- Dank erhalten: 239
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
- Zwerg
Bei meinem Wohnwagen war ich mit dem Absorber mit der Kühlleistung nie so richtig zufrieden, wohl aber mit der Geräuschkulisse (im Vergleich zum Nugget). Aber wo Licht ist, ist auch Schatten und umgekehrt. Mit der Kühlbox im Nugget bin ich, trotz der geringen Geräusche, sehr zufrieden. VG Zwerg
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Kai
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
Den Schlitz in der Wand unter der Tischkante haben wir beim 2003er auch. Der ist gut für den Kamineffekt! Trotzdem war ich sehr überrascht wieviel Hitze der kleine, kaum hörbare Lüfter durch das 100mm Gitter abtransportiert.
Günter
2003 Nugget HD, 125PS, 130tkm, Luftfederung, AHK etc.. 100% autark unterwegs mit Pheasun-Solar 200W!
- Dank erhalten: 10310
_Kai_ schrieb: Hm, verwechselt ihr da nicht was? Absorber = Gas, Kompressor = Strom. Es gibt zudem noch Kühlboxen, ... die ein Peltierelement zur Kühlung ... nutzen. Diese Technologie hat einen höheren Stromverbrauch und meist weniger Leistung, als eine Kompressor-Box. Dafür ist sie billiger, kleiner und ohne mechanische bewegte Teile. ...
Hej Kai,
jetzt nicht zuviel auf einmal ...
Absorber => Gas oder Strom => Probleme beim Betrieb in Schräglagen (... aber dafür hat es ja Auffahrkeile ...
Kompressor => nur Strom => unproblematischer bei Schräglagen, aber beim laufen des Kompressors lauter
Peltierelement => nur Strom => lageunabhängig (... funktioniert auch auf dem Kopf stehend ...) => das Element wird unter Strom auf einer Seite kalt und auf der anderen warm- und benötigt meist mehrere Lüfter um Kälte und Wärme an die erforderlichen Stellen zu befördern => kann auch durch umkehren der Spannung +/- zum erwärmen / warmhalten genutzt werden => geräuschlos (bis auf Lüfterbetrieb)
Meist reicht die Leistung nur für xx Grad unter Aussentemperatur - in einem warmen Auto und z.B. 20 Grad unter AT heisst bei 35 Grad AT eine 'Kühl'Innentemperatur von immerhin noch 15 Grad ...
... dann sollte man natürlich den Deckel lieber geschlossen lassen ...
Neben einem günstigen Preis spricht eigentlich nur noch die wahlweise Nutzung als stehender Kühlschrank mit Tür oder Kühlbox a la Nugget für diese Technik (und wer es braucht die Möglichkeit zum warmhalten von fertigen Gerichten).
Den vergitterten Lüftungsschlitz unten im Küchenblock gibt es bereits seit der Umstellung auf den zentrale Küchenblock ab BJ 2000 - zusätzliche Lüftungsfläche durch Belüfter in der unteren Türe sollte man auf jeden Fall dann einbringen, wenn in der Küche ein Teppich verlegt wird (der deckt das 1,5 ... 2 cm hohe Lüftungsgitter schnell mal ab).
- Dank erhalten: 7200
Hallo,nogger schrieb: um hier mal ein Märchen zu beenden: Absorberkühlschränke sind nicht uralte Technik, nicht mehr up to date oder energiefressender Quatsch.
Absorberkühlschränke wurden ca. 100 Jahre vor den Kompressorkühlschränken entwickelt, insofern handelt es sich um "alte Technik". Der Wirkungsgrad beträgt nur ca. 0,2 , da sind die 110 KWh einer 11 kg-Flasche dann schnell mal verbraucht: Nach eigener Erfahrung im Sudan/Darfur war eine 11 kg Flasche alle 2 1/2 Tage leer (der 150 ltr. Kühschrank stand im Schatten einer Veranda - allerdings war es dort nochmal deutlich heißer als in Südeuropa). Wo immer es keinen Strom gibt, sind Absorberkühlschränke sinnvoll, und wo's kein Gas gibt können andere Modelle auch mit Kerosin/Petroleum betrieben werden.
