- Dank erhalten: 384
Gasprüfung und HU
- nogger
ja dann werde ich doch weiterhin die Gasprüfung machen lassen (müssen
Danke für die endgültige Klarstellung. Die verschiedenen Aussagen (von Forummitgliedern, meinen Kumpels etc. waren halt dann die jeweils eigenen Erfahrungen).
Ich hoffe, dass ich trotzdem weiterhin (trotz G-Prüf.) akribisch selbst kontrollieren darf
Gruß Nogger
Noch ne Info zum defekten Druckregler: Ich hatte denselben vor kurzem auch - plötzlich kam kein Gas mehr. Der Truma-Mensch behauptete, dass das Öl in der Gasflasche wäre, in Osteuropa wäre das täglich üblich, bei uns eher nur manchmal. Der montierte dann einen neuen Druckregler und auf meinen Wunsch einen Gasfilter - der hält zuverlässig Kondensate und Öle zurück. Vor ein paar Tagen habe ich den Filter kontrolliert - war tatsächlich ca. 0,5 ml Öl in der Filtertasse vorhanden.
Allerdings meine ich, dass ein Regler so was wegstecken sollte. Die Billigregler vom Bauhaus (mein Grill), haben da noch nie gezuckt. Trotzdem habe ich zusätzlich so nen Billigregler zur Duocontrol von Truma jetzt im Ersatzteillager im Fahrzeug.
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
nogger schrieb: Hallo HH,
Moin Nogger,
so ein Filter wurde bei der Montage der Tankflasche bei mir automatisch mit montiert. Zusätzlich sind in den Fülladaptern noch Sintermetallfilterelemente verbaut.
Je nach Füllstelle kann da wohl einiges an unerwünschten Dreingaben zusammenkommen
Besten Gruß, Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
- nogger
ist ja nicht jedem gegönnt, eine Tankflasche (und sogar mit Filtern) sein eigen zu nennen. Die Nugget-Besitzer der üblichen Sorte kaufen Kleinflaschen in der Apotheke und ich fülle halt meine 11kg-Alu-Flasche immer (zum Leidwesen diverser Forenmitglieder) über andere halbvolle Flaschen randvoll auf (um allen Unken vorzubeugen - randvoll = 11 kg - kontrolliert mit Waage)
aber so eine Tankflasche - oder besser noch einen 25kg-Tank hätte ich auch gerne. Hab halt wieder gespart
Gruß nogger
- Dank erhalten: 10310
Guudds Nächtle
norge
- grazyeddy63
Ach, wären doch die Schwaben manchmal mit Worten so sparsam wie mit Geld
Grazyeddy
- matze1
Noch mein Senf: ich halte es für selbstverständlich, die Gasprüfung bei der HU mit erledigen zu lassen.
Das letzte Mal war ich bei Dekra an deren Station. Nun lebe ich woanders und würde beide Prüfungen gerne bei einer Werkstatt mit "TÜV im Haus" machen lassen.
Weiß jemand, ob das prinzipiell auch geht?
Danke und Gruß,
M.
- maschultz
- Dank erhalten: 66
die Werkstatt hatte einen zertiflizierten Mitarbeiter, der die Gasprüfung gemacht hat, die HU hat dann der Sachverständige der Prüforganisation abgenommen.
Manfred
- GB
- Dank erhalten: 1955
dürfte bei allen größeren Wohnmobilwerkstätten gehen, die machen Gasprüfungen sowieso (allerdings für den Nugget überteuert, da du den gleichen Preis zahlst wie für ein großes Wohnmobil mit 3 oder mehr Verbrauchsstellen) und ein berechtigter Abnehmen kommt dort oft regelmäßig ins Haus. Übrigens, beim TÜV-Termin ist es egal, von welchem Datum die Gasprüfung ist, hauptsächlich, sie gilt noch. Also nach/bei Ablauf der Plakette beim TÜV vorbeifahren und schnell und günstig machen zu lassen schränkt dich bei der Werkstattauswahl nicht zu sehr ein.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- onefinger
- Dank erhalten: 57
Hab ich mal testweise den Herd angemacht und die Flamme ausgepustet: Gas strömt munter weiter aus...beide Hähne...
Der Herd wurde nie benutzt, ab Werk defekt oder kann da was einrosten?
Wie funktioniert die Zündsicherung?
Was für ein Sch....
Peter
- kk56k
onefinger schrieb: Hab ich mal testweise den Herd angemacht und die Flamme ausgepustet: Gas strömt munter weiter aus...beide Hähne...
Wie lange strömt das Gas weiter aus? Die Sicherung ist thermisch und reagiert auf die Hitze der Flamme. Es dauert also einige zehn Sekunden, bis sie abgekühlt ist und schließt. Das ist dann in der Regel deutlich zu hören.
