- Dank erhalten: 4535
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
- Homo Transitus
- Ei guude
31 Okt 2016 07:08 #61
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
Alugrillschale 34,4 x 22,4. Die Edelstahlprodukte die ich auf die Schnelle gefunden habe sind leider 24cm breit.
Alu ist zwar auch nicht ganz unumstritten, aber keine Weichmacherwanderung und ein guter Temperaturverteiler.
- Homo Transitus
- Ei guude
01 Nov 2016 07:23 #62
von Homo Transitus
So, jetzt hab ich es gefunden: www.grill.edingershops.de/Zubehoer-fuer-...utm_campaign=pricing
Unten in den Kühlschrank gelegt, lebensmittelverträglich, keine Weichmacherwanderung, gut zu reinigen und verbesserte Kälteverteilung.
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
01 Nov 2016 10:26 #63
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
@Homo Transitus,
ich könnte mir vorstellen, dass Alu durch Reibung "abfärbt". Wenn Du Erfahrungen damit gemacht hast, bitte einen Bericht. Danke Zwerg
- Homo Transitus
- Ei guude
01 Nov 2016 10:35 - 01 Nov 2016 10:36 #64
von Homo Transitus
Deshalb - und wegen der Diskussion über die gesundheitliche Verträglichkeit von Alu - hab ich eine Schale aus Edelstahl oder wie verlinkt eine Emaillierte gesucht.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Letzte Änderung: 01 Nov 2016 10:36 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
01 Nov 2016 11:54 #65
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
Die Schale passt wohl gut in der Tiefe, nur bei der Breite fehlen dann ca. 6 cm.
Vertriebsangabe: Maße (BxTxH): ca. 34,5 x 22,5 x 2,5 cm
Kosten sind dann €13.90 (€8.95 + €4.95 Versand).
Da liege ich ja mit meinem genau passendem Gitter aus lebensmittelechtem Kunstoff (kein Scheuern am Boden), gar nicht so weit weg. Ob die Wärmeleitfähigkeit am Kühlschrankboden einen Unterschied macht bezweifle ich, denn die Kühlung erfolgt von der breiten Seite und kalte Luft "fliesst", verteilt sich am Boden. Durch die Bodenrillen des Kühlschranks und das Gitter, ist die Wäremverteilung nicht behindert.
Bin mal gespannt wie sich das alles in der Praxis bewährt, jetzt ist ja erstmal Winter und der Kühlschrank macht bald Weihnachtsferien.
Kai
Kai
- Homo Transitus
- Ei guude
01 Nov 2016 19:41 #66
von Homo Transitus
Hallo _Kai_,
wollte keinesfalls dein Angebot schlecht reden. Hatte nur die Idee als ich bei unserem "Grillzubehörlieferanten" vorm Regal stand. Das Maß ist leider nicht ganz perfekt da hast du Recht, aber die Eigenschaften des Materials gefallen mir.
- Dank erhalten: 8837
02 Nov 2016 09:07 - 02 Nov 2016 09:42 #67
galli antwortete auf Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
@Kai
Das Gitter sieht klasse und sehr leicht aus!
@alle,
wie hoch steht bei euch das Wasser im Kühlschrank?
ich finde die Disskussion um Lebensmittelechte Abtropfgitter hier etwas akademisch, will sagen mir fehlt der Praxisbezug.
Wer legt schon offene Lebensmittel in den Kondensatsumpf?
Also gibt es auch keinen direkten Kontakt!
Wer unsere Kühlbox öffnet blickt auf ein Ensamble zusammengepuzzleter Gefrierboxen für offene und geschlossen neben geschlossen verpackten Lebensmitteln. Alles Wasserfest.
Das hat neben der Hygiene auch den Vorteil, dass man Kleinteile in größere Einheiten bündeln kann und niemals suchend "wühlen" muß.
Da ich kein Kühlboxfoto aus dem Realbetrieb habe habe ich das kurzerhand mal nachgestellt. Die Boxen passen übrigens z. größten Teil bei Nichtgerauch ineinander gestapelt....unter den Küchenblock.
Gruß Galli
@alle,
Gruß Galli
Letzte Änderung: 02 Nov 2016 09:42 von galli.
- _Kai_
02 Nov 2016 09:52 #68
von _Kai_
Nun, das Gitter habe ich daher ersonnen, da in meinem Kühlschrank des öfteren Kondenswasser über den Bodenrillen steht. Somit waren die Dinge im Kühlschrank auf der Unterseite tropfnass. Ein daraufhin reingelegtes Spültuch, saugte sich dann immer recht schnell voll und frohr gerne an der Rückwand an.
Ist das bei dir @galli nicht der Fall mit dem Kondenswasser?
Viele Grüsse
Kai
Viele Grüsse
Kai
02 Nov 2016 10:19 - 02 Nov 2016 10:21 #69
Hallo Kai,
Doch, aber durch die recht großformatigen Boxen ist der Aufwand hin und wieder aus (und trocken-)zuwischen gering. Somit steht bei uns Wasser normal nur in den Rillen.
Ausserdem sind die Plastikboxen unempfindlich gegen Wasser. Kommt eine Papiertüte vom Metzger z.B. nicht gleich in eine Box, liegt sie zunächst obenauf, also auf jeden Fall trocken.
Nicht zu unterschätzen ist übrigens die deutliche Kältezonierung von oben nach unten.
→kälteempfindliches z.B. Obstboxen oben
→kältebedürftiges z.B. Fleischbox ganz unten.
So gestapelt reicht mir eine Einstellung auf 11° um unten ca 6-7°C zu haben, oben dagegen bis 14° warm
Bei eingestellten 7° friert es unten in der zugepuzzleten Box, (das ist mir i.d.Regel zu kalt).
Der bei zugestapelte KS hat also eine schlechtere Wärmeverteilung, (was wir durch Zonierung dann ausnutzen). Vielleicht kondensiert es bei uns auch weniger, weil weniger Luft(feuchtigkeit) als Kondensatgrundlage neben der Ladung übrigbleibt.
gruß til
gruß til
Letzte Änderung: 02 Nov 2016 10:21 von galli.
- Homo Transitus
- Ei guude
16 Apr 2017 13:11 #70
von Homo Transitus
Hab beim Saubermachen noch mal schnell ein Bild gemacht. Ist zwar kein elektrischer Lüfter, aber das Thema Frischluftkühlung betrifft es schon.
Folgende Benutzer bedankten sich: kristanotschka
