- Dank erhalten: 10326
Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
10 Nov 2014 22:47 #11
norge antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
Hej Norbert,
hatte ich noch nicht runter - aber wenn ich mir das hier anschaue :
wird es wohl M8, M10 oder max. M12 sein - genauer geht's auf die Schnelle nicht ...
- Lacky
11 Nov 2014 09:40 #12
von Lacky
Lacky antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
Servus
Ich wollte auch mit dem Orginalwagenheber die Reifen wechseln, ich hab den Nugget mit dem Ding gar nicht hochbekommen und ging in die Werkstatt. Das ist der Witz, wie kann man so was Bordwerkzeug nennen, die haben wohl nicht mehr alle.
Da kann man sich ja ohne Schutzbrief gar nicht mehr auf die Straße trauen.
- Dank erhalten: 7213
11 Nov 2014 13:00 #13
RudiRadlos antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
einer gewissen Logik folgend müsste die Flügelmutter M12 x 2 sein, - dann entspräche sie den anderen Radmuttern (und man könnte sie notfalls als Ersatzmutter verwenden
Da es sich aber um ein FORD-Teil handelt, bin ich nicht so sicher
- elgos
11 Nov 2014 13:13 #14
von elgos
elgos antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
Zum Glück habe ich den original Wagenheber bis heute nicht gebraucht.
Da dieser anscheinend unbrauchbar ist kommt bei mir die Frage auf was denn die Alternative für unterwegs wäre?
Klein und handlich müsste er sein um in der 'Pampas' ein Rad wechseln zu können.
Schon jetzt vielen Dank für Tipps.
Grüsse aus der Schweiz
Richard
Richard
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
11 Nov 2014 14:14 #15
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
ich habe bis jetzt (2x) meine Reifen mit dem vorhandenen Wagenheber ohne Probleme gewechselt. Wenn ich mir jedoch eure Erfahrungen so durchlese, sollte ich zukünftig einige Sicherungsmaßnahmen ergreifen.
Vielen Dank für die Info!
Ralf
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
11 Nov 2014 14:22 #16
xxl_tom antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
Servus Rudi,
Die Sicherungsschraube ist kleiner, siehst auch bei dem Bild von Norge, außerdem ist eine StandardFlügelmutter verwendet da sollte das mit M8 eigentlich passen ... Hab aber auch noch nicht nachgemessen
11 Nov 2014 14:40 - 11 Nov 2014 21:42 #17
... nur zum Grössenvergleich - die Stiftschrauben zur Radbefestigung haben ein Gewinde M14x2 ...
P.S. Habe mal aus Bordwekzeug => Bordwerkzeug gemacht ...
... hilft bei späteren Suchen ...
Letzte Änderung: 11 Nov 2014 21:42 von norge. Grund: P.S.
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
11 Nov 2014 15:01 #18
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
@Ralf** ich auch, aber welche Sicherungsmaßnahmen sind angezeigt?
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
11 Nov 2014 15:40 #19
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Wagenheber - Bordwerkzeug und Alternativen
auch ich habe meinen Wagenheber schon geschrottet, beim dritten Mal Reifenwechseln. Hab allerdings keine Ahnung, wie oft die Vorgänger den benutzt haben, denke aber eher selten.
Als Sicherungsmaßnahme bietet sich das hier an. Muss ich bei den Vorderrädern immer verwenden, da ich mir einen kleinen Kolbenheber (5t) gekauft habe, der aber leider an der Vorderachse nicht die erforderliche Höhe erreicht. Somit hochkurbeln, abstützen, Kantholz drunter, Heber drauf, nochmal anheben.
Etwas mühsam, aber funktioniert, auch unterwegs.
Wenn ich mal ein paar Euros übrig habe, werde ich mir aber auch noch einen großen Rollwagenheber für zuhause leisten... Irgendwann.
Christoph
Christoph
- Ralf***
11 Nov 2014 16:38 #20
von Ralf***
Hallo @Zwerg,
... Ich habe noch einen kleinen Hydraulik - Stempel - Wagenheber. Denn könnte ich auch zur Not auf Reisen mitnehmen und zur Sicherung benutzen.
Für Zuhause muss ich mir dann einen anderen Wagenheber kaufen. Der angezeigte Wagenheber von @Bestmann hatte leider bei meinem vorherigen Fahrzeug sehr schnell den Geist aufgegeben.
Ralf
Ralf
