe
- Dank erhalten: 4246
Gruß galli
So würden Du, ich und einige andere es händeln.
Aber Westfalia? - leider nein 👎
Genau dieses Thema hatte ich dort 2014 im Werk bei dem Teamkoordinator angesprochen. Das war leider keine Option für ihn. 🥴
Ps. Macht VW aber auch nicht!
Scheinen wohl alle bei der gleichen Ausbildung in Koordination und Organisation gewesen zu sein. 🤭
Lg Andrea 😊
- axelqlb
- Dank erhalten: 26
Und seit dem 03.05. wohnt er bei uns.
Besten Gruß
Axel
2+2+ vier Beine
EZ. 05/2019, AD, 170 PS, Automatik, AHK, magnetic grau
- Potter
- Dank erhalten: 19
Am 29.11.18 ein Plus aus dem Vorlauf in Wunsiedel vertraglich bestellt, dazu "schon" in der letzten Februarwoche nach sehr hartnäckigem Mahnen aus Wunsiedel die Auftragsbestätigung erhalten.
Auslieferung bis jetzt noch nicht erfolgt obwohl die telefonische Info vom Julian kam der Wagen stehe Mitte März zum Ausbau bereit.
Ich warte jetzt noch immer, als Auslieferungswoche ist mittlerweile die 22.KW angegeben....
Irgendwo gibt es da sehr große Kommunikationsmängel Ford-Westfalia-intern aber leider auch gegenüber dem Endkunden.
Aktuell ist da ein großer Wurm drin, Glück und Zufriedenheit beim Käufer erreicht man anders, ist ja kein kleiner Einkauf.
Ich werde dann mal berichten.
Dank an die engagierten Forumsbetreiber!!!
Plus HD, Aut, 170PS, Magnetic-Grau seit Ende Juni 2019
- albi
- Dank erhalten: 70
Bin dann sehr gespannt wie es bei Dir "dir" läuft - würde mich freuen wenn Du berichten würdest!
bis
- Walldorfer
- Kauf Nugget-AD, 170PS, Aut., Liefertermin 5.2019
- Dank erhalten: 19
mir wurde von Julian mitgeteilt, dass die Anlieferung an Westfalia Ende März war und wir ca. 6 Wochen bis zur Übernahme einkalkulieren müssen. Diese 6 Wochen wurden nicht eingehalten, nun spricht man von KW 21 - also 2 Wochen länger. Bin gespannt !
