- Allgemeines (alle Baujahre)
- Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
- Bugatti
09 Aug 2016 21:48 #31
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Ich bin gerade dabei mir auch einen Wechselrichter :
Spannungswandler Inverter 12V auf 230V 1000W 2000W von Maxstore
einzubauen.
Da ich ihn über die Eingebauten 220V Steckdosen nutzen möchte ist ein Umschaltrelais nötig:
Umschaltstation US-12N 230V AC 12A
Da der Leerlauf/ Standby Strom (wie bei fast allen vergleichbaren Geräten ca. 1 A beträgt war für mich ein Dauerbetrieb tabu. Das Gerät wird nur bei und solange Bedarf eingeschaltet. Da ich mit Sicherheit das Ausschalten vergesse wird er über einen Timer eingeschaltet (Schaltet das Gerät nach ca. 5 Minuten ab):
Kemo Zeitschalter M113A Baustein 12 - 15 V/DC Zeitbereich(e) 2 s - 23 min
Ich werde den Wechselrichter direkt neben der (Wohnraum) Batterie an der Wand des Küchenschrankes anbringen.
Der WR hat eine MaxLeistung von 2000 Watt, das macht bei 12V knapp 170 A !!! mit Wirkungsgrad werdens dann gern mal 200 A.
Ich hab deshalb eine 200 A Sicherung vorgesehen und verwende 70 mm² Kabel (ca 30 bis 50 cm lang)
Wenn Fragen kurz melden.
Holger
einzubauen.
Holger
- Juh
09 Aug 2016 21:50 #32
von Juh
Juh antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
@Günter:
stimmt, die Bewertungen sind nicht besonders. Ich kann nur meine Erfahrungen berichten (und die eines Freundes, welcher diesen in seinem Weinsberg seit einem Jahr laufen hat).
Alternativ kenne ich auch jemanden mit einem ECTIVE SI152, wäre vielleicht eine Alternative. Ansonsten hast Du ja auch Garantie. Ein Markenprodukt kann auch kaputtgehen (z.B. mein Büttner Solarladeregler).
@Norbert:
der integrierte Schalter ist nur ein soft-off, er braucht dann trotzdem noch etwas Strom (habe ich nachgemessen). Im Nugget habe ich einen manuellen Schalter installiert, siehe hier:
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/728...ugget?start=10#75371
Im Pössl einen fernsteuerbaren 260A Schalter, siehe
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...545?limitstart=0#890
(aber Anmeldung im Pösslforum erforderlich).
Auf jeden Fall auf ausreichend dimensionierte Zuleitung achten - nicht die mitgelieferten verwenden. Auf zur Verschraubung passende Ringöse und sehr guten Sitz der Kabelverschraubung achten.
Jürgen
@Günter:
@Norbert:
Jürgen
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
09 Aug 2016 22:14 #33
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Anrwort. Den ersten Link sehe ich mir dann nach der Rückkehr an. Falls das nicht ausreicht, muss dann doch die Registrierung im Pössl-Forum erfolgen.
In der Tat sind die mitgelieferten Kabel verwendet worden, da diese doch recht kurz (wie auch empfohlen) und auch für mich entsprechend dimensioniert sind. Eingebaut ist der WR wie bei vielen andern auch direkt unter der Spüle. Die Schraubverbindung hatte ich bereits zu Beginn des Urlaubs geprüft. Alles ok - also fest angezogen. An der Wohnraumbatterie jedoch nicht, da die Einspeisung über Solar tadellos funktioniert. Der WR wie nur zum Gebrauch eingeschaltet. Nach Verwendung wird dann sofort wieder abgeschaltet.
Merkwürdig finde ich, dass z. B. der Wasserkocher bis vor dem Sommerurlaub betrieben werden konnte und nun dieses Phänomen ?! Ich glaube, ich werde AEG bzw. die oben genannte Nachfolgefirma kontaktieren. Vielleicht kennt man doch schon mein Problem.
Norbert
PS: @Thomas/Michi: Eventuell sollte hierfür ein neuer Beitrag eöffnet werden oder an einem ähnlich gearteten angehangen werden? Lieben Dank!