Der Hauptgrund, warum in WoMos Absorberkühlschränke verbaut werden ist m.E. der deutlich billigere Produktionspreis. Und da die meisten ohnehin auf Campingplätzen mit Landstromanschluss stehen, spielt der Gasverbrauch nur eine nachgeordnete Rolle.
.... der seit heute auch ein zusätzliches Lüftungsgitter verbaut hat (im roten Kreis)
P.S.
Im Bereich des linken Vorhangs ist auch noch mal ein Abluftschlitz nach oben, - den sollte man auch nicht mit einer Decke verschließen ...
- nogger
- Dank erhalten: 384
bei Dir war dann wohl was undicht. Ein Dometic RF62 hat einen Gasanschlußwert von 11 g/h (das ist permanenter Maximalverbrauch). Damit reicht eine Gasflasche mit 11 kg etwa 1000 Stunden, also über 4 Wochen. Genau das war auch meine Ermittlung bei meinem letzten Womo mit Gaskühlschrank.
Du hättest in Afrika einfach nicht jeden Tag so dolle heizen dürfen.
Gruß Nogger
ganz so einfach ist es nicht, denn größere Geräte (z.B. mit einem Volumen von 150 l), haben einen Anschlusswert von 28 g/h, und wenn man dann noch die Klimaklasse T (für Tropen) heranzieht, darf der Verbrauch noch mal 20% höher liegen. Und, - was ich nicht erwähnt habe, das ganze war vor über 10 Jahren. Aber Du hast schon recht, es hätte deutlich länger als für 2 1/2 Tage reichen sollen, - ich denke, bei 14 Tagen hätte sich niemand beschwert
- Dank erhalten: 8837
auf dem Foto erkennt man dass die Wärmegiter des KS U-förmig durch den Schrank laufen
beginnend bei der Türseite, entlang der Mittelwand und entlang der Karrosserie
Dort ist beim 2013er Modell in der Seitenverkleidung ein großes Gitter zur Fahrzeugentlüftung
Im hinteren Schrankfach ist es noch besser zu fotografieren, weil es nicht vom KS verdeckt wird....
Ein noch größeres Gitter ist in der Verkleidung gegenüber im Pottischrank.
Beide Gitter entlüften das FZ nach draussen (Unten) , ein Gebläse welches Luft aus dem Auto ansaugt könnte also auf diesem Wege nach draussen gedrückt werden.
Meine Erfahrung beim Fahren ist die, dass das auto sehr dicht ist. Bei überfälligem Potti und Fahrrtür- Fenster einen Spalt offen stinkt es vorne sehr schell, der Fahrtwind saugt am offenen Fenster.
Bei geschlossenem Fenster und Gebläse auf stufe 1 Stinkt dasselbe überfällige Potti niemals in den Innenraum hinein.
Was hat das nun mit der Kühlschrankbelüftung zu tun?
Zumindest während der Fahrt kann man über das reguläre Bordgebläse den Luftstrom steuern, der am Kühlgitter der Kühlbox vorbeiströmen muss auf dem Weg nach draussen!
Im Stand Tür auf, während der Fahrt Gebläse min Stufe 1 besser 2 (ausser in Tunnels) ist bei uns eh Standard, und das reicht m.E. völlig!
Gruß Til
PS
in meinem 2010er gab es diese groß dimensionierten Gitter noch nicht. Offenbar eine der kl. aber feinen Optimierungen an der Last Edition....
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
dieses Entlüftungsgitter müsste doch auch von aussen zu sehen sein!?.. am Fahrzeugboden?.. d.h. Zuluft oder nur mit Lüftungswirkung während der Fahrt!
- Zwerg
ich habe die zusätzlichen Lüftungsgitter in den seitlichen Schiebefenstern. Das müsste für die Lüftungsunterstützung des KS ausreichen? Danke Zwerg
