- Allgemeines (alle Baujahre)
- Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
- Lacky
08 Aug 2016 14:24 - 08 Aug 2016 14:29 #11
von Lacky
Lacky antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Servus zusammen.
Wenn ein WR eingesetzt wird nur mit reinem Sinus. Sobald Elektronik in einem Gerät vorhanden ist geht ohne Sinus nichts. Eine ganz einfache Filter-Kaffeemaschine oder Fön würde auch ohne Sinus gehen, das war es aber dann.
So teuer sind die Dinger auch nicht mehr. (Wenn es kein Büttner ist).
Hier im Forum haben einige den WR von AEG mit Fernbedienung (wie ich auch), kostet ca. 300€ (ist oft Tagespreis abhängig)
Such mal nach: AEG 1500W Wechselrichter SW1500. Sehr gutes Teil!
Solar, aber hast Du ja, ist dann dringend notwendig.
Wir haben den WR eigentlich nur für den Fön meiner Frau und für eine Kapselkaffeemaschine (Lidl oder Aldi)
Die Kaffeemaschine nutzen wir fast nur wenn wir größere Strecken fahren, kurzer Halt Kaffee und weiter. Oder wenn wir irgendwo stehen wenn Strom vorhanden ist.
Meist stehen wir aber da, wo keine Steckdose vorhanden ist. Dann wird eine Expressomaschine (silbernes 6-eckiges Italiendingsbums) verwendet.
Aber wir sind ernsthaft am überlegen ob wir die Kaffeemaschine wieder rausschmeisen.
Im letzten Urlaub haben wir nur mit der Expressomaschine Kaffee gemacht. Bei der Rückfahrt haben wir dann wieder die Kaffeemaschine eingestetzt und der Kaffee hat uns gar nicht geschmeckt....und die Batterien werden auch nicht mehr so oft bis an die Grenze belastet.
Fön muss dringend sein, sonst ist es mit dem freistehen aus, meinte meine Frau.
Letzte Änderung: 08 Aug 2016 14:29 von Lacky.
08 Aug 2016 14:46 #12
xxl_tom antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Hi Günter,
ich hab zwar noch meine Zweiten, bin mit der etwas geringeren Leistung der batteriebetriebenen Braun gegenüber meiner stationären (fest eingebauter Akku) zu Hause zufrieden.
Habe auch noch eine zweite Batteriebetriebene im Geschäftsreisekoffer.
Ich nehme für die Reisebürsten keine Batterien sondern Akkus....
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
08 Aug 2016 19:02 - 08 Aug 2016 19:04 #13
von puchberg66
2003 Nugget HD, 125PS, 130tkm, Luftfederung, AHK etc.. 100% autark unterwegs mit Pheasun-Solar 200W!
puchberg66 antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Hallo Tom,
danke für die Infos aber wir bleiben bei unseren Bürsten mit Ladestation.. also wird es wahrscheinlich ein kleiner WR mit reinem Sinus werden.
Hallo Lacky,
Bezügl. Kaffeemaschine sind wir Eurer Meinung - muss nicht sein. Jetzt haben wir einen Brüher nach dem french press system - schmeckt uns recht gut. Alternativ verwenden wir einen Filteraufsatz mit Permanentfilter. Zusätzlich wollen wir noch diesen Bialetti Moka Express (das silberne 6-eckige...!) versuchen - für Espresso. Mit diesen Varianten wären wir für alle Fälle bestens ausgerüstet..
Für die Kleingeräte werden wir uns einen guten Sin.-WR mit 600-800W suchen - sollte auch für einen kleinen Föhn für die Gattin reichen.
Über den von dir empfohlenen AEG SW1500 hab ich in Amazon nicht viel Gutes gelesen. Ein sehr hoher Prozentsatz von negativen Kommentaren. Wir werden halt tiefer ins Börsel greifen müssen...
Danke jedenfalls für deinen Erfahrungsbericht!
Günter
Hallo Lacky,
Günter
Letzte Änderung: 08 Aug 2016 19:04 von puchberg66.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
08 Aug 2016 22:06 #14
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Also für eine Zahnbürste eine extra Sinus WR anzuschaffen halte ich "mit Kanonen auf Spatzen schiessen".
Die maximale Ladeleistung wird bei meiner Braun-Bürste mit 0.9W angegeben. Allerdings verträgt die Braun Zahnbürste durch die Induktionsladung wohl nur eine Sinus Wechselspannung im Eingang. Das halte ich (als Elektrotechniker) als ein besondere Situation, die meisten Geräte sollten mit einem normalen (nicht-minus) WR zurecht kommen.
Sollte jemand nur für die Zahnbürste einen WR anschaffen, wäre zu überlegen ob es nicht alternative Bürsten (mit austauschbaren Akku, ist sowieso viel Nachhaltiger) zu einem Bruchteil der Kosten eines Sinus-WR anzuschaffen. Persönlich finde ich eine Handzahnbürste im Nugget einiges praktischer: weniger defekt, günstig, unschlagbar im Stauraum, überall nachzukaufen, äusserst kostengünstig
Kai
Kai
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
08 Aug 2016 22:32 - 08 Aug 2016 22:33 #15
von puchberg66
Hallo Kai,
danke für deinen Experten-Kommentar, aber wir stehen derzeit bei Zahnbürsten, Föhn und Blender für die Küche. Der Wechselrichter bietet darüber die Möglichkeit bei Bedarf jederzeit auch andere Kleingeräte zu betreiben. Das ist doch sicher kein Nachteil, wenn man länger auf Reisen ist!?
