- Dank erhalten: 1109
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
- MartyMcFly
25 Jul 2023 12:44 #41
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Hallo Schorsch,
„Über Batterie“ und „kein Wechselrichter installieren“ schließt sich gegenseitig aus.
Dein Föhn braucht Wechselstrom. Der muss ja irgendwo herkommen.
Entweder aus der Steckdose bei Landstrom oder aus dem Wechselrichter (der an der Batterie hängt)
Nimm am besten die Steckdose! Das ist noch echtes „Plug & Play“.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
25 Jul 2023 13:12 - 25 Jul 2023 13:13 #42
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Bei Landstrombetrieb musst du nachfragen wie die Steckdose abgesichert ist.
Das kann am Campingplatz manchmal knapp werden. Wobei 1200W meistens gehen müsste.
230V Geräte mit hoher Leistung im Camper ohne Landstrom, erfordert eine teure Nachrüstung von Batteriespeicher oder Kauf einer Powerstation.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 25 Jul 2023 13:13 von Drei_im_Weggla.
- Schorsch82
- Dank erhalten: 10
25 Jul 2023 16:06 #43
von Schorsch82
Ford Nugget Plus AD BJ 2023
Schorsch82 antwortete auf Belastung der Batterie mit 230 V-Geräten / Wechselrichter / Inverter ?
Danke für eure Hilfe, sorry wg der blöden Fragen...
Für mich also Föhn nur mit Landstrom
beim Wildcampen muss mich eh niemand anschauen.