Norbert
Besatzung 2
- Lambalgen
- Dank erhalten: 105
10 Aug 2016 15:17 #34
von Lambalgen
2013-2025: AD140PS 2012; Solar 2x140W; LiFePo4 150Ah; Inverter 1500W (sinus). 2026-.. AD-PLUS 150PS AUT 2024, Solar 4x100W; LiFePo4 2x150Ah; Inverter 1500W (sinus)
Lambalgen antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Ich habe ein Ective reines Sinus Inverter 1500 Watt via autobatteriebilliger.de. Ich brauche 1500 Watt weil ich gern meine Nespresso Kapseln Maschine brauchen (1100 Watt). 280 Watt Solar dazu hilft für eine volle Batterie.
Die C/5 Wert für ein 140 Ah Gelbatterie ist 28A ist 336W. Das heißt dass für eine optimale Lebensdauer von der Batterie der Stromabnahme am besten unter 336W bleiben soll [ein AGM Batterie akzeptiert ein größeren Entladungsstrom wie ein Gel Batterie]. Über die C/3 Wert (ist 46,7A, ist 559 Watt) gibt es Tricky. 7 Minuten brauche ich um ein halbes Liter Wasser zu kochen in einem 500 Watt Wasserkocher. Dass ist für mich genau Akzeptabel. Backofen 800 Watt wäre zu viel sein [zum Empfehlen: Omnia Pfanne auf der Gaskocher]. Mein Nespresso ist 1100 Watt, aber Maximal 2 Minuten.
==> Ihre Wechselrichter bestimmt der maximale Strom, aber Ihre Batterie welches Entladungsstrom akzeptabel ist für eine optimale Lebensdauer von der Batterie.
Ich brauche ein DC-DC 12V-19V 10A Step-up (DC-DC Stromrichter) für mein 125 Watt Laptop. Via Aliexpress (€15). Wir brauchen den 17” Laptop auch wie TV und Video. Wir haben ein 12V-230V Wechselrichter aber zuerst van 12V DC nach 230V AC (mit reinem Sinus) und dann wieder zurück nach 19V DC gibt ziemlich viel Energieverlust. Ein Step-up ist darum auch zum Empfehlen zum Laden für Batterien für Elektro-Fahrräder (12V-24V oder 12V-36V).
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
10 Aug 2016 15:36 #35
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Klopt helemaal! Eh Entschuldigung: Stimmt
Groeten, Grüße,
Peter
Groeten, Grüße,
Peter
- Schorsch82
- Dank erhalten: 10
25 Jul 2023 11:02 #36
von Schorsch82
Ford Nugget Plus AD BJ 2023
Schorsch82 antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Kurze Frage, einen Föhn mit 230 Volt 1.200 Watt ist beim Nugget ohne Probleme nutzbar oder?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
25 Jul 2023 11:13 #37
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Hallo Schorsch,
Willst du den Föhn an Landstrom betreiben oder über einen Wechselrichter (nachträglich installiertes Zubehör)?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
- Kontur
25 Jul 2023 12:09 - 25 Jul 2023 12:31 #38
von Kontur
Mit Wechselrichter nur via Lifepo, oder von Landstrom.
von der (BLEI!)Batterie wären dass ca. 100Ampere, das schaffen keine 2 AGMs, ohne dass die Spannung dabei einbricht bis der Wechselrichter die Backen zusammenkneift und abschaltet.
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 25 Jul 2023 12:31 von Kontur.
- Schorsch82
- Dank erhalten: 10
25 Jul 2023 12:23 #39
von Schorsch82
Sorry was ist Lifepo?
Also von Landstrom alles ok, denke das wird eh die meiste Zeit sein bei uns.
Welchen müsste man denn haben damit es über Batterie kein Problem gibt, vorausgesetzt man will keinen Wechselstromrichter installieren?
von der Batterie wären dass ca. 100Ampere, das schaffen keine 2 AGMs, ohne dass die Spannung dabei einbricht bis der Wechselrichter die Backen zusammenkneift und abschaltet.
- Kontur
25 Jul 2023 12:31 #40
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
LithiumEisenphosphat Batterie. Die kostet einen Groschen mehr als eine Bleibatterie und muss mit ein bissl Plan und Knowhow installiert werden.
IdR bedarf es einem Ladebooster und zusätzlichem Landstrom-Ladegerät. Im Ergebnis ist die Lifepo jedoch DEUTLICH leistungsfähiger bei höherer Kapazität.
Google, Youtube und dieses Forum erschlagen Dich mit Informationen dazu.
Viele Grüße, Tim.
