- Dank erhalten: 43
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
- puchberg66
22 Jul 2016 15:47 #21
von puchberg66
2003 Nugget HD, 125PS, 130tkm, Luftfederung, AHK etc.. 100% autark unterwegs mit Pheasun-Solar 200W!
puchberg66 antwortete auf Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
Ja, so kann man's aushalten - aber wir sind leider keine Skandinavienfahrer!
... ist auch eine ziemliche Strecke von Wien.. im Grund geniessen wir ja auch die Wärme im Süden, solange es nicht zu extrem wird.
Und als Pensionisten könnten wir auch der ärgsten Hitze ausweichen - oder uns mehr im Wasser als im Auto aufhalten
In unsrem Peugeot hatten wir eine "Engel"-Kühlbox mit flexibel verbundenem Wärmeaustauscher (viel grösser als bei der Nugget-Box). Den haben wir mit 4 Schwingungsdämpfern an der Karrosserie montiert und zum Innenraum abgeschirmt. So optimal hätten wir's gern wieder gehabt... leider geht halt im Leben nicht Alles!!
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
22 Jul 2016 17:03 - 22 Jul 2016 20:00 #22
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
Wir haben zwei runde Lüfterrosetten in die Tür gebaut. Eine unten, die andere so hoch wie möglich. Trotz des geringen Querschnitts entlastet es bei einem Wärmestau hinter der Tür. Wunder bewirkt es nicht, aber der Kühlschrank hat bei 38° C in Südfrankreich problemlos seinen Dienst verrichtet.
P.S. Einstellung auf +10°C. Das ist etwas mehr als zuhause, da sind es meißtens so um die +7°-8°C. Bier und Wein schmeckt, Joghurt bleibt am Leben
Letzte Änderung: 22 Jul 2016 20:00 von Homo Transitus.
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
22 Jul 2016 17:28 - 22 Jul 2016 17:33 #23
von puchberg66
Das kann ich auch nur empfehlen!.. und hinter dem Gitter und den Kühllamellen einen kleinen leisen Lüfter montieren (z.B. Axiallüfter Sunon HA92251V4-999, 92mm von Pollin um €3,15).
Ist keine Hexerei - den Lüfter mit Kabelbinder hinter den Kühllamellen fixieren, 2 Steckfüsse auf die Kabel und mit den freien Anschlüssen der Kühlelektronik verbinden (F und +).. da bläst es dann schön heiss aus dem Kastl - aber nur wenn der Kompressor arbeitet..!
.. und das runde Kühlgitter rostfrei mit 100mm für die Tür gibt's bei Amazon um ca. 12€.
.. viel Spass mit der optimierten Kühlung...
Letzte Änderung: 22 Jul 2016 17:33 von puchberg66.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
22 Jul 2016 18:17 #24
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
Servus
Das mit den den Lüftern hab ich früher bei meinen Wohnwagen und Mobil gemacht!
Die hatten aber alle einen Absorber KS an Bord!
Stromfresser und bei grosser Hitze kaum mehr viel Leistung!
Beim Nugget und bei vielen Neuen Mobilen sind Kompressor KS verbaut!
Im Nugget brauche ich keinen Lüfter!
Meine gleich grosse Absorber Box die bei längeren Urlaub vor den Nuggi steht
Hab ich sogar 3 Lüfter eingebaut!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
22 Jul 2016 18:31 - 22 Jul 2016 18:40 #25
von puchberg66
Hallo Rudi,
der"Stromfresser" braucht genau 1,06W (läuft nur mit dem Aggregat!), 17,7dBA - ist also fast nicht zu hören. Und die Leistung ... besser als nichts immerhin!!
Zugegeben dass der Absorber wesentlich weniger effektiv ist als der Kompressor. Aber bei beiden Systemen geht's letztendlich darum die Hitze über die Kühlrippen loszuwerden - oder irre ich?
Günter
Günter
Letzte Änderung: 22 Jul 2016 18:40 von puchberg66.
- Hausmeister09
22 Jul 2016 20:28 #26
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus Günter
Bei Stromfresser meinte ich nicht die Lüfter!
Sondern die Absorber KS!
Beispiel bei einen CP mit Münz Nach Wurf bei den Stromzähler.
Bei Mobil mit Absorber bei Hochsommer Temperatur kannst du ein paar 50Cent Münzen herrichten!
