Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
25 Jul 2016 07:24 #51
xxl_tom antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
Servus,
Ich hab nen Stempel-Heber von Iveco bei mir drin, der passt drunter, min-Mass kleiner 15cm - passt,
Ich glaub 4 to
Gebraucht aus der Bucht
Ich glaub 4 to
- Arno007
- Dank erhalten: 68
25 Jul 2016 09:05 #52
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
Hallo!
Scherenwagenheber haben den Nachteil, dass sie nur in einem "optimalen" begrentzten Bereich die angegebene Tragkraft druecken koennen. Dieser Bereich ist in der Mitte/Ende des Hubs. Deshalb funzt der teuere orginal Wagenheber nicht an der Hinterachse bei einem richtigen Platten wenn der Wagenheber von 0 Hub an volle Last arbeiten muss. Habe mehrmals schon mit dem orginal Wagenheber Reifen ausgetauscht. Da ich dann keinen Platten hatte und der Nugget "hoeher" war nur dann der orginal Wagenheber sicher und OK.
Bei Platten Reifen mit 15 Zoll Felgen war mein Nugget hinten tiefer als 15 cm und so gerrade hatte der orginal Wagenheber gepasst. Aus Sicherheitsgruenden habe ich jetzt die Loder 18 Zoll aufgeszogen!
MFG Arno
MFG Arno
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
25 Jul 2016 23:06 #53
von puchberg66
2003 Nugget HD, 125PS, 130tkm, Luftfederung, AHK etc.. 100% autark unterwegs mit Pheasun-Solar 200W!
puchberg66 antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
Hallo norge,
Den Scherenwagenheber mit 12V-Antrieb gibts bei Amazon auch mit 2500to Tragkraft um 94,50. Aber in unseren Internet-Flohmarkt www.willhaben.at werden sie neuwertig angeboten - der Motor dürfte doch zu schwachbrüstig sein. Oder man wartet ewig bis die Räder abheben! :unsure: also lieber Finger weg!
Wir werden also weiter mit unserem gefährlichen Bordgerät mit 1300kg Tragkraft unterwegs sein - weitersuchen und beten, dass keine Nägel auf der Strasse liegen..
Danke noch für die Hinweise die Ansatzpunkte betreffend!.. wäre die Achse hinten als Alternative möglich?
Günter
Günter
- Dank erhalten: 10326
25 Jul 2016 23:12 - 25 Jul 2016 23:14 #54
norge antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
Hej Günter,
danke für die Recherche - das Vierkantrohr der Hinterachse nutze ich seit 2012 mit einem 2,0to Hydraulik-Rangierwagenheber beim Reifenwechsel Sommer- auf Winterreifen und retour - mit einem 12 mm Brettchen (Birke Multiplex 8-Schicht) als 'Pufferlage' um das bisschen Lack auf dem Achsrohr zu schonen - bisher klappt das gut
P.S. Bilder zu den Hebepunkte siehe hier
Letzte Änderung: 25 Jul 2016 23:14 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: puchberg66
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
25 Jul 2016 23:16 #55
von puchberg66
Geht also... jetzt muss nur noch 'was Passendes her!!!
Danke und LG
Danke und LG
- DanielKirchhoff
- Dank erhalten: 6
12 Okt 2016 11:04 #56
von DanielKirchhoff
Nugget Custom - blau - Aufstelldach - 09/2016 - 155PS
DanielKirchhoff antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
Julian Strößenreuther von MGS meinte neulich, als wir unseren Nugget 2016 AD abgeholt haben, wir sollen unter keinen
Umständen bei einer Reifenpanne mit dem Wagenheber versuchen, den Reifen zu wechseln, weil weder der Wagen
noch der Heber darauf ausgelegt wären und beides zu Schaden kommen würde.
Heisst das jetzt, dass ich die Winterreifen nicht selber drauf tun kann, muss ich dafür in eine Werkstatt, die das mit
einer Hebe-Bühne machen oder kann ich mir einfach einen Wagenheber kaufen, den Hier und es dann selber wechseln ?
Danke
Danke
- Dank erhalten: 7213
12 Okt 2016 13:55 - 12 Okt 2016 13:56 #57
RudiRadlos antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
der von Dir avisierte Wagenheber sollte für den "Hausgebrauch" ausreichend sein. Aber bitte achte darauf, dass Du ihn an den richtigen Stellen ansetzt, sonst entsteht leicht Blechschaden
Viele Grüße und Glück Auf!
P.S.
Wenn Du den 'richtigen' Wagenheber auf Standby hast, kannst Du ja mal einen "Probelauf" mit dem Originalheber machen, - wer weiß, vielleicht brauchst Du ihn doch mal unterwegs ...
P.S.
Letzte Änderung: 12 Okt 2016 13:56 von RudiRadlos.
- elbil
- Dank erhalten: 471
12 Okt 2016 14:19 - 12 Okt 2016 17:59 #58
von elbil
elbil antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
ich hatte mir den anvisierten Rangier-Wagenheber vor einiger Zeit für unseren damaligen 2004er HD zugelegt und kann davon nur abraten. Wir heben ja unser Fahrzeug nicht an der Karosserie wie abgebildet an, sondern an den speziellen in der Bedienungsanleitung dokumentierten Ansatzpunkten. Die liegen so weit unter dem Fahrzeug, dass man bei diesem kurzen Wagenheber nicht mehr mit der beiliegenden Stange pumpen kann.
Ich musste übrigens schon zwei Mal unterwegs ein Rad wechseln. Mit dem Heber des Bordwerkzeug hat das gut geklappt. Ich halte den Wagenheber bei ner Panne für geeignet, zum Räderwechsel eher nicht.
Mario
Mario
Letzte Änderung: 12 Okt 2016 17:59 von elbil.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
12 Okt 2016 17:33 #59
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
ich habe den oben beschriebenen Wagenheber von ATU. Der erste hat nach exakt 6 Monaten den Geist aufgegeben. Der Ersatz (Gewährleistung) ist gut bei den Vorderrädern. Bei der hinteren Feder rutschte er immer wieder ab. Ich habe dann den Fordwagenheber verwendet und den ATU zur Unterstützung bzw. Absicherung.
Den Fordwagenheber kann ich mir jedoch für unterwegs (mit Einschränkungen) vorstellen. Zwerg
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
12 Okt 2016 18:10 #60
von puchberg66
hat jemand Erfahrung mit Stempel.Wagenheber?.. reicht eine Hubhöhe von 100mm, wenn man den Stempel direkt unter der Hinterachse ansetzt? Ist es richtig, dass der Originalheber eher an der schwerer beladenen Hinterachse Probleme machen kann!?
Unterwegs wäre daher ein kurz gebauter Stempelheber eine gute Ergänzung zum Originalheber. Was meinen die Expoerten dazu. Und welche Länge passt max. unter die Hebepunkte - 1-2cm könnte man ihn ja in den Untergrund versenken??
Was meint Ihr?
Danke im Voraus für Eure Kommentare!
Günter
Günter