Und zu normalen Zahnbürsten werden wir sicher nicht mehr greifen - die wir noch haben werden für div. andere Reinigungszwecke missbraucht..
unser erster Braun ist bald 5 Jahre alt und funktioniert noch immer - braucht halt jetzt mehr Ladung. Wir sind mit beiden sehr zufrieden - sie reinigen schnell und effektiv - nicht vergleichbar mit einer Handzahnbürste!!
Jeder muss sich halt nach seinen Vorstellungen für das Camperleben einrichten. Aber ich verstehe natürlich auch deine Sicht der Dinge - das Für und Wider bringt uns wieder ein wenig näher zu unserer Entscheidung.
Günter
Günter
Letzte Änderung: 08 Aug 2016 22:33 von puchberg66.
- Dank erhalten: 10310
08 Aug 2016 23:01 - 08 Aug 2016 23:07 #16
norge antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Hej,
hatte ich weiter oben vergessen zu erwähnen - wir haben inzwischen auch mehrere Möglichkeiten direkt über 12 V (AA- / AAA- / Li-Akkus) bzw. 5 V USB-Adapter (max. 2 A) Gerätschaften zu laden - das ist natürlich wesentlich effektiver als in einem WR aus 12 V erst mal 230 V zu machen und dann zurück auf z.B. 3,7 V zu reduzieren (s.a. 'norges Umbauten' => Küchenrollenhalter) ...
... aber wir haben halt immer noch genügend Geräte wie Nintendo, Net- und Laptops sowie unsere Fotoakku-Ladegeräte, die ausschliesslich über 230 V laufen - und wir haben auch nicht immer das gleiche 'Geraffel' dabei - so lohnt es sich auch nicht für jedes einzelne Gerät einen 12 V - Adapter zu kaufen ...
Unser Albrecht Wechselrichter ist übrigens durch diesen kombinierten 100 A Schalter / Sicherungsautomat abgesichert und auch Ein- und Ausschaltbar : FRARON
Letzte Änderung: 08 Aug 2016 23:07 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: puchberg66
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
08 Aug 2016 23:11 - 08 Aug 2016 23:17 #17
von puchberg66
Danke Thomas für den sehr wichtigen Hinweis - an unsere diversen Fotoakku-, Laptop- und Tablet-Ladegeräte hab ich noch gar nicht gedacht!
Du hättest event. Gleich einen FRARON-Wechselrichter kaufen sollen, da ist die Sicherung gleich dabei...
.. gibt's aber leider nicht zum Preis deines Albrecht-WR.
Günter
Günter
Letzte Änderung: 08 Aug 2016 23:17 von puchberg66.
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
08 Aug 2016 23:26 - 08 Aug 2016 23:31 #18
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Verschiedene Ladegeräte/Adapter braucht man nicht. Ein universelles Beispiel:
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Letzte Änderung: 08 Aug 2016 23:31 von beatrix18.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, musikus
- _Kai_
08 Aug 2016 23:41 - 08 Aug 2016 23:45 #19
von _Kai_
Föhn, Blender arbeiten mit normalen "modifiziertem" Sinus. Das gleiche sollte auch mit diversen Notebooks, Tablet Netzteilen gehen. Ich selbst betreibe für die IT und Foto ein 350W Billig-WR ohne Probleme.
Mein obiges Kommentar war auf teuren Sinus-Wechselrichter gerichtet. Die Induktionsgeladene Zahnbürste ist wohl derzeit das einzige Gerät in dieser Diskussion, welches nachweislich nur am Sinus-WR geht.
Die Verluste beim Sinus WR sind bauartbedingt etwas größer als beim modifizierten Sinus WR. Alle Mehrbereichsnetzteile (100-240V) basieren auf Schaltnetzteiltechnik, die im Eingang die Wechselspannung direkt gleichrichten. Der Sinus bringt hier keinerlei Vorteil.
Sollte ein Elektromotor mit Drehzahlregelung (Bohrmaschine) oder ein Dimmer betrieben werden, so wird man Sinus brauchen.
Kai
Kai
Letzte Änderung: 08 Aug 2016 23:45 von _Kai_.
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
09 Aug 2016 00:00 - 09 Aug 2016 15:23 #20
von puchberg66
Danke Kai für deine fachlichen Erklärungen!.. sie verstärken meinen Plan für einen reinen Sinus-WR, denn wir wissen heute noch nicht welche elektron. geregelten Geräte wir ausser den Zahnbürsten in Zukunft im Nugget betreiben werden. Ist doch besser wenn man gut vorbereitet ist!
Liebe Grüsse und gute Nacht allerseits
Günter
Günter
Letzte Änderung: 09 Aug 2016 15:23 von puchberg66.