Beim Nugget im Hochsommer ohne Solar auf den Dach brauche ich am Tag trotz KS ,Licht FS usw.nie mehr als 1 KW am Tag!
Darum find ich auch die Strom Pauschale auf den meisten CP von 2,50 € hoch!
Wenn das KW 50 oder 60 Cent Kostet!
Aber zurück Thema.
Der KS im Nugget braucht meiner Meinung keinen zusätzlichen Lüfter!
Gruss Rudi
Aber zurück Thema.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Homo Transitus
- Ei guude
22 Jul 2016 21:10 - 22 Jul 2016 21:11 #27
von Homo Transitus
Hallo Rudi,
da schließ ich mich an. Lüfterrosetten/Lüfterbleche in der Tür schaden nicht. Einen zusätzlichen Lüfter braucht es aber nicht.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Letzte Änderung: 22 Jul 2016 21:11 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hausmeister09
- nogger
- Dank erhalten: 384
23 Jul 2016 08:14 #28
von nogger
nogger antwortete auf Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
um hier mal ein Märchen zu beenden: Absorberkühlschränke sind nicht uralte Technik, nicht mehr up to date oder energiefressender Quatsch. Auch stimmt es schlichtweg nicht, dass moderne Wohnwägen oder Wohnmobile diese nicht oder kaum mehr haben. Genau das Gegenteil ist der Fall: Mehr als 95% all dieser Fahrzeuge haben Absorbekühlschränke und diese arbeiten auch bei großer Hitze und großem Kühlbedarf recht gut. Der Nugget (und auch mein Runner) sind ziemliche Ausnahmefälle mit ihrem Kompressorkühlschrank.
Man darf nicht vergessen, dass Absorberkühlschränke mit Gas als Energiespender arbeiten. Der Energieinhalt von Gas gegenüber Batterien sind Welten. Ein typisches Womo hat 2 11 kg-Gasflaschen an Bord. Das sind 220 KWh an Energie.
Aus einer vollen 100 ah-Bleibatterie kann man sinnvoll pro Tag etwa 0,5 kWh entnehmen.
Kurzum: Das hohe Angebot an Energie bei Gasversorgung (11 kg-Flaschen wohlgemerkt) macht den Absorber wieder sinnvoll. Es ist sehr schwierig (ich sage nicht unmöglich) in einem großén Womo einen 150-Liter-Kühlschrank, der häufig genutzt wird, mit Kompressor zu betreiben. Das Teil braucht pro Tag mehr als eine kWh - und das liefert auch Solar mit mehr als 200 Watt-Peak nur an sehr sonnigen Tagen im Sommer.
Die Mini-Box als Truhe ausgeführt im Nugget ist einfach extrem sparsam - nur so läßt sich ein Kompressor verwirklichen - alles andere hat Gas - auch weiterhin.
Gruß vom Nogger (der jetzt kalte Milch aus dem Kompressorkühlschrank holt)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, puchberg66, Berlintrust
- Homo Transitus
- Ei guude
23 Jul 2016 17:26 #29
von Homo Transitus
So isses. Wo große Energiepotentiale wie Gas oder 230V zur Verfügung stehen leistet ein Absorber ordentliche Arbeit. Beim Anschluss an 12V war die Kühlleistung einer Holzkiste in unserem alten Transit größer. Der Absorber ist aber sehr robust und eben leise und deshalb sehr beliebt. Unsere alte Electrolux-Absorber-Box dient - an 230V angeschlossen - nur noch bei Feiern als Zusatzkühlmöglichkeit für Getränke. Ach und bevor es einer ins Spiel bringt: Unser Peltierkühlschrank (Gewinn in einem Preisausschreiben) leistet noch weniger
Folgende Benutzer bedankten sich: nogger
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
23 Jul 2016 19:02 #30
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kühlschrankbelüftung hat schon jemand an Frischluftkühlung gedacht?
Hm, verwechselt ihr da nicht was? Absorber = Gas, Kompressor = Strom. Es gibt zudem noch Kühlboxen, meist an 12V betrieben, die ein Peltierelement zur Kühlung (oder Heizung, je noch Polung) nutzen. Diese Technologie hat einen höheren Stromverbrauch und meist weniger Leistung, als eine Kompressor-Box. Dafür ist sie billiger, kleiner und ohne mechanische bewegte Teile.
Kai
Kai
