- Allgemeines (alle Baujahre)
- Erfahrungen mit dem Thermoschutz von Outdoor Living ?
10 Feb 2020 19:40 - 10 Feb 2020 19:46 #61
Dolomiti antwortete auf Erfahrungen mit dem Thermoschutz von Outdoor Living ?
Hallo Stefan,
hast du schon mal versucht den Schal um die Scharniere zu legen?
Ich hab ihn bisher nur einmal probeweise dran gemacht, auch gefädelt unter den Scharnieren durch.
Hab mir überlegt, das nächste mal außen herum zu gehen.
Kann ja aber sein, dass das nicht funktioniert.
Wegen dem die Frage.
Möglicherweise hat das ja schon mal jemand versucht und kann uns gleich die Lösung geben
Gruß, Maddin
Edit meint, hätte ich auf der ersten Seite das unterste Bild als erstes gesehen wäre die Frage überflüssig gewesen
Gruß, Maddin
Letzte Änderung: 10 Feb 2020 19:46 von Dolomiti.
- Fandor
- Dank erhalten: 35
10 Feb 2020 19:47 #62
von Fandor
Mainzer 2017er Nugget Artic Metallic Blau - Unser Blaues Wunder Adblue 1.88l/1000km ca.7.5/100km
Fandor antwortete auf Erfahrungen mit dem Thermoschutz von Outdoor Living ?
genau wie beschrieben. Ähnlich wie große Pappewände erst oben reinschieben und dann unten. Rechts wird es hinter die Schere geschoben und links vorn mache ich das längere Stück über die Schere. Klappt zu Zweit super. War jetzt am letzten Wochenende auch unterwegs und selbst bei stärkeren Wind hält es. Es hätte sich nur leicht gewölbt. Der Schal ist nun mal nicht klein und zu Zweit geht es besser. Aber bei Wind schabt er nicht über das Dach und er passt aufs Bett. Gruss Fandor
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Dolomiti
- Stefan und Nancy
- T4 Dehler, T5.1 Cali, Nugget 2018 u. N+ 2022
10 Feb 2020 22:29 #63
von Stefan und Nancy
Stefan und Nancy antwortete auf Erfahrungen mit dem Thermoschutz von Outdoor Living ?
ich mache es genau wie Fandor. Die kurze Seite unter das Scharnier und die lange Seite oben drüber.
Nach der ersten Montage rolle ich den Schal bis nach hinten auf einer Seite ein und lasse sie eingeklemmt stehen. Das gleiche Vorgehen dann auf der anderen Seite. Danach ziehe ich den Schal hinten komplett runter. Er sieht dann wie eine "Brille" aus. So kann ich ihn beim nächsten Mal alleine ohne Aufwand montieren.
Heißt: Hinten einstecken, erst oben dann unten. Danach eine Seite vor rollen. Danach die andere Seite.
Hoffe das ist so halbwegs verständlich
Schönen Abend
Schönen Abend
- PeterPanNeverland
- Dank erhalten: 15
05 Apr 2020 22:02 #64
von PeterPanNeverland
PeterPanNeverland antwortete auf Erfahrungen mit dem Thermoschutz von Outdoor Living ?
Hallo Fandor
Macht auch auf mich einen guten Eindruck. Wie ist es mit dem Packmass? Kannst du da Angaben machen und wo/wie verstaust du den Schal?
Danke für deine Infos. Gruss PPN
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
12 Feb 2021 20:53 - 13 Feb 2021 09:19 #65
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Erfahrungen mit dem Thermoschutz von Outdoor Living ?
Moin, PPN!
Der bereits gepostete Link zum Produkt in diesem Thread oder aber eine Suchmaschine mit Begriffen aus dem Threadtitel fördern folgendes Packmaß zutage:
Packmaß: 100 x 40cm
Fandors Angaben zum wo und wie finden sich in Beitrag #20, #25, #29, #40, #43 sowie zwei Beiträge über deinem: #62
Packmaß: 100 x 40cm
Letzte Änderung: 13 Feb 2021 09:19 von MartyMcFly. Grund: Zitat gelöscht
- Fandor
- Dank erhalten: 35
13 Feb 2021 14:10 #66
von Fandor
Genau. Da wir das Bettzeug unten auf die Bank legen, reicht der Platz oben auf dem Dach für den Schal. Die Zuhaltung für das Klappdach geht ohne viel Kraft und ohne Angst über Beschädigungen. Hier im Forum wurde ja schon über ein Herausbrechen geschrieben, da das Bettzeug oben gelassen wurde.
- Erifri1310
23 Feb 2021 14:08 #67
von Erifri1310
Erifri1310 antwortete auf Erfahrungen mit dem Thermoschutz von Outdoor Living ?
Weiß jemand vielleicht, ob der Schal auf bei einem Open Sky Aufstelldach passt? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
- Bibolino
24 Apr 2024 13:57 #68
von Bibolino
Bibolino antwortete auf Erfahrungen mit dem Thermoschutz von Outdoor Living ?
Hallo zusammen! Gerne würde ich das Thema noch einmal aufgreifen.
Mich würde einfach interessieren wie der Schal sich bei Regen verhält?
Saugt er sich nicht von unten voll, oder ist der Schaumstoff unten vom Thermomaterial umschlossen?
Klemmt er oben so eng am Dach das dort bei Wind kein Wasser eindringen kann?
Ich hoffe das mir jemand diesbezüglich weiterhelfen kann.
Viele Grüße Dirk
Viele Grüße Dirk
- Fandor
- Dank erhalten: 35
24 Apr 2024 15:35 #69
von Fandor
Hallo, habe den Schal seit Frühjahr 2018. Auch bei Dauerregen ist der Schal dicht. Nur der Faltenbelag vom Nugget wird unten am Rand mal feucht. Der Schal bügelt den Nachteil vom einfachen Stoff von Westfalia aus. Der Schal wird hinter der Schere gesteckt und ist super gegen Regen, Kälte und Lärm. Das einzige was ich jetzt festgestellt habe ist, dass der Bezug sich vom Schaumstoff langsam löst und durch den Gebrauch der Bezug auch kleine Beschädigungen bekommt. Aber in 6 Jahren hat er sich super bewährt.
Gruss Frank
Gruss Frank
- Bibolino
24 Apr 2024 15:57 #70
von Bibolino
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Jetzt geht meine Entscheidung doch eher zum Schal als zur Mütze😀
Viele Grüße 🙂
Viele Grüße 🙂
