- Dank erhalten: 1469
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
- _Kai_
Und zwar ein Gitterboden aus dem 3D Drucker (lebensmittelechtes PETG Material), damit die Lebensmittel nicht im Kondenswasser gammeln. Irgendwo gab es noch einen Beitra, in dem jemand beschrieb, ein zurechtgeschnittenes Malergitter dafür zu verwenden. Allerdings ist dies wahrscheinlich nicht aus lebensmittelechtem Material.
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
_Kai_ schrieb: . Irgendwo gab es noch einen Beitra, in dem jemand beschrieb, ein zurechtgeschnittenes Malergitter dafür zu verwenden. Allerdings ist dies wahrscheinlich nicht aus lebensmittelechtem Material.
Hallo Kai,
Rainer (grünling) hat dies mit dem Malergitter umgesetzt. Ob es wirklich lebensmittelecht sein muss, wenn wie bei uns die Lebensmittel verpackt gekühlt werden?
Norbert
PS: Ansonsten ist die Frage von Zwerg berechtigt.
Besatzung 2
- _Kai_
Sollten das für mehr Leute interessant werden, gibt es auch aus dem Gastrobedarf lebensmittelechte Meterware, allerdings leider erst ab 5m.
Kai
- _Kai_
Danke, genau den Beitrag meinte ich.
Weichmacher in Kunstoffen diffundieren leider durch andere Kunstoffe hindurch... dazu gab es ja auch schon mal einen Beitrag zum Thema durchweichter Kühlschrankboden (wo war der nochmal...). Also bei Lebensmitteln hört da der Spaß bei mir auf.
- sumanino
Besatzung 2
Die Alternative aus dem Gastrobedarf würde, zurechtgegeschnitten, auch vermarktbar sein...
- _Kai_
Das ginge schon, nur braucht es eben einige "Kunden" und man müsste das auch testen wie plan, scharfkantig, es wird... bei Einzelstücken bleibe ich da lieber beim Drucken, das geht auch in verschiedenen Farben und macht auch noch Spaß.
Kai
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
hast du zufällig die Maße für das Gitter zur Hand? Ich hab da gestern beim Einkaufen eine Idee gehabt die da heisst "Grillschale" oder "Grillpfanne" aus Alu oder Edelstahl.
Zum Thema Belüftung, hab ich zwei Rundrosetten ø 25mm in die Tür eingelassen An der Oberen kann die warme Stauluft entweichen, durch die Untere neue Luft nachziehen. So haben wir auch in Südfrankreich kalte Getränke zur Erfrischung gehabt.
Grüße vom Homo Transitus
- _Kai_
-Kai
